MiniMag - poczatek
virtuss
Witam,
Chcialbym rozpoczac moja przygode z RC. Poczytalem dokladnie forum (to i http://www.modelarstwo.org.pl/forum/)... i po wstepnej selekcji mysle ze MiniMag bedzie dobry na poczatek.
Poszukalem w necie:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=973
I sie troche przerazilem.., bo MiniMag + zalecany sprzet:
* Aparatura min. 4-kanałowa (np. Futaba T-4EX)
* 4 serwomechanizmy (4 x Hitec HS-55, 4 x E-Sky 8g)
* Regulator obrotów (np. Jeti JES 012 lub JES 020)
* Pakiet akumulatorów (np. Kokam 7,4V 2000 mAh 15C)
* Ładowarka odpowiednia do dobranego pakietu
Wyszlo mi kolo 1300zl!!!!
To troche duzo jak na poczatek przygody :)
Wiec moje pytania:
1) Czy to dobry model na poczatek ? Czy lepiej cos innego ?
2) Co z tego zestawu mozna zamienic na cos innego.. zeby taniej bylo :)
3) A moze jednak lepiej na sam start jakies "cos" z allegro (http://www.allegro.pl/item612673333_j_3_grasshopper_zdalnie_sterowany_3_kanalowy.html)
No nie wiem.., jakies rady ?
  • Odpowiedzi 44
Widzę że jesteś z Krakowa, to polecam zajrzeć do tego sklepu http://www.perfecthobby.pl/kategorie.html?cat_id=34
Tam doradzą ci od czego zacząć, co wybrać. A potem na lotnisko, lub "śmietnik" albo do Pobiednika i tam pomogą. Modelarzy z Krakowa to tu jest dużo, na pewno dasz radę się z kimś umówić na pierwsze loty.
Ja polecam jak jesteś całkiem zielony to model Pegasus, albo nieśmiertelnego Easy Stara ale na pewno szukaj coś z EPP
EDIT
Kupowanie pseudo latających modeli bez wiedzy na allegro jest ryzykowne (na pewno nie ten co pokazałeś)
Ja widzę, że patrzałeś na same drogie elementy..
Zamiast serw Hiteca, użyj HTW lub TowerPro
To samo jeśli chodzi o akumulator, Kokam to najdroższa firma.
Regiel też jeden z najdroższych... (jeśli akurat o regler chodzi, to ja bym na allegro poszukał, tak z 30A )
A co do aparatury, to wszystko zależy od tego ile masz funduszy na jej zakup. Ja polecam mx-12 , można ją kupić za około 400 zł (cały box). Chociaż jak jesteś z Krakowa, gdzie jest dużo modelarzy to ja bym w 2,4TGhz zainwestował.
A model wybrałeś bardzo dobry, bo MM to naprawde udany model dla początkujących (i potem nie tylko :twisted: )
hmm... a ja z uporem maniaka :) będę promował idee że na początek zawsze dobry jest prosty szybowiec bez lotek, z uszami, ze sterowaniem za pomocą steru kierunku i wysokości. Szczególnie kiedy kieszenie niezbyt pełne, bo i wyposażenia mniej a i odruchy łatwiej nabyć bo wolniejszy. Niestety w handlu coraz mniej tego typu modeli o ile wogóle są :(
Ja mam taki model na sprzedaż xD(Niedługo wystawie razem z innymi rzeczami w giełdzie, ale jak co to PW) Bo wątpie, żebyś tostał takiego w sklepie... no chyba, że coś w stylu EasyStara.
Dzieki za pomoc. Zostane jednak przy MiniMagu.. choc faktycznie pozmieniam komponenty na troche tansze firmy.
Jeszcze pytanie jedno.., skad wziac Symylator do nauki ? Widzialem na roznych aukcjach i zreszta na forum tez ze sa symulatory do nauki latania na kompie.
Aktualnie planuje kupic MX-12. Czy symulator powinien byc w zestawie do tego nadajnika ? Skad go wziac ?
pzdr,
Pawel
FMS na początek wystarczy... Ja sam mam 300+ modeli na FMS i zawsze mało :P Do tego lepiej sobie kup aparaturę na USB... jednak moim zdaniem wydać 50zł więcej i nie martwić się, że nam się Graupner zarysuje podczas ćwiczeń przy PC :P
Nie rozumiem.., na co mam wydać 50zł więcej ?
