Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
suchy668
Z tego co napisałeś ogólnie standardowe jest tylko PPM.
Modulacja PPM pozwala na wykorzystanie nadajników i odbiorników różnych producentów.
Dlaczego ? Ponieważ działa na bardzo prostej zasadzie i jest ogólnie znana.
Niestety tak juz jest, że lepsze rozwiązania ich autorzy ( producenci aparatur i odbiorników ) zachowują w tajemnicy dla siebie by konkurencja nie mogła ich skopiować.
Tak więc dla modulacja PCM (z założenia jest lepsza od PPM), która koduje cyfrowo sygnał przekazywnay do odbiornika, to rozwiązania "autorskie".
By użyć PCM od Multiplexa musiałeś mieć nadajnik i odbiornik tego właśnie producenta.
Dokładnie tak samo jest dla systemów 2,4 GHz.
Nie są ze soba zgodne bo ich producenci szczegóły kodowania sygnału i jego modulacji trzymaja w tajemnicy.
LAMA V3 korzysta z systemu opartego na 2,4 GHz więc NIE JEST to PPM.
Radek
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Czyli rozumiem że połączenie lamy V3 z turnigy 9x jest nie możliwe ?
Lama ma orginalnie 35Mhz , lecz ja kupiłem bez tego E-sky 4in1 i chciałem to zmienić na 2,4 Ghz :(
suchy668, Twój odbiornik 2.4 (4 lub więcej kanałów) możesz podłączyć do płytki 3in1 z Lamy. Tzn. odłączyć oryginalny odbiornik i wykorzystać tylko moduł żyro-mikser-regulator. To jest do zrobienia bez większych problemów.
Więc ten kontroler (częśc żyro itd) ma złączkę jakby podwójny BEC wersje żeńską . I jak to połączyć ? Moge prosić o jakiś schemat ?
3in1 ma kilka złączek. 2 x podwójna szpilka do silników oraz złącze BEC do pakietu.
I takie 2x3 piny - to są wejścia kanałów silnika i kierunku, czyli tak jakby 2 wtyczki serw razem. Tam musisz wpiąć odpowiednie 2 kanały z odbiornika i to wszystko.
W instrukcji do Lamy jest podane, jak mają być wpięte silniki, bo wbrew pozorom nie jest to obojętne. Można wygooglować.
Jakoż że , nigdy nie lubiłem zabawy w chowanego , to po prostu wtyczkę do tego 3x2 z odbiornika (kontrolera 4in1) wyciągłem , do wtyczki przylutuje przedłużacze do serw z końcówką BEC . Może tak być ?
Czemu "końcówka BEC"? Do 3in1 lutujesz zwykłe kabelki z wtyczkami do serw. Jedyne na co trzeba uważać to żeby się potem zgadzały piny (+/-/sygnał). Podpinasz te 2 kabelki do odbiornika i już. Zasilanie odbiornika idzie z modułu 3in1, w nim jest BEC.
Jedyna potrzebna w lamie złączka typu BEC to ta, która jest między pakietem a modułem 3in1. Jest tam fabrycznie.
O taka
chyba, że pod nazwą "końcówka BEC" masz na myśli coś innego.
Ale tam są 3 "pręciki" na jedną wtyczkę ? Racja , to sie inaczej nazywa , chodziło mi o te wtyczki co są w serwach potrójne .
Jeżeli ktoś jeszcze pamięta problemy z podłączaniem do symulatora Turnigy 9X w wersji v2, to tu jest rozwiązanie[...]
Wydaje mi się czy na zdjęciu jest wersja V1? (sugeruję się obecnością wysuwanej anteny).
Czy ta modyfikacja rozwiązuje również problem niemożności połączenia uczeń-trener?
Ja nigdzie nie widziałem. Może powinieneś zapytać emailowo polskie sklepy oferujące tą aparaturę? Chyba prawo zobowiązuje do dołączenia polskojęzycznej instrukcji?
Ja kupiłem w polskim sklepie , i dostałem samo pudełko z apką i odbiornikiem . Nic nie było , ani jednego kawałku papierka z instrukcją nie dostalem .
koledzy do tego radia niema instrukcji pl wejdzcie sobie na youtube tam jest taki gosc z siwa broda on tlumaczy ale po angielsku... Turnigy FlySky iMax Eurgle 9X Switch Error ... moze pomoze
