meloow Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Witam, Jako że ostatnio kilka osób pisało do mnie w sprawie zasilaczy komputerowych AT lub ATX wykorzystywanych w modelarstwie, tak, więc postanowiłem przedstawić najprostszy Tunning takiego zasilacza, aby była możliwość używania go w modelarstwie. Do celów modelarskich nalepiej wykorzystać zasilacz o mocy 200W-350W UWAGA: Zasilacze komputerowe to zasilacze impulsowe, w których występuje bardzo wysokie napięcie, które może zabić, dlatego jakiekolwiek prace z tymi zasilaczami robicie na własną odpowiedzialność. Podstawowa różnica w zasilaczu AT a ATX jest taka, że w AT włączmy zasilacz na zewnętrznym włączniku dwu-obwodowym. W zasilaczu ATX włączenie następuje poprzez zwarcie przewodu ZIELONEGO i CZARENGO czyli pinów 14 oraz 13 w złączu ATX. Napięcie wyjściowe które na interesuje to 12V i uzyskujemy je na przewodach ZÓŁTYM oraz CZARNYM, gdzie żółty to plus (+) a czarny to minus (-). Teraz przejdźmy do prostego dodatku który pozwoli nam na bezpieczne użytkowanie takiego zasilacza. Musimy wykonać coś takiego potrzebne nam będzie: 1/ kawałek laminatu (płytka drukowana) lub 2-3mm plastiku 2/ dwa gniazda banan czerwony i czarny 3/ oprawka bezpiecznikowa 4/ dioda LED 5mm i oprawka do diody 5/ rezystor 400-800 ohm 30 minut czasu na wykonanie dodatku. Schemat: informacja w zasilaczu AT na przewodach idących do włącznika jest napięcie sieci 220V A tak się prezentuje mój zasilacz EDIT: W trakcie powadzonych rozmów wyszedł bardzo istotny fakt który wpływa na stabilność napięcia lini 12V. Jeżeli będziemy chceli ładować prądami większymi od 2A należy dokonać dodatkowej modyfilacji tj, obciążyć linie +5V.Jak to zrobić ? pomiędzy kabel czerwony a czarny należy wpiąć (do wyboru): - żarówkę samochodową 55W 12V lub 25W 6V - pięć rezystorów 10 omów 5W połączonych równolegle Pamietajcie że żarówka lub rezystory podczas pracy będą bardzo gorące ! Na koniec przytoczę wypowiedź Przemka_PC dot. przeróbki zasilacza Małe prądy - brak obciążenia 5V, duże prądy - obciążenie linii 5V oraz leda_g Każdy zasilacz komputerowy daję +12V bez obciążenia wyjścia +5V, sam tak używam go dla ładowania małych pakietów (ładowarka IMAX B5 nie ma z tym problemu, ale ładowarka Maxpro X6 się wywala tak więc najlepiej jest jednak obciązyć linie +5V.
meloow Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Witam, Jako że przerabiam zasilacz dla jednego kolego z forum chciałbym pokazać prosty i tani, lecz nie do końca estetyczny sposób włączanie lub wyłączanie obciążenia linii +5. Nie mając odpowiednich rezystorów musiałem coś wymyślić i znalazłem zbędną żarówkę 12V 35W. Niestety drugi problem do taki, że żarówka nie chce się zmieścić wewnątrz obudowy zasilacza. Sposobem okazała się oprawka dla żarówki G5.3 zamontowana na zewnątrz. Takie rozwiązanie pozwala na włączanie i wyłączanie obciążenia. W przerabianym zasilaczu AT 200W napięcie bez obciążenia wynosiło 11.08V a z obciążeniem 11,78V. Niestety nie mam jak sprawdzić max. prądu jaki można pobrać z zasilacza ! Fotki jak to wygląda.