Ten graupner MX-12 można podłączyć do PC przez USB ?
na interfejs USB czyli taki kabel, dzięki któremu będziesz mógł połączyć nadajnik z PC :wink:
Niee, właśnie mi chodziło, żeby kabla mx12-PC nie kupować, a coś takiego:
http://www.twenga.pl/cena/15240964.html .
Sam mam coś takiego i jestem bardzo zadowolony, bo nie ma strachu, że w "różnych sytuacjach" (np. w razie jakby aparatura upadła na ziemię podczas ćwiczeń z symulatorem) nie będę płakał, że coś się stało mojej aparaturze za kilkaset złotych.
A spełnia swoją rolę w 100%, bo jest kompatybilne z większością symulatorów lotów RC.
Ten symulator o ktorym wczesniej wspominalem to FMS w wydaniu Carsona wraz z manipulatorem.W tej chwili to chyba najtansza opcja.ESKY jest juz drozszy.
Nie wiem ,ale wydaje mi sie ze lepiej meczyc tani sprzet niz nadajnik za kilkaset zl.Wszystko ma okreslona zywotnosc.
Bingo ! f-150, Podsumował moje wcześniejsze wypowiedzi xD Dzięki
A aparatura USB ode mnie z linku jest tańsza niż twoja propozycja... no chyba, że czegoś nie rozumiem
Jeszcze tylko pewnie glupie pytanie.., ale juz sam nie jestem pewien..
Odbiornik, korzysta z tego samego zasilania co Silnik ? Prawda ? Nie potrzebuje jakiegos osobnego zasilania ?
To zależy od regulatora jakiego używasz...
Jeżeli regiel ma BEC to nie potrzebujesz zewnętrznego zasilania. No ja jeszcze się nie spotkałem, żeby jakich regiel poniżej 40A musiał mieć zasilanie zewnętrzne... tam zawsze BECi są...
Najlepiej daj link do regla na który się zdecydowałeś, to odpowiemy na 100%.
Edit: Poprawiałem literówki.
f -150, dziękuje, za zwrócenie uwagi.. pisałem to u kuzyna... on ma 2 razy mniejszą klawiaturę niż normalna klawiatura (jakoś dziko się pisało) ... :crazy:
Kupilem Minimaga.., i caly komplet w perfecthobby.
Jedna rzecz mnie tylko zastanawia.., zostal mi polecony slinik SILNIK 3F Tower Pro 2406-21 Outrunner
"http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=1207"
Ciekawi mnie tylko czy on nie jest za mocny do tego modelu ?
(do tego bateria:
Pakiet Li-Pol 3S 1800 mAh eXtreme Power - 25 C: 45,0 A !,chwilowy: 90,0 A /11,1 V )
ktora troche wazy...
Nie jest za mocny, ale rzeczywiście Kv troszkę za duże. Celuj w około 1100 KV i pamiętaj, że ten model jest liczony na 400, która waży 79g, a ten ma tylko silniczek 35g. Mogą się pojawić małe problemy przy wyważaniu...
P.S ja sam użyłem tego silniczka i dzisiaj wiem, że przesadziłem z mocą... ten silnik jest po prostu za mocny i trochę dużawy. Dzisiaj bym brał tego. Bo wiem, że by dał spokojnie rade, a model będzie lżejszy i mniej kombinacji z zamontowaniem silnika.
To doradzcie prosze. Co lepie zrobic. Bo tamten silnik juz mam.., ewentualnie moge wymienic na tego (mniejsze KV i moc).:
a ten bedzie dobry: http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=1208
SILNIK 3F Tower Pro 2406-32 Outrunner
[+] Kliknij aby powiększyć
Cena: 49.90
Producent:
Tower Pro
waga: 35g, moc: 103W, max prąd: 11 A, zasilanie 2 - 3 LiPo,
śmigło: 8x3,8 - 8x6 , 980rpm/v
modele akro do 400g, akro 3D do 250g, szybowiec / trener do 600g
Mocowanie tez wyglada ze pasuje..
Wiec co lepiej wziac ?
