[S] nowe śmigło Aeronaut CAM Carbon Power-Prop 16x7
Sprzedam nowe, niewyjmowane z fabrycznej folii śmigło (czyli ma też pierścienie na wały w zestawie).
Cena: 33% taniej niż w sklepie -->  40zł + KW lub odbiór osobisty Siedlce
UWAGA: To nie jest śmigło węglowe, śmigło jest wzmacniane włóknem węglowym:
Nowa seria śmigieł do silników spalinowych i elektrycznych o doskonałej sprawności. Konstrukcja oparta jest na doskonałych wartościach empirycznych składanych śmigieł Cam-Carbon. Cienki profil został nieco wzmocniony i mocniej wzmocniony na przejściu do piasty. W połączeniu z materiałem wzmocnionym włóknami węglowymi powstało śmigło o stosunkowo cienkim profilu, charakteryzujące się niskimi oporami, bardzo dobrą sztywnością skrętną, a także niską wagą.
Te śmigła są opracowywane przy użyciu nowoczesnych systemów CAD w celu uzyskania precyzyjnego profilu z precyzyjnym skokiem. Formy są następnie frezowane na maszynach CNC, aby upewnić się, że obie strony łopatek są identyczne, co skutkuje możliwie najlepiej wyważonym śmigłem. Wszystkie śmigła o średnicy 7"-10" mają otwór 8mm, śmigła o średnicy 11"-18" mają otwór 10mm. Pierścienie dystansowe do typowych wałów silnika są częścią dostawy.
  • Tytuł został zmieniony na [S] nowe śmigło Aeronaut CAM Carbon Power-Prop 16x7
