Marcus Opublikowano 24 Stycznia 2011 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Wtyczka serwa pasuje, ale boję się, że może się wypiąć w najmniej korzystnym momencie :-) Nie masz się czego obawiać. Ja dość często ją użytkuję od wakacji i jeszcze ani razu mi się nie wypięło.
Kolin101 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Opublikowano 24 Stycznia 2011 tam jest dość ciasno więc raczej nie ma jak się wypiąć Co do oryginalnego softu na razie ja też nie przerabiałem nic (tzn dodałem podświetlenie ale to nic nie lutowalem do oryginalnej płytki) i dość dobrze się sprawuje. Na oryginalnym module turnigy zasięg bardzo dobry (nigdy nie straciłem a latalem kilka razy ze malo co widzialem) i programowanie funkcji tez nie jest trudne (po ówczesnym zapoznaniu się z nimi). Ktos pisał, że to zła aparatura bo nie mógł ustawić żeby lotki były na 2 serwach bez kabla "Y" z ciekawości chciałem to ustawić i pierwsza jaka opcje intuicyjne wybrałem ustwiłem na "act" dałem wartość "100" i... chodziło jak należy bez problemu.
darek.3333 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Dzięki kolegom za pomoc w doborze złącza. Pakiet sobie przygotuję a jak dotrze aparatura to będę mógł powiedzieć coś więcej. :wink:
meteor Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Czy przy ustawianiu EXP przed wyjściem z menu należy to jakoś zapisać ? Pytam na prośbę kolegi. Za każdym razem jak coś ustawi, wyjdzie z menu i wejdzie ponownie wartości są 0.
Kolin101 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 musi wyjść z ustawiania przyciskiem menu a nie exit
razor Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 rafit napisał/a: razor napisał/a: Co robię nie tak ? Wyciągnij moduł radiowy z Turnigy i wtedy sprawdź czy wszystko działa. Jeżeli tak to instrukcję co zrobić aby nie było potrzeby wyciągania modułu są już wcześniej w tym wątku... noo.,...ale chcę żeby Turnigy była trenerem - czyli wysyłała sygnał do modelu niestety nie mam kabelka odpowiedniego żeby Futaba była trenerem (ew. nie wiem co tam połączyć) (jak połączyć ją z kompem to wiem i wiem że bez wyciągnięcia modułu sygnał wychodzący jest b.słaby) opiszę może inaczej podłączam kabel z futaby do turnigy (obie apki włączone) i nie wiem czy Turnigy odbiera sygnał z Futaby (Futaba wysyła poprawnie PPM - sprawdzałem na komputerze) gdy włączam trainer (przełącznik w turnigy) to wtedy ruchy trenera(turnigy) są widoczne (na display i model reaguje), gdy wyłączę trainer (pstryczek na turnigY) - nic się nie dzieje gdy ruszam apkę ucznia (na tych 4 włączonych na trainer=norm kanałach - 1,2,4) w obu apkach sygnał jest ustawiony na PPM Co robię nie tak ? ktoś ma jakiś pomysł? co powinienem sprawdzić ?
razor Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Jaka funkcja w tym nadajniku odpowiada za zakres ruchu drążka ? Potrzebuje tak ustawić serwo że po przesunięciu drążka gazu o 1 cm w górę to serwo które jest zmiksowane z gazem ma się wchylić na maxa w pełnym zakresie. Proszę o pomoc Można to zrobić używając prog.mix (i mix6)master THRO, slave AUX (lub inny który ma sterować serwerem), na dole masz TUNE, gdzie możesz ustawić krzywą pierwszy punkt ustawiasz na 0, pozostałe 3 na 100%. w tym momencie gdy gaz masz na 0, wyjściowy kanał będzie miał -100%, po przesunięciu drążka gazu o 1/4 do góry i więcej, wyjściowy kanał będzie miał 100%. i jeszcze THRONEEDLE (EP0=-100, EP1=-100, EP2=-33, EP3=-33, EP4=100) w innym wątku pisałeś że chcesz w ten sposób kierować wieżyczką silnika czy czymś podobnym. nie jest to jednak dobre rozwiązanie, np. szybkie sprowadzenie gazu do 0, spowoduje że serwo będzie zamykało wieżyczkę jeszcze kiedy śmigło się kręci (nie będzie uszkodzeń?)
Adam B. Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Dziś dotarło po długich oczekiwaniach do mnie radio Turnigy 9 - niestety po włączeniu pojawił się sygnał i napis "SWITCH ERROR!" Nie mam pojęcia mimo poszukiwań w sieci co to jest i jak sobie z tym poradzić. Pomożecie?
mkrawcz1 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Przełączniki od siebie, a te na tylnej ściance w dół. To jest zabezpieczenia dla (chyba) "śmigłowcowców", żeby sobie nie zrobić krzywdy modelem przy włączaniu aparatury.
Adam B. Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 @#^^#%#%&@*&@* a ja robiłem dokładnie przeciwnie - bo tak mi wychodziło według mojej Futaby... :oops: Dziękuję
mkrawcz1 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Biegnij kto żyw, odbiorniki rzucili :-)
darek.3333 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Biegnij kto żyw, odbiorniki rzucili :-) Pisałem w wątku o odbiornikach... że rzucili dwie godziny temu.... :wink:
Alfone Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witam! Dzisiaj coś mnie tknęło, aby przetestować aparaturkę jaki ma zasięg. No i muszę powiedzieć, że teraz mogę latać w miarę spokojnie 8) Na odległości około 1000-1100 metrów zasięg był doskonały, zero niekontrolowanych ruchów serw ani zakłóceń, wszystko działało jak należy - no może prawie wszystko bo jak na złość baterie w krótkofalówkach się wyczerpały i w telefonach też W weekend planuje powtórzyć test z tym, że obrałem sobie punkty operacyjne z mojego pagórka takie by mieć kontakt wzrokowy z autem i pomocnikiem, jeden z punktów jest bardzo dobry ponieważ można robić testy od 1km górę, zobaczymy co z tego będzie. :wink: Pozdrawiam
darek.3333 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Czekamy na dalsze wyniki pomiarów , choć powyżej 1km to raczej już tylko do FPV się może przydać.
Rabor Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Jak ja sprawdzałem zasięg to działała do 1400m. Mój JR na 35MHz w tych samych warunkach miał 1300m, a obecnie z modułem FrSky 2,4GHz 1250m
Konrad65 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Aparaturka też dostępna mode 1 i 2 8)
Alfone Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Czekamy na dalsze wyniki pomiarów , choć powyżej 1km to raczej już tylko do FPV się może przydać. Lotami FPV może kiedyś się zajmę. Póki co testy z czystej ciekawości.
darek.3333 Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 Zawsze lepiej wiedzieć czy nagle się nie utraci zasięgu. :wink:
MGJ Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 Uffffff. Nareszcie udało mi się doczytać do końca 42 strony tego tematu. Jestem szczęśliwym posiadaczem clona tej aparatury pod nazwą Fly Sky. Mam pytanie do zacnych kolegów: czy mogę zasilać aparaturę za pomocą transformatorka (zasilacza) 12V 300mA przez gniazdo znajdujące się z boku aparatury? Transformator (zasilacz) ma możliwość zmiany biegunowości na wtyku dlatego kolejne pytanie: gdzie jest PLUS (+) na zewnętrzym styku czy centralnie? I jeszcze jedno pytanie w tym temacie: czy w trakcie zasilania z transformatora muszę odłączyć koszyk z aku czy może zostać? Proszę o poradę!
Kolin101 Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 na samym zasilaczu u mnie nie chodziło musiał siedzieć aku żeby się włączyła.
