Jak podłączyć odbiornik R6004FF
Konrad_P
Witam.
Właśnie kończę szybowca i czas go uzbroić.
Mam odbiornik do nadajnika 10C jak na zdjęciu.
Zgodnie z instrukcją odbiornik jest 4 kanałowy. Ja potrzebuje właśnie 4 kanałów
(SW,SK i lotki)
I tu pojawia się pierwszy problem.
Gdzie mam podłączyć zasilanie tego odbiornika.
Jak podepne 4 serwa to brakuje mi miejsca na pakiet.
I mam drugi problem.
Gdzie wstawić wyłacznik.
No właśnie, normalnie to bym go wstawił między pakietem a odbiornikiem a teraz??
Kurcze gdzieś robie błąd w rozumowaniu i nie wiem gdzie.
Będe bardzo wdzięczny za podpowiedź.
Pod dowolny kanał podpinasz Y-kabel i jedna końcówka do właściwego serwa, druga do baterii, po drodze ewentualnie wyłącznik.
No kurcze takie proste rozwiązanie.
Myslałem o kabelku Y ale w kontekście obu lotek tak żeby zwolnić właśnie jeden kanał.
Ale Twoje rozwiązanie bardziej mi sie podoba.
Dzieki.
Wyedytowano błędy
  • 8 miesięcy temu...
Panowie chciałbym odświeżyć temat ponieważ mam problem ze zlinkowaniem
tego odbiornika z T10C
Aparatura ustawiona jest:
MODUL: 2.4G/7CH
Na odbiorniku cały czas tylko mruga zielona dioda przy LED.
Kolejne wciskanie Easy Link nic nie daje. Pojawia się na chwile
czerwony kolor na diodzie i potem znów zaczyna tylko mrugać na zielono.
Wg instrukcji oznacza że nie może pobrać z nadajnika informacji.
Pytanie.
Czy coś jeszcze muszę ustawić na apce czy padł odbiornik.
Wydaje mi się że instrukcie przeczytałem całą.
Ale nie znalazłem czegoś takiego jak parowanie.
Może lekka podpowiedź na kturej stronie?? :D
No przecież już napisałem że jak wciskam ten Easy Link to przez chwile jest dioda czerwona a potem znów tylko mruga na zielono. Mogę go (EasyLink) naciskać 100 razy
i tak efekt jest taki sam.
Ta stronę znam i robie włąśnie tak jak tam kazali i nic.
Muśi więc być coś jeszcze nie tak ustawione w aparaturze i tego właśnie nie moge
znaleźć.
Jeśli ktoś się z czyms takim spotkał to będe wdzięczny za podpowiedź.
Z góry dziękuję.
