Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Teraz są Mode 1 i 2 i cena niższa o_O Ale odbiorników brak, chociaz mimo to np do futaby cena odbiornika to kilka stówek więc na zapas można 2 aparatury kupić będą 2 odbiorniki a cena i tak niższa będzie niż jeden futaby :D
No ja właśnie też z tego założenia wyszedłem - mamy z synem dwie Futaby 6EX 2,4GHz i mieliśmy nadzieję , że z czasem odbiorniki będą tanieć. W końcu właśnie przed chwilą udało mi się zrobić pierwszy zakup w hobbyking właśnie z aparaturą Turnigy 9X. No i od razu pytanie - jak jest z tym polskim softem - czy działa poprawnie i od kogo można go nabyć?
próbuję użyć dwóch apek - trener/uczeń
trenerem chce żeby była turnigy, uczniem futaba t6exhp
obie wypuszczają (turnigy nie włączam, tylko podłączam kabel) dobrze sygnał do karty muzycznej (używam kabla stereo).
ale gdy podłączę kabel z futaby do turnigy (aparatura włączona) to sygnału nie odbiera.
gdy włączam trainer (przełącznik) to wtedy ruchy trenera są widoczne (na display i na modelu), gdy wyłączę - nic się nie dzieje gdy ruszam apkę ucznia (na tych 4 włączonych na trainer=norm kanałach - 1,2,4)
w obu apkach sygnał jest ustawiony na PPM
Co robię nie tak ?
Witam !
Jaka funkcja w tym nadajniku odpowiada za zakres ruchu drążka ? Potrzebuje tak ustawić serwo że po przesunięciu drążka gazu o 1 cm w górę to serwo które jest zmiksowane z gazem ma się wchylić na maxa w pełnym zakresie. Proszę o pomoc
Co robię nie tak ?
Wyciągnij moduł radiowy z Turnigy i wtedy sprawdź czy wszystko działa.
Jeżeli tak to instrukcję co zrobić aby nie było potrzeby wyciągania modułu są już wcześniej w tym wątku...
mkrawcz1 napisał/a:
http://www.pfmrc.eu/viewtopic.php?t=25564
Nie no .... szczęka opada. :wink:
Jak kolega to dopiero teraz znalazł... to fakt, szczęka opada ;)
Co robię nie tak ?
noo.,...ale chcę żeby Turnigy była trenerem - czyli wysyłała sygnał do modelu :)
niestety nie mam kabelka odpowiedniego żeby Futaba była trenerem (ew. nie wiem co tam połączyć)
(jak połączyć ją z kompem to wiem i wiem że bez wyciągnięcia modułu sygnał wychodzący jest b.słaby)
opiszę może inaczej :)
podłączam kabel z futaby do turnigy (obie apki włączone) i nie wiem czy Turnigy odbiera sygnał z Futaby (Futaba wysyła poprawnie PPM - sprawdzałem na komputerze)
gdy włączam trainer (przełącznik w turnigy) to wtedy ruchy trenera(turnigy) są widoczne (na display i model reaguje), gdy wyłączę trainer (pstryczek na turnigY) - nic się nie dzieje gdy ruszam apkę ucznia (na tych 4 włączonych na trainer=norm kanałach - 1,2,4)
Co robię nie tak ?
Banalne pytanie - zakupiłem aparaturę Turnigy 9X - jakie złącze powinien mieć pakiet zasilający nadajnik i jakie jest napięcie zasilające?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :wink:
wtyczka taka jak do serwa o ile dobrze pamiętam, natomiast napięcie takie jak lipol 3S 11,1V. ( ja takiego używałem)
U mnie jest wtyczka jak do balancera (3-pin), czyli JST-XH.
Dzięki za informację - rozumiem , że jeden pin jest wolny.... a które piny to plus/minus :?:
Chcę przygotować sobie pakiet zanim aparatura dotrze.... głupio by było ją odebrać i nie mieć jak sprawdzić.
Sprawdzę, jak dotrę do domu :-) Na pewno dwa zewnętrzna są zwarte w aparaturze i to jest jeden biegun, a środkowy to drugi.
Dzięki - to czekam na info bo nie chciałbym czegoś spalić na początku.... a może przy gnieździe pakietu w aparaturze są jakieś oznaczenia. A jeszcze jedno pytanie do Ciebie - jakiego softu używasz w tej aparaturze i jak jest z polską instrukcją. Przepraszam za eksploatację ale skoro jesteś już użytkownikiem to masz wyrobione zdanie. Nie wiem czy się odważę ingerować w tą aparaturę aby tam cokolwiek lutować , wycinać i przerabiać. Pewnie wystarczy do moich celów soft oryginalny.
U mnie tak (minus na zewnętrznych pinach):
oryginał tak:
Wtyczka serwa pasuje, ale boję się, że może się wypiąć w najmniej korzystnym momencie :-)
Co do użytkowania - aparatura jeszcze "nie latała", jestem na etapie implementacji RadioClone, na razie czytnik kart siedzi, reflash będzie w połowie tygodnia, wtedy powiem coś więcej. Z tego, co wiem, instrukcja PL do RadioClone "się pisze".
Oryginalny soft przejrzałem pobieżnie i nie zachwycił mnie (mało intuicyjny), RadioClone powinno wyciągnąć z tej aparatury drzemiący w niej potencjał.
Do oryginalnego softu ktoś przetłumaczył instrukcje i to sprzedaje.
