robloz Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Na karcie mam funkcję timing mode. wiem,że funkcja służy do ustawienia pracy silnika (chyba). Czym różnią się ustawienia : low/middle/high To samo pytanie do start mode : Normal/soft/very soft
mammuth Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Na karcie mam funkcję timing mode. wiem,że funkcja służy do ustawienia pracy silnika (chyba). Czym różnią się ustawienia : low/middle/highTo samo pytanie do start mode : Normal/soft/very soft Timing wybierasz w zaleznosci od silnika - im wiecej polowy - tym wyzszy timing. U mnie w praktyce wyglada to tak - wszelkie inrunnery ustawiam na high outrunnery na middle opcji low nie uzywalem nigdy. Zreszta nawet jak ustawisz zly timming to sie nic nie stanie - mozesz wyprobowac wszystkie 3 ustawienia i sam podejmiesz decyzje ktory lepiej dziala. Soft start - zalezy jak chcesz zby aby Twoj silnik startowal - do helikopterow uzywa sie very soft - aby gwaltownym przyspieszeniem obrotow nie zniszczyc tej wielkiej zebatki. Normal - silnik bedzie startowal zgodnie z wychyleniem draga gazu - bez opoznien. Dopisz jaka karta i jaki silnik.
blackriver Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Na karcie mam funkcję timing mode. wiem,że funkcja służy do ustawienia pracy silnika (chyba). Czym różnią się ustawienia : low/middle/highTo samo pytanie do start mode : Normal/soft/very soft "Timing: low, middle, high, and highest. Default is middle. Low advance timing is recommended for high inductance and low KV motors. High advance timing is recommended for low inductance and high KV motors." "Start Mode: Usually, Normal is suitable for fixed wing aircraft; Soft and Very Soft are suitable for helicopters;" edit To samo w ty samym czasie w 2 językach :shock:
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Dobrze jest nawet ustawić sobie timing dla próby na wszystkich 3 trybach (soft, middle, high) i zobaczyć jak zachowuje się silnik uzbrojony śmigło przy zwiększaniu obrotów. Można sobie unaocznić co się dzieje, gdy timing jest zły - silnik piszczy, traci moc.
