Janusz P. Opublikowano 7 Czerwca 2009 Opublikowano 7 Czerwca 2009 On tylko składa :lol2: :rotfl: :rotfl:
PAWEL B Opublikowano 7 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2009 A mam takie pytanie ,zastanawiam się z czego zrobić zawiasy klap i lotek może mi ktoś podpowie czy ze sklejki czy blachy duralowej.
WZ Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Paweł a lak zrobiłeś tą wręge przy kratownicy do której dochodzi skrzydło , na planach jest wygięta w łuk , czy zrobiłeś ją metodą lamelowania czy odrazu giełeś wg szablonu
PAWEL B Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Opublikowano 1 Lipca 2009 Tak więc prace pomału idą do przodu . Wręgę kratownicy tą wygiętą zrobiłem z trzech sklejek grubości 2 mm sklejonych do siebie za pomocą takiego szablonu (szablon ten to deska grubości 30 mm ), niestety nie mam zdjęć jak to sklejałem .Tak wykonane wręgi kratownicy przykleiłem do sklejonych wcześniej kratownic . Nad tym laminatem elektronicznym muszę się zastanowić zrobię na próbę i przetestuję wytrzymałość ale fajny pomysł , zrobię też a duraluminium i oczywiście napiszę z czego zrobię te zawiasy. A tu lotki i klapy jeszcze nie skończone , wczoraj zamówiłem balsę na pokrycie skrzydełek 3 mm gr. aż 25 klepek to pewnie praca ruszy do przodu.
bojler Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 Paweł super, jest na co popatrzeć, teraz mam więcej luzu w pracy to może podjadę zobaczyć Twoje dzieło.
ToMarkov Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 Paweł, i jak twoja makietka RWD ?
PAWEL B Opublikowano 22 Września 2009 Autor Opublikowano 22 Września 2009 Eee pomału teraz zbliża się okres zimowy więc zabiorę się do dalszej budowy modelu. Skrzydełka mam już sklejone będę teraz walczył z mechanizmem napędu klap i slotów , ale to niebawem . I mam takie małe pytanie czym wyciąc zawiasy klap i lotek będą one zrobione z laminatu elektronicznego będzie ich trochę sporo ,wycinałem je piłką włosową ale po wycięciu kilku sztuk włos się tak tępi że muszę wymieniac na nowy. A i cieszę się że jest zainteresowanie moim opisem modelu .
utopia Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 czym wyciąc zawiasy klap i lotek będą one zrobione z laminatu elektroniczneg Ja tnę laminat szlifierką kątową właśnie z wyżej wspomnianych powodów a dokładniej obrabiam po wycięciu na taśmowej .
lukwisz.pl Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 Jak gruby jest ten laminat z którego robisz zawiaski? Mam podobny dylemat w swoim modelu. A najlepiej gdzie go kupiłeś? Pozdrawiam!
PAWEL B Opublikowano 23 Września 2009 Autor Opublikowano 23 Września 2009 Ja kupiłem ten laminat tutaj.Wycinam zawiasy z płytki grubości 2,4 mm . http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_450_452&products_id=6323 Chyba będę musiał wyciąć gumówką a potem oszlifować bo na piłeczki włośnicowe nie zarobię
PAWEL B Opublikowano 16 Listopada 2009 Autor Opublikowano 16 Listopada 2009 Prace nad modelem troszkę się ruszyły teraz będę częściej zamieszczał fotki z budowy. Kadłub i stery oklejone koweralem na razie pokrycie tylko przyklejone i naciągnięte ,do naciągania użyłem żelazka modelarskiego. Pokrycie jeszcze nie celonowane. I przód modelu będzie pokryty cienką blaszką aluminiową i nitowany tak jak w orginale. Taka mała przymiarka jak to będzie wyglądało.
ertman_176 Opublikowano 16 Listopada 2009 Opublikowano 16 Listopada 2009 Czy planujesz wykonanie wnętrza kabiny ?