jandino Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Jeszcze jedna prośba może wiesz jak wpiąć woltomierz i amperomierz z elektronicznymi wyświetlaczami które mają oddzielne zasilanie. W instrukcji pisze że powinno to być niezależne zasilanie 12v by poprawnie wskazywały pomiary
meloow Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2009 dokładnie tak ! lepiej kup zwykłe analogowe np Voltomierz do 15V i amperomierz do 10A. Masz dobre pomiary bez zbędnych dodatków takich jak dodatkowy transformator układ stabilizujący itp. !
jandino Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Jeszcze jedno pytanko Piszesz że najlepszy jest zasilacz 200-350W Ja mam 350 i 400W po zmierzeniu napięcia wychodzi że ten 350W ma tylko 11.75V a ten 400W ma 12.35V mierzone bez obciążenia więc może lepszy będzie ten 400W bo wtedy nie będzie potrzeby obciążania tych 5V
jandino Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 szkoda bo woltomierz właśnie ten elektroniczny już mam ale myślałem że w zasilaczu jest tyle wyjść 12V że może by do któregoś się podpiąć
motyl Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 W trakcie powadzonych rozmów wyszedł bardzo istotny fakt który wpływa na stabilność napięcia lini 12V. Jeżeli będziemy chceli ładować prądami większymi od 2A należy dokonać dodatkowej modyfilacji tj, obciążyć linie +5V.Jak to zrobić ? pomiędzy kabel czerwony a czarny należy wpiąć (do wyboru): - żarówkę samochodową 55W 12V lub 25W 6V - pięć rezystorów 10 omów 5W połączonych równolegle Pamietajcie że żarówka lub rezystory podczas pracy będą bardzo gorące ! szkoda żę ktoś bez odwagi przyznania się do tego usunął mój post, nie chce mi sie już produkować i widzę że nie warto nawet, ale to jest najgorszy i najdroższy sposób przeróbki zasilacza. dużo wygodniej jest przelutowac jeden maleńki rezystor i nie tracić zbędnych 55W, narażać sie na oparzenia, i niekomfortowe użytkowanie świecącego zasilacza.
tadek Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Witam! Rozwiązanie z żarówką jest dosyć proste ale niezbyt wygodne. Lepiej byłoby przerobić układ kontroli prądu i napięcia na 12V zamiast podpinać żarówkę.
bubu2 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Tak, meloow zaczął opisem niezupełnie szczęśliwym, i dalej są tego skutki. Taki opis nie powinien się tu pojawiać, bo jest błędny. A wystarczy przeanalizować schemat zasilacza impulsowego, stosowanego w komputerach. Jest tych schematów wiele w internecie. Motyl ma rację. Ja dodam jeszcze, ze bardzo prostym sposobem można również podnieść napięcie linii 12V.
motyl Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 nie trzeba koniecznie przenosić kontroli na +12V, ładowarki są elastyczne i wystarczy kontrole +5V wpiać w mase co stanowić będzie dla układu za niskie +5V ale co tam żarówka i ognia
stach34 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Ciekawe tylko nie mam schematu bo foty mi się nie wyświetlają ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EDIT : :jupi: są foty
Leda_g Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Ja dla obrony Marcina napiszę tylko że jak ktoś umie czytać schematy elektroniczne i je rozumie oraz potrafi przerobić układ elektroniczny to nie potrzebuję takiego opisu. A ten post miał być dla laików, którzy jako tako radzą sobie z lutownicą. Opisywanie jak przerobić płytkę zasilacza impulsowego na tym forum to lekka przesada. Jak ktoś nie znający tematu zacznie grzebać w obwodzie zasilania to może być tragedia. A przeciętny elektronik z takim tematem poradzi sobie bez najmniejszego problemu, a jeżeli nie to na pewno jest też zarejestrowany na forum elektronicznym - choćby tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic311292.html heh... musze dadac otoz ostatnio przez przypadek zrobilo mi sie zwarcie na 12V w takim zasilaczu... efekt: trzask i blysk... wywalilo korki w domu... zasilacz zlom bez jakiegos ukladu zabezpieczajacego raczej trzeba bardzo uwazac (dla 12V 8A, dla 5V 20A) bo ma co trzaskac pozdro p.s. UWAGA NA RADIATORY WEWNATRZ, SA POD NAPIECIEM SIECIOWYM 230V!!!
