Yacht motorowy 2x silniki klasy 600 jakie zasilanie?
Witam!
zaczynam swoja przygode z swietnym hobby jakim jest modelarstwo.oczywiscie juz zrobilem swoj pierwszy model yaht motorowy(chyba MERCURY).
oto kilka danych
dlugosc kadlkuba 90cm
szerokosc 25cm
wysokosc 38 od srub do konca kabiny
dwa silniki graupner 600 BB 8,4V(chlodzone ciecza)podloczone rownolegle
aparatura 2 kanaly SANWA BLAZER SPORT(odbiornik i nadajnik)
serwo skretu SANWA
procesorowy regulator napiecia GMracing V12 bez limitu z dioda schakiego(czy jakos tam) i kondenstorem 4700uF 10V(ustawiony na temperature max czyli 110 stopni C)
podlaczylem do tego akumulator zelowy 12V 7Ah waga 2300gram - chcialem zeby dlugo plywalał, oczywiscie plywa szybko i efektwo ale krutko bo po 10min wolno plywa co moze byc nie tak?
moze uda mi se wkleic kilka fotek(model jescze do malowania i obklejenia)
Kolego drogi, możesz pisać i jeszcze większymi literami, ale wcale nie znaczy że dostaniesz prędzej odpowiedź. Mam nadzieję, że to poprawisz ...
Najtaniej i najłatwiej kupisz drugi taki akumulator :wink:
ok mozna kupic taki akumulator ale to dosc dziwne bo inni maja np 1600mA lub 4700mA a ja mam 7Ah i myslalem ze to dosc duzo i to przelozy sie na dlugosc plywania.
czyli jaka majlepiej zastosowac baterie od mojego modelu?
A zastanowiłeś sie:
Model ma 2 silniki, szczotkowe, bardzo mocne i duże, pobierają b. dużo prądu bo są to silniki szczotkowe, 10 min na pełnym gazie to naprawde dobry wynik.
przepraszam za moj brak wiedzy ale to mowj pierwszy model a model kupilem juz z silnikami, musialem tylko dokupic aparature z serwami, baterie i regulator. a mam pytanie bo widze cos dziwnego:
podlaczylem wczesniej silnik szeregowo czyli bo silniki sa 8,4v razy dwa 16,8v a akumulator mam 12v(jak to akumulator 13,8v) i plywalem jakies 20-25minut
a teraz podlaczylem normalnie czyli rownolegle i 10 min, dosc dziwne
skad roznica? a moze ktos ma pomysl odnosnie bateri jaka powinienem zastosowac bo cos ten akumulator zelowy jakos mi nie pasuje. znajomy mi dzis cos mowil zeby zobaczyc wydajnosc pradowa ale tam nie ma nic napisane, czy to ma sens?
Pewnie ta żelówka nie wydala prądowo.
I to jest na 99% przyczyna. Tak na szybko przeszukałem allegro, myślę "może znajdę gdzieś specyfikację" ...
http://moto.allegro.pl/item619122652_akumulator_zelowy_do_ups_vipow_7ah_12v_f3a.html
No i coś tam jest ... Jeżeli wierzyć tym wykresom, to przy 21A masz sporo poniżej 10 min. pracy. Jakoś większych prądów nie przewidują przy tym wykresie. A możesz mi uwierzyć, że 2 600-tki wezmą więcej niż te 21A i akumulator po prostu może nie wydalać. Napięcie na nim tak spada pod obciążeniem, że regulator odcina.
21A to wezmą dwie 400-tki. 600 się nie bawiłem ale będzie to brało znacznie więcej.
To jakie zasilanie proponujecie?moze jakis pakiet? czy moge podlaczyc kilka pakietow rownolegle?
Jak najbardziej można równolegle kilka pakietów. Najlepiej żeby były identyczne. Ja bym zainwestował w kilka pakietów li-pol. Przy obecnych cenach chyba najlepiej by było li-pole z Chin.
Mareq napisał/a:
a może lepiej zrobić tak:
jeden regulator na jeden silnik, czyli w sumie 2 regulatory 2-li-pole i 2 silniki tylko że podłączyć to do odbiornika przez kabel Y :?: zastanawiam się tylko nad tym czy to nie jest troche ryzykowne rozwiązanie bo silniki są na 8,4V a pakiet 2s ma 7,2V... mo chyba że jeden silnik może chodzić na 12V i sie nie spali to wtedy można dać 2 pakiety 3s1p powiedzmy 5000mAh (są w UH po około 40$)
PS:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8579 pakiet 3s1p 5000mAh
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8578 pakiet 2s1p 5000mAh
3s2p da ci 8000mah, mniejsza wage ale cena niestety bedzie juz ~110$ z wysyłką ... wolałbym kupić chyba żelówki ...
tak troszke OT ale zapytam :) :
-o co chodzi w tych żaglówkach :?:
-czy można nimi pływać przy niemal bezwietrznej pogodzie :?:
-czy można płynąć pod wiatr nawet gdy jest ona taki że prawie kładzie model na wodzie :?:
bo szczerze mówiąc w HC jest fajna łódeczka "RC Sailboat-Monsoon" za 102$ + przesyłka :D
Raczej o akumulatory...
Nie myślałeś żeby wymienić te silniki na jakieś mocne bez szczotki ? Mógł byś popływać troche dłużej a nawet o wiele dłużej.
ECO żelówki a nie żaglówki :P :ble: Chodziło o pakiety :faja:
hehe ale ze mnie gapa ;p no ale nic... może ktoś odpowie na moje pytania :wink:
ECO400
Nie można pływać żaglówką przy zupełnej ciszy,musi być choćby minimalny wiatr.
Całkiem pod wiatr nie można płynąć,zawsze trzeba trochę "odbić" od osi wiatru-nazywa się to halsowanie.
Halsując (płynąc zygzakiem) można płynąć "prawie" pod wiatr.
ECO400
dzięki za odpowiedź :wink: a jaka żaglówka jest dobra na początek :?:
tak troszke OT
Może załóż nowy temat,bo na pewno jest tu wielu którzy mają coś konstruktywnego do powiedzenia (sam chętnie się czegoś nauczę).
A to już nie będzie "troszkę OT".
