szlak18 Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 Witam Kolegów po krótkiej przerwie. Mam kilka pytań technicznych o zmniejszenie wagi zestawu fotograficznego, który umieszczam na platformie pod latawcem, choć i próbowałem z tym aparatem pod Easy Gliderem – na zboczu startował a bez wiatru już nie.... Główne pytanie o zmniejszenie masy aparatu fotograficznego. Teraz mam Sony Cyber Shot DSC-W80. Waży niecałe 200 gr ale już wiem że nie potrzebny mi flesz, bateria, wizjer obudowa i duży wyświetlacz LCD oraz te pierdoły z tyloma funkcjami. Generalnie wystarczy obiektyw (niezła optyka Carl Zeis) matryca i karta pamięci. Czy można go jakoś odchudzić, (baterię już ominąłem). Może są inne lekkie modele foto – prawie jak do komórki ale z lepszym obiektywem, większa średnica minimum 1,5 cm i minimum 7 MGPix i zdjęciami seryjnymi. Bateria- teraz mam pakiet z paluszków AAA. Musze mieć min 9V max 12V dla zasilania nadajnika video, 4,8 V nadajnik i 3,6V dla aparatu. Rozdzielnik napięcia mam bardzo prosty, podłączam odpowiednią ilość ogniw do poszczególnych urządzeń. Prymitywne ale skuteczne. No i pytanie. Czy są lżejsze ogniwa niż seryjne AAA. Czy może lepiej zastosować jakiś mikro Lipol 11 V (jaki?). Ale czy są jakieś dzielniki napięcia czy trzeba prymitywnie obniżać napięcie rezystorami. Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki. PZDR Jaro
meloow Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 możesz uzyć układ UBEC ! np. taki http://www.nastik.pl/regulator-napiecia-ubec-p-814.html pakiet 3S lipolek lub ogniwa Li-Fe
szlak18 Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Opublikowano 3 Maja 2009 Witam Niezłe. Prawie o to mi chodzi ale przydałoby się jeszcze wyjście 3,6V do aparatu foto. Przejrzałem forum i znalazłem odchudzony aparat foto w poście Automatyczna migawka do aparatu forumowicza Bartka. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=3227 Czy ktoś może mi coś takiego zrobić na Śląsku? Mogę też to wysłać do Batrka czy da się ? Głownie pytanie do Bartka!!!
L_I_S Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 ja posiadam DSC W1 i odchudzilem go z 250g. do 110g. spakowalem go w kostke 40x40x36mm. Musisz uwazac na szmaty, bo latwo je przebic(wczoraj to popelnilem) acha, jako zasilania uzywam akumulatorkow z pentaxa (LiIon 3.7V). o wiele lzejsze od 2x AA. na vimeo poszukaj L_I_S i mam dwa flimiki z tego aparatu
szlak18 Opublikowano 4 Maja 2009 Autor Opublikowano 4 Maja 2009 Może podasz mi jakieś detale z tego odchudzania? Jak się do tego zabrać. Czy jest to jakiś skomplikowane, można gdzieś dostać dokumentację aparatu... Tak wiele pytań a odpowiedzi mało...
