extream Opublikowano 10 Września 2006 Opublikowano 10 Września 2006 Witam Juz chyba co nieco widac Model to polmakieta samolotu tecnam p 92 super echo. Budowa trwa juz troche- ok tygodnia zajelo mi wycinanie ( niestety recznie ( ale juz nie dlugo )) elementow. Drugi tydzien montowanie tego do kupy. Obecnie wyglada jak na fotach. Mysle ze jeszcze tydzien i mozna oblatac. Troche danych : Rozpietosc 1100 mm Dlugosc ok 700 mm Powierzchnia nosna : 22.40 dm2 waga - chcialbym sie zmiescic w 450 g Silnik : albo jakis cd lub tp21 ( ciag ok 560 g na smigle 8x6 ) Serwa : conrady es 05 Odbiornik: rex 5 + Regler 30 A Pakiet : Li pol 11.1 V 2200 mAh 10 C ( waga ok 160g. ) Jako ze to polmakieta wiec nie moze zabraknac kilku detali : ( mam zamiar zamontowac ) : Oswietlenie modelu : Zakupione mam juz diody o srednicy 5 mm superjasne na skrzydla po parze czerwona i zielona biala na dziob, i 2 migajace czerwone na ster kierunku i pod kadlub. Taki detalik jak szybki i owiewki kol. Moze pokusze sie tez o otwierana oslone silnika ale to bede wiedzial jak wstepnie wywaze model i zobacze gdzie wyladawal pakiet A teraz obiecane fotki :
motyl Opublikowano 10 Września 2006 Opublikowano 10 Września 2006 Obawiam się o ta kabinke masz te słupki z osobnego kawałka woklejone a od środka lice te wzmocnienie dane
extream Opublikowano 11 Września 2006 Autor Opublikowano 11 Września 2006 Nie martw sie wszystko juz jest sztywne a od gory jeszcze pojdzie lacznik pod skrzydlo wiec dodatkowo mocno wzmocni cala konstrukcje.
Tomek Opublikowano 11 Września 2006 Opublikowano 11 Września 2006 mocowanie silnika wyglada jak moj stary kapec (korcze ja nie nosze kapci) Reszt wyglada ok. Polaczenie kadlub skrzydla faktycznie wyglada slabo.
extream Opublikowano 12 Września 2006 Autor Opublikowano 12 Września 2006 Nie martw sie polaczenie bedzie wzmocnione a wlasciwe juz by bylo bo mam wyciete laczenie ale musze najpierw zamontowac wyposazenie. Co do wregi wyglada gorzej na zdjeciach niz w realu ale rezeczywiscie jest potargana Wszystko przez to ze to sklejka ktorej nienawidze... Juz niedlugo problemy sie skoncza bo bede mial wyzynarke wiec budowa bedzie przyjemnoscia A co do wregi to okleje ja folia i nie bedzie sie rzucalo w oczy
Tomek Opublikowano 12 Września 2006 Opublikowano 12 Września 2006 sklejka bardzo ladnie i przyjemnie tnie sie reczna pila wlosnicowa. No to czekamy na dalszy postep prac.
extream Opublikowano 12 Września 2006 Autor Opublikowano 12 Września 2006 Jeszcze kilka fotek : Zobaczcie takie mocowanie bedzie pod skrzydla : Owiewki jeszcze niewyszlifowane wstepnie je przymierzylem zeby zobaczyc jak to wyglada
Tomek Opublikowano 12 Września 2006 Opublikowano 12 Września 2006 No no zaczyna nabierac smaczku. Ile teraz juz wazy ?
extream Opublikowano 12 Września 2006 Autor Opublikowano 12 Września 2006 Jak na zdjeciach czyli kadlub skrzydla i stateczniki rowne 210 g. Duzo ??
Tomek Opublikowano 12 Września 2006 Opublikowano 12 Września 2006 210 g na razie dojdzie pewnie jeszcze ze 25-40g na obudowe kadluba. silnik ,pakiet,regiel,serwa,odbiornik ok.280 g. Folia ??? 30g-50g ?? Razem 510g-530g. Przy rozpietosci 1,1m i ciagu silnika do 600 g to spokojnie bedziesz smigal ino kurzyc sie za Toba bedzie. Mysle ze loty po 20 minut spokojnego latania na 1/2 lub 1/3 gazu masz zapewnione. Co do samego modelu to nie wiem czy masz w planach ,ale skrzydlom koniecznie dorob "podporki" od kadluba do 1/2 polowiki skrzydla.
extream Opublikowano 12 Września 2006 Autor Opublikowano 12 Września 2006 sa Oczywiscie mysle ze skrzydlo jest tak wiotkie ze bez zastrzalow pekko by przy starcie. A plany to przewidzialy wiec nie sa takie zle Czeska produkcja planow.
motyl Opublikowano 12 Września 2006 Opublikowano 12 Września 2006 według mnie i tqk za cienkko w kabince jest przy pierwszej pętli skrszydła sobie kadłub sobie Ale dokładnie nie widze wzmocnien pod skrzydłem zrób zbliżenie kadłuba pod skrzydłem
extream Opublikowano 12 Września 2006 Autor Opublikowano 12 Września 2006 Petel robic nie bede... Chce zeby latal majestatycznie i realistycznie Wydaje mi sie wystarczy takie wzmocnienie ale to zobacze dokaldnie jak okleje skrzydla i zrobie ich mocowanie.
