Decathlon-Phoenix
art.pl
  • Odpowiedzi 43
Troche brakuje umiejętności w lądowaniu , ale z czasem może będzie lepiej
Dużo w tym zasługi krótkiego ogona Decathlona. Przez to jest bardziej nerwowy w pionie :)
Niestety nic nie zalapalem z tych fotek, nie wiem co tam ze skrzydla wystaje ale moze jutro po trzezwemu cos dogladne :) Mimo wszystko dzieki ;d
No to podpowiem :)
Jest to dość typowe rozwiązanie.
W skrzydła wkręcone są uchwyty
do nich wpinasz zastrzały zakończone snapami.
W kadłubie, z kolei masz podcięcia, do których dokręcasz zastrzały z końcówkami jak na
tej fotce
Ten wkręt to mocowanie linki.
Dostępne są M2 i M3.
Wrzucone wyżej zdjęcie pochodziło ze sklepu Leszka Jury (www.modelpartner.ig.pl)
art.pl, daj ekspotencjalne wychylenia powierzchni sterowych, zwłaszcza lotek i wysokości, to nie będzie taki nerwy i nie będzie bujał góra/dół podczas lądowania przy byle dotknięciu drążka.
Startujesz za wcześnie i przede wszystkim za ostro - gdyby nie mocny silnik, to ubijałbyś model przy każdym starcie. Po rozpędzeniu modelu poderwij go, wyrównaj i daj się rozpędzić i wtedy przejdź do wznoszenia.
Przy lądowaniu przygotuj sobie "myślowo" przebieg manewru w przestrzeni, a najlepiej zbuduj klasyczny krąg schodząc spokojnie coraz niżej, na prostej przed pasem zredukuj obroty i schodź tak, żeby trafić w początek pasa albo trochę przed - ale żeby nie rozpędzać modelu. Wyrównaj na metrze-dwóch wysokości, dodaj odrobinę gazu, żeby model nie przeciągnął, ale wytracał wysokość i voila - sam usiądzie :D .
Witam i gratuluję ładnego modelu. Oglądając Twój ostatni film z "ciężkim lądowaniem" zauważyłem że masz model ustawiony ze zbyt tylnym wyważeniem i dlatego potrzebuje on dużej prędkości przy lądowaniu, spróbuj więc wyważyć go trochę bardziej na dziób i zobaczysz że podczas lotu będzie lepiej i co ważne przy lądowaniu ponieważ jeżeli zacznie dziób opuszczać w dół wystarczy lekko go zaciągnąć i lot się wyrówna i tym samym zwolni bez ujemnych skutków bo póki co to tylko prędkość pozwoli mu ładnie wylądować.
Dzieki Panowie za uwagi
Drugi filmik to " dziewiczy" lot , miał 80g ołowiu na ogon
Usunąłem i było o wiele lepiej
Te pierwsze loty były wykonywane pod presją
Dużo modeli i modelarzy , a także szybowce i Wilgi--musiałem uważać
Powiem tak ......duża róznica w lataniu miedzy AT (trenerek) a Decathlonem:)
Decathlon jest dość wymagającym modelem (start i lądowanie) ,ale ogolnie jestem zadowolny.
Pozostaje tylko trenować
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich,
Też mam ten model prawie już skończony i po kilku uwagach odnośnie machania ogonem trochę się przestraszyłem, zwłaszcza że to moja pierwsza spalina. Co myślicie o tym, żeby na początek dać mu jakieś proste żyro na ster kierunku? Oczywiście z czasem zmniejszałbym czułość aż do całkowitego wyłączenia, ale nie chciałbym rozbić się przy pierwszym starcie.. ;)
Przesadzają, mi tam ogon nie swiruje :)
Nie wiem czy ma to jakis wplyw ale mam zmienione kółko ogonowe - na sprężynach.
Pewnie kwestia doświadczenia, a moje zbyt wielkie nie jest.. :) Poza tym wolę dmuchać na zimne. Takie żyro bez HH drogie nie jest i masy w tym modelu zbyt wiele nie zmieni.
Daj spokoj z takimi wspomagaczami, w szczegolnosci gdy twierdzisz ze sie uczysz. Jak zyro zeswiruje to bedziesz zbieral szczątki. Jak zarzuci przy starcie - tylko w poczatkowej fazie tak sie dzieje - to odpusc i próbuj kolejny raz.
Kupiłem takiego samego Decathlona i również ma błąd z popychaczami ,nie pasują również otwory do mocowania skrzydeł ,oraz nie było nawierconych otworów pod kołki skrzydeł ,reszta wydaję się ok :)
Nie chcę robić nowego tematu więc piszę tu ,wczoraj oblatałem Decathlona ,środek śc na dzwigarze, kont silnika tak jak było przykręcone oryginalnie łoże. Start i tu się zdziwiłem prosto jak po sznurku nawet nie dotykałem kierunku ,lot super ,przy lądowaniu nie da rady go przeciągnąć ,tzn nie przechyli się na skrzydło jedynie cały opadnie na ziemię ,model bez trymowania zachowuję się tak jak należy ,przy akrobacji pozwala więcej niż trenerek :) Z silnikiem 46 AX wyszedł do lotu 2 ,5 kg do lotu :D Według instrukcji miał być 3 ,1 :lol:
No a nie mowilem ze lata dobrze. Moj 2.7kg do lotu. Mozna zrobic nim żylete, zawis na upartego, podstawowa akrobacja bez problemu. Niestety inne modele mam na glowie i za duzo nim nie latalem, czeka na swoja kolej ;)