meloow Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Dzięki za uznanie Po wpięciu żarówki 12V 35W w linię +5 żąrnik bardzo słabo się żarzy. Motyl więc nie przesadaj z tą lampą itp. Motyl nie obrażaj się, gdyż nie ma, o co. Jak pisze w temacie to jest najprostrzy sposób właśnie dla laików i 14-15 latków! Motyl znam się trochę na elektronice (wygrałem nawet kilka konkursów w EDW) i widziałem sposób na przerobienie zasilacza ATX na napięcie 13,8V trzeba wylutować połowę płytki oraz wprowadzić kilka modyfikacji! Przeczytaj to tutaj piszą ja myślę a ty pomyśl realnie 60% osób nie ma szans tego zrobić!!!!! Wiec trzeba im pokazać prosty sposób a mój taki mi się wydawał może się myliłem no cóż są lepsi elektronicy ode mnie, więc czekam na wasz opis takiej przeróbki (i wtedy oznajmię, że nie znam się kompletnie na tym potrafię tylko włączyć wtyczkę go gniazdka i dysponuje kolba 200W) - pomocy jak mam przerobić ten zasilacz?
Milko Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Uważam że każdy sposób prowadzący do celu jest dobry i właściwy, i niema sensu się kłócić co lepsze. Sam byłem ciekaw tych zdjęć, ale nic się nie wyświetla :? ? oprócz tych pinów kolorowych
meloow Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2009 sorrki niestety ale dziś mamy problem z serwerem postaramy się jak najszybciej usunąć problem.
motyl Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 pomyśl realnie 60% osób nie ma szans tego zrobić!!!!! wystarczy jedno zdjecie bo 90% prostych zasilaczy chinkich jest takie sae w budowie, 5min i przerobione I nie chwal sie tymi konkursami bo w piórka obrośniesz a mi swojej wyższości nie pokażesz, a wręcz przeciwnie
meloow Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2009 ależ nie traktuj tego tak osobiście wcale się nie przechwalam tym czy tamtym tylko mam wrażenie że starasz się "zbesztać" mnie i mój pomysł napisana tematu dla przecietengo Kowalskiego. Nie neguje twojej wiedzy i umejętności w przeciwieństwie do Ciebie jest mi przykro no cóż takie życie. EDIT: Motyl jak chcesz dalej ciągnąć teamt zapraszam na PW lub GG
stach34 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Dzięki za uznanie Każda metoda jak działa jest dobra Uszy do góry
jandino Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Witam Jak się już pokłóciliście to dziś wam może już przeszło bo widzę że lepiej znacie się na elektronice niż ja to może coś doradzicie Właśnie przerabiam zasilacz i chciałem by to funkcjonowało i wyglądało jak należy więc chciałem w montować do niego woltomierz i amperomierz już kupiłem taki nieduży elektroniczny i mam problem ponieważ by mógł poprawnie pracować misi mieć oddzielne zasilanie 8-12V Zasilanie które będzie mierzone ma więcej niż 12V to i tak odpada podłączenie do tego samego źródła ale zastanawiałem się czy nie podłączyć tego do przewodu -12V ponieważ po pomiarze wychodzi 10.4V czy możecie coś doradzić
meloow Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2009 od odwróciłeś begunowaść to Ci wychodzi że to dodatnie napięcie. uwarzam że nie ma co kombinować koszt voltomierza i amperomierza to łącznie 16PLN tu masz link do sklepu w którym zaopatruje się już od jakiś 12 lat http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?nadkat=Przyrz%B1dy%20Pomiarowe&mode=kategoriami&kat=MIERNIKI&nazwa=Mierniki%20Tablicowe ma sporo odziałów tychy katowice itp.