PAWEL B Opublikowano 16 Listopada 2009 Autor Opublikowano 16 Listopada 2009 Tak będzie wnętrze kabiny ale tak żeby nie przycinać wręg przynajmniej tej gdzie jest mocowany bagnet skrzydła . No i na tyle ile pozwolą mi zdjęcia i rysunki nie ma już orginalnego samolotu więc zdjęć jest mało .
PAWEL B Opublikowano 26 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2009 W końcu troszkę wolnego czasu więc można coś porobić przy RWD -ziaku. Zawiasy lotek i klap zrobione z laminatu gr. 2 mm . Do wycięcia kupiłem w KASTORAMIE piłeczki z LUX-a numer 1 do metalu , 5 opakowań okazało się jednak że są bardzo dobre nie tępią się tak szybko do wycięcia tego co na zdjęciu zużyłem 4 piłeczki są ostre ale pękają .Poprzednie co miałem nie wiem jakiej były firmy ale po wycięciu 2 zawiasów były tak tępe że nie dało się uciąć nawet sklejki. Segmenty klap , które przy składaniu skrzydeł są podnoszone do góry wraz z klapą.Segmenty lotek są przyklejone na stałe do skrzydła. Tutaj widok segmentu jeszcze przed oklejeniem sklejką , dwie listwy w środku te największe są z lipy gr 3 mm ,trójkąt ze sklejki 2 mm gr. a na wierzch i boki balsa 1,5 mm gr. Tam gdzie jest montowany zawias te trójkaciki są po 2 sztuki tak żeby zawias się dobrze trzymał. Szczegół przyklejania zawiasu do segmentu i klapy.Na koniec dodatkowo całość zawiasy i żeberko lotki ze sklejki rozwiercę i zakołkuję. Tutaj widok na zamontowaną klapę i lotkę do skrzydła dodam jeszcze że lotki i klapy jeszcze nie są oklejone listwami balsowymi i nie doszlifowane do końca jak to zrobię to zamieszczę fotki. Segment i klapa w położeniu do składania skrzydeł.Dla zobrazowania wielkości klapy obok moja owłosiona ręka.
PAWEL B Opublikowano 27 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2009 Zrobiłem jeszcze taką makietkę przerywacza. Zastanawiam się jak on ma się otwierać szybko czy wolno. ????? Tutaj króciutki filmik jak to pracuje ,poskładałem to tylko tak dla próby.
PAWEL B Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2009 Budowa lotek i klap. Zawiasy laminat 2 mm gr. natarcie balsa 15x40 ,spływ sklejka 2 mm gr. x 25 mm plus listwa sambowa 2x5 . Żeberka balsa 2 mm i sklejka 2 mm tam gdzie jest mocowany zawias ,nakładki na żeberka balsa 2 mm .Nakładki na pasy żeber i spływ jak i na krawędzie lotek sklejka 0,4 mm. Pas sklejki na spływie troszkę wy ażurowany. I tak sztuk klap 2 i lotek 2. Skrzydełko jeszcze bez napędu klap i slotów ale to już wkrótce . Zawias bagnet tylny skrzydełka .Część skrzydła przy kadłubowa na razie jest grubsza o około 2 do 3 mm ale to dopiero doszlifuję podczas dopasowywania skrzydła do kadłuba. I jeszcze raz klapa z segmentem .
lukwisz.pl Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Piękne i czyste wykonanie. Trzymam kciuki i kibicuję dalej!
PAWEL B Opublikowano 31 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2009 Tak będzie wyglądał napęd slotów i klap. Sztuk 3 takich mechanizmów na 1 slot. Rurka główna mosiężna 8 mm ,orczyk na tej rurce z blachy stalowej 2 mm gr. pręt napędzający skrzela 3 mm gr, zamocowany w 2 punktach rurkowych pierwsza na blaszce przykręcona do żeberka, druga wklejona w listewkę na tarciową. Główna rurka jest osadzona w tulejce przyklejonej do żeberka.Wszystko pracuje idealnie nic się nie zacina ,chodzi lekko nie ma luzów.