L_I_S Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 oczywiscie, wieczorem postaram sie podeslac pare fotek z przerobki Tobie, wyslij mi maila na PW. co do dokumentacji, to do dsc w1 szukalem dlugo i nie bylo nic za darmo....rozkrecic aparat mozesz spokojnie zeby zajrzec do srodka...powinienes bez problemu go potem w razie rezygnacji zlozyc. w moim dsc w1 swietnie bylo rozwiazane sterowanie...trzy male plytki polaczone wyciagalnymi szmatkami. obecnie mam przerwane dwie szmatki do obiektywu i jak nie kupie tanie innego aparatu to postaram sie powalczyc i zamiast szmatek uzyc kabelkow. wtedy moglbym odseparowac obiektyw od reszty-->sam obiektyw 40g moglby byc wtedy na pantilcie bez problemu. na forum rc-cam.info mozesz poszukac w platformach opisu mojej i chyba tez dwie fotki sa juz zamontowanej kamery: popstrykaj fotki swojego aparatu , jak juz bedziesz przerabial. ciekaw jestem jak Twoj model sie "skompresuje" pozdrawiam acha, na tym zdjeciu mialem jeszcze rurke i pletwe na surowo wsadzona. oczywiscie z tak wysokim balastem nie radze latac
szlak18 Opublikowano 4 Maja 2009 Autor Opublikowano 4 Maja 2009 Witam Odwiedziłem dzisiaj 2 serwisy foto i właśnie mi powiedzieli, by uważać na taśmy. Pytałem też czy da się je zastąpić kabelkami ale oni na to, ze to ciężka syzyfowa praca, czasami są dwustronne... Co do aparatu to go rozkręciłem, odjąłem obudowę i ... Nie da się z tego za bardzo nic odjąć, a jak się da to zaoszczędzam naprawdę jakieś 50 g. Dokładnie ważyłem aparat i bez baterii waży 125g czyli tyli ile Twój po odchudzaniu... Nie wiem czy warto więc ryzykować awarią.... Chyba, że znacie koledzy jakiś szpiegowski aparacik z samym obiektywem, matrycą i kartą pamięci grubo poniżej 100g ale z solidną optyką... To chyba jednak już chyba kres miniaturyzacji, chyba że z komórki jakiejś nowej mają już po 7Mpix. No ale słabe obiektywy... Bateria waży tyle co aparat więc może tutaj coś się da ująć...
L_I_S Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 no wiesz, oczywiscie ze szmatki sa delikatne, tak samo jak i reszta elektroniki w aparacie. Waga to nie wszystko....druga sprawa to gabaryty aparatu po miniaturyzacji....nie masz juz prostokatnego klocka tylko w najlepszym wypadku szescianik 40mm.
Bartek Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 Jarek zapuść jakąś fotkę tego rozebranego aparatu w dużej rozdzielczości to zobaczymy. Koncepcję rozwiązania zasilania posłałem Ci na e-mail. Jeżeli aparat ma zmienną ogniskową to pewnie z 60% jego wagi zostanie na mechanizację obiektywu.
szlak18 Opublikowano 5 Maja 2009 Autor Opublikowano 5 Maja 2009 Dzięki za wszystkie podpowiedzi, ale chyba odchudzanie aparatu ze 120 gramów nie jest aż tak dla mnie kluczowe. Mogę zyskać max zmniejszenie wagi o 40g a ryzyko awarii jest zbyt duże. Może dla samolotu to jest dużo ale dla latawca czy balonu to gra nie jest warta świeczki. Co się tyczy zasilania, to podłączanie do poszczególnych ogniw 1,2V jest może prymitywne ale skuteczne i niezawodne. I mogę to zrobić sam. Jedynie co to przydałyby się acu lżejsze niż AAA. Czy może cos znacie takiego?(lipol waży tyle samo ile pakiet AAA)
L_I_S Opublikowano 5 Maja 2009 Opublikowano 5 Maja 2009 lipol waży tyle samo ile pakiet AAA no chyba ze masz na mysli lipola o 3-krotnej pojemnosci takowego pakietu aaa
Bartek Opublikowano 5 Maja 2009 Opublikowano 5 Maja 2009 Nie poddawaj się z tym zasilaniem. Pozwoli to ci zaoszczędzić na masie lub na wydatkach na akumulatory. Nierównomierne obciążenie i rozładowanie poszczególnych ogniw pakietu nie jest dla nich zdrowe. Niżej masz tu schemacik jak możesz to zasilić z jednego pakietu LiPol 3S: Układ LM7805 powinieneś móc kupić praktycznie w każdym sklepie elektronicznym. Tylko wybierz wersję w obudowie TO-220 (taka duża z możliwością przykręcenia radiatora): http://images.google.pl/images?q=TO-220 A jeżeli chodzi o lżejsze aku i nie LiPol to może jakieś zegarkowe, tylko za długo na nich nie polatasz. Generalnie moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłby jeden LiPol z układem obniżającym napięcie dla poszczególnych elementów.
szlak18 Opublikowano 16 Maja 2009 Autor Opublikowano 16 Maja 2009 Szięki za ten schemat. Postaram się to zrobić ale narodził mi się jeszcze jeden pomysł. W zasadzie wyszedł w praniu. Ale by nie mieszcać zadam nowego posta.
