Syriusz Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 Była jakaś partia T9x z wadliwym oprogramowaniem - problem opisany jest między innymi TU Mi też się taka trafiła - po wymianie softu działa bezproblemowo już kilka miesięcy. Jak wymienić soft jest opisane np TU , TU , TU i TU - i jeszcze w wielu miejscach - trzeba poszukać. Oryginalny soft jest na pewno dostępny gdzieś na rcgroups, a i tu na forum na pewno ktoś go ma - ja mam gdzieś backup z FlySky - mogę poszukać i przesłać (z Turnigy niestety nie mam) - ale to prawie to samo. Używam er9x i polecam - jak kupię jeszcze jeden nadajnik to pobawię się radioclone.
eptita Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Witam, więc bez implantu slotu SD i gniazda nie ma innej opcji wgrania softu. :?: :?: :?: Posprawdzałem dostępność niezbędnych akcesoriów wyszło w okolicy 122zł (62zł programator z przesyłką + slot karty SD 30zł i sama karta 2GB 30zł. Wszystkie ceny podanę z kosztami transportu na terenie Rzeczy Pospolitej Polskiej :shock: :shock: :shock: kurczę dołożę jeszcze 30zł i z HK nówkę kupie. :devil:. Bez babrania się w bebechach, nawet nie o to chodzi czy podołam z lutowaniem itd z tym problemu nie ma. (nie chwaląc się sam wlutowywałem w nówce PS2 PlayStation 2 "Modbo" Chip sterujący pracą konsoli to około 23 przewodzików o grubości uzwojenia w silniczku 6V, każdy lutowany do nóżek procesora głównego i do sterującego + układnie ich w sensowne ścieżki i zalewanie żywicą. ) Ale cała ta zabawa z apką już zaczyna oscylować na granicy opłacalności i zawsze jest opcja że coś może nie wypalić. :| kilka tygodni temu zadałem pytanie w innym wątku tego forum na techniczną możliwością zainstalowania odbiornika 2,4Ghz w śmigłowcu Syma S006 i wiecie co, zostałem szybko zgaszony i wypowiedziami czy to się opłaca? i po co?. Więc ukierunkowany tropem myślenia tamtych szanownych modelarzy, pytam czy cała ta zabawa z modyfikacją Tej aparatury ma sens, czy tylko kilku zapaleńców chce sobie udowodnić że da się, a koszty poniesione w miedzy czasie przekroczą zakup dwóch lub trzech takich aparatur lub jednej w miarę przyzwoitej. o poświęconym czasie wolnym nie wspomnę.
Syriusz Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Do wgrania i użytkowania oryginalnego softu, er9x czy th9x nie jest potrzebny czytnik karty SD. Wystarczy gniazdo RS lub ps2 ze starego PC - koszt pomijalny + trochę lutowania i kombinacji z dorobieniem kabelka. Programator 45 złociszy z przesyłką np TU Moim zdaniem się opłaca - no ale zawsze można sprzedać nadajnik po promocyjnej cenie i kupić drugi - i bez roboty. Z tego co wiem sprzedawane aktualnie aparatury nie mają już tego błędu.
eptita Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Dziękuje, przynajmniej obudowy bym nie psuł, wlutowałbym gniazdo w środku na kilku centymetrowej taśmie z kablami i za żywicował lub przykleił klejem na gorąco wewnątrz obudowy. Znajomy jest pedantyczny i raczej takie gniazdo mu nie po myśli. A po wgraniu softu skręcam 6x śrubki i śladu po ingerencji nie ma. Czy mam rację :?: :?: :?:
Syriusz Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Tak - jak najbardziej - można gniazdo zostawić np. w wolnym miejscu przy obudowie pakietu pamiętając o zabezpieczeniu kabli i samego gniazda by nie "latało" i nie zrobiło zwarcia. Upgrade softu w takiej konfiguracji będzie co prawda utrudnione w przyszłości ale możliwe. Ze swojej strony polecam er9x - rewelacja - nie dorównuje co prawda możliwościom konfiguracyjnym radioclone - ale bije na głowę (moim i chyba nie tylko moim zdaniem) oryginał.
bfis Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Witam Jak już pisałem na tym forum, możesz użyć połowy kabla do programatora i po przylutowaniu końcówek w odpowiednie miejsca ( obejrzyj zdjęcia ) końcówkę kabla zakończoną wtyczka do programatora , po wgraniu oprogramowania ( polecam ER9x ) ,zostawisz kabel we wnętrzu obudowy. Ja tak zrobiłem już w czterech aparaturach ). Nic nie trzeba ingerować w obudowę. Bogdan
eptita Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Witam, żeby zakończyć pewien etap moich pytań zadam ostatnie, jakie gniazdo będzie odpowiednie do wlutowania,to które posiada programator w skazanym przez kolegę w linku czy RS lub PS2 może jakieś linki lub gdzie szukać. Wszystkie manuale są do gniazda w programatorze, a wy koledzy daliście mi tyle opcji. Dziękuje za pomoc widzę światełko w tunelu :rotfl: :rotfl: :rotfl:
mkrawcz1 Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Ja włożyłem gniazdo miniDIN 9 pin, wklejone w komorze baterii w otworze uczynionym po lewej stronie. Popularne jest też zostawienie gniada (żeńskiego) IDC 6 lub 10 pin, latającego luźno na taśmie wewnątrz obudowy - ale wtedy trzeba otwierać obudowę do programowania.
koszkin Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Witam, Zakupiłem aparaturę Turnigy 9x , mam prośbę, czy ktoś mógłby przetłumaczyć mi MENU , chodzi mi o "ustawienia" + wytłumaczenie co z czym się je Z góry dzięki za odp.