Tomek Opublikowano 12 Września 2006 Opublikowano 12 Września 2006 jesli daszmiedzy wregami balse (tak jak masz na srodku skrzydla ) to wagi duzo nie przybedzie a skrzydlo zrobi sie naprade wytrzymale. To wzmocnienie nie musi isc do koncow skrzydla ,albo na koncach to juz dobrze wyazurowane. W moim wicherku co mial podobna wage i konstrukcje i nie mial zestrzalow skrzydlo sie zlozylo w motyla (no nie w Marcina ) ale dopiero po kiku lepszych petelkach. Wzmocnien miedzy wregami wogole nie mialem i to byl blad. Pamietaj ze wzmcnienia wklejasz slojami zgory na dol ,a nie z lewa w prawo.Poza tym jesli przygrzmocisz to i tak cos muzsi peknac wiec jesli zrobisz zbyt mocen to popeka wile rzeczy ,a tak peknie jakis kawalek co go szybko kropelka skleisz.
extream Opublikowano 12 Września 2006 Autor Opublikowano 12 Września 2006 Chodzi o wstawki miedzy dzwigary ?? Beda.... nie nadazam robic przy was
Tomek Opublikowano 12 Września 2006 Opublikowano 12 Września 2006 Tak. Wstawic mozesz dokladnie miedz dzwigaami ,albo do bocznych krawedzi dzwigarow tak ze wstawki beda prawie dotykac folii od gory i dolu skrzydla (tak mam zrobione w 1,5 m Madmanie
hubert_tata Opublikowano 13 Września 2006 Opublikowano 13 Września 2006 Może trochę pod prąd nurtowi zwolenników wzmacniania Jeżeli czujesz, że ta konstrukcja nie jest wiotka, na zdjęciach tego nie zobaczy nikt, bo nie widać twardości balsy to zbyt dużo drewna nie ładuj. Jak masz mieć pracujace zastrzały, to daruj sobie pas między dźwigarami. Kadłub w dolnej części to czołg. Jedynie ta nadbudówka (kabinka) może być wrażliwa na urwanie ostatniej warstwy balsy. Słoje balsy masz poziomo i nic nie trzyma na zerwanie bo wzmocnienia pionowego słupka (drugiego od przodu) są dzielone w miejscu profilowania/załamania kadłuba i nie sięgają do końca (pod samo skrzydło). Generalnie nie wiem, czy nie pomyliłeś czegoś ze słojami w nadbudówce.
motyl Opublikowano 13 Września 2006 Opublikowano 13 Września 2006 dokładnei chodzi mi o tą nadbudówke A co do skrzydłą to wsadź wypełnienie między dźwigary z balsy 2mm isłojami pionowo. Wypełnienie możesz zastowosać tylko w połowie skrzydła. wypełnienie wkładaj między dźwigary aby utworzyć litere C lub 2 litery Todwrócone. Ni erób jak sugeruje Atos obok dźwigarów bo wtedy orócz kleju nic więcej nie trzyma i szkoda wagi
Tomek Opublikowano 13 Września 2006 Opublikowano 13 Września 2006 A musze cie zmartwic Marcin ale Madman w ten spozob sklejony ma niezniszczalne skrzydla.Po kretobiciu w ziemie z takim impetem ze wyrylem niezy kawal trawy skrzydlo bylo tylko pekniete na 2 polwki ,ktore mi szybko Bartek posklejal. Prawda jes tak ze prawdopodonie szybciej peknie balsa niz pusci klej. Aco do balsy to mozesz dac roznej grubosci .Czym dalej od srodka tym ciensza ,a przy koncach wogole ,bo tam najmniejsze sily dzialaja w locie (i odwrotnie przy upadku )
motyl Opublikowano 14 Września 2006 Opublikowano 14 Września 2006 tomek moze i tak jak mówisz ale zwróć uwage ze jedne i ta sama waga a wytrzymałeość 3x większa Dlatego między dźwigary moze wtwawić i 1mm balse i będzie OK. widziałem praktyki że wkłądali wypełnienie wężykiem z balsy 1mm czy to lepiej nie wiem ale podobna tak