Syriusz Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Witam, żeby zakończyć pewien etap moich pytań zadam ostatnie, jakie gniazdo będzie odpowiednie do wlutowania,to które posiada programator w skazanym przez kolegę w linku czy RS lub PS2 może jakieś linki lub gdzie szukać.Wszystkie manuale są do gniazda w programatorze, a wy koledzy daliście mi tyle opcji. Dziękuje za pomoc widzę światełko w tunelu :rotfl: :rotfl: :rotfl: Jeśli ma to być we wnętrzu nadajnika i aby nie przerabiać kabla od programatora to najlepiej coś podobnego jak TO i kabel do programatora TAKI - wszystko powinno być dostępne w pierwszym lepszym serwisie PC.
adiks7 Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Przymierzam się do tej apki, czy ta obecnie oferowana w HK, jet już z tym poprawionym softem, nie mam o tym pojęcia, a także o przeróbkach, więc chciałbym już kupić poprawioną, z tego co piszą to tak, ale czy ta też ma jakieś wady? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8992
Capriman Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Hej Ta aparatura z HK to jest właśnie nowsza wersja z nowszym softem(V2 firmware), ja mam tą aparaturę od pół roku i żadnych wad się nie doszukałem, jestem jak na razie bardzo zadowolony.
mkrawcz1 Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Błąd był właśnie w "V2", około grudnia-stycznia wyszła wadliwa partia, później już nie słyszałem o kłopotach.
PiotrJ Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 Witam Osobiście jestem posiadaczem Fly Sky TH9X - "siostrzanej" aparatury do Turnigy 9X. To moja pierwsza aparatura programowalna i po przeczytaniu papierowej instrukcji raczej miałem sporo wątpliwości jak poruszać się po wszelkich ustawieniach. Poratowały mnie filmiki z YouTube autorstwa Czecha o nicku richardmrazek. Język słowiański i wszystko łopatologicznie wyłożone - gorąco polecam wszystkim początkującym w RC posiadaczom aparatur z rodziny Turnigy 9X. Przykładowe filmiki: Ustawienia menu System Settings Ustawienia menu Function Settings Jest kilka części... Bindowanie odbiorników Życzę powodzenia w programowaniu ustawień
TomekONY Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Wie ktoś czy da się przerobić z Mode 1 na Mode 2?
Konrad65 Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Ten sam Pan: , jest teżwersja po angielsku.
Piotrek9932 Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Jednak jak sprzęt sam nie chce iść w powietrze to tego dnia należy pozostać w domu.. Dzisiaj miałem iść po szkole polatać. Najpierw uciekł mi autobus, potem musiałem poczekać na obiad. Jak już w końcu mogłem wyjść to przy testowym wychylaniu sterów w domu, nagle coś chrząknęło w radyjku (nowym, nieoblatanym (9x)). Bum. Drążek od steru wysokości nie chce powracać do neutrum. Otwieram, patrzę, wypada na zewnątrz króciutki sworzeń. Jak się okazało dzięki niemu właśnie drążek mógł wracać do neutrum (nie będę opisywał całęgo mechanizmu). Miejsce w którym powinien on siedzieć było tak niedostępne że jego włożenie zajęło mi dobre półtorej godziny i nie obyło się bez pomocy siostry. Wyglądam za okno, a tu się rozpadało.. No i lipa z latania na dziś. Pomyślałem że jak mam trochę czasu, to sprawdzę jak z zasięgiem, a tu kolejne schody.. Zasięg wynosił około 20-25 metrów.. Dobre 3 razy wychodziłem i sprawdzałem. Nic. Gdzieś na forum wyczytałem żeby spróbować zbindować z innym odbiornikiem. Zadziałało. Odszedłem na bardzo daleko i nie było żadnych problemów. Dla tych którzy zastanawiają się nad zakupem tej aparatury, polecam zaopatrzenie się w dodatkowy odbiornik. A propo samej aparatury to jest bardzo bogata w opcje a jak w powietrzu to jeszcze zobaczymy
elvis696 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 mode 4 też można ustawić w tej aparaturze?
mkrawcz1 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 mode 4 też można ustawić w tej aparaturze? Tak, przy mode 2 na odbiorniku zamień serwo lotek z serwem kierunku ;-)
