T-Dancer motoszybowiec
Gość
Musze powiedzieć że Sławka maszyna z nowym lipolem i śmigiełkiem to już nie ten sam T-dancer co widziałem ostatnio.
Co prawda pogoda dzisiaj nie była za bardzo bo było deszczowo i mokro ale troche polataliśmy (Sławek zdecydowanie dłużej niż ja).
Wstawiam kilka fotek z lotów dzisiejszych
  • Odpowiedzi 65
Gość slawekmod
Trzeba przyznać że pogoda nie dopisała, ale latanie się udało.Podejście do lądowania było pod górkę i na końcu były drzewa.Przed lądowaniem trzeba było zrobić dość ostry zwrot o 180 stopni na wysokości kilku metrów.Pierwszy raz myślałem że się nie wyrobię z przyziemieniem, ale się udało.Potem już za każdym razem lądowanie było prawidłowe i obyło się bez strat.Nie wyładowłem nawet całego li-pola a już trzeba było wracać do domu z powodu późnej godziny (do domu mam od Zbyszka ok 40 km).Następne latanie mam nadzieję że będzie w Ostrowcu.
  • 3 tygodnie później...
Dzisiaj znowu poltaliśmy ze Sławkiem ale tym razem oba szybowce były w górze :D.
Zabawa niezła, na początku troche popsuły się warunki bo padał deszcz ale potem ustało i wyjrzało słoneczko. Ja musiałem na chwile puszczać stery i pstrykać fotki bo nie miał kto :D.
A to bohaterowie dzisiejszych lotów :D
  • 2 lata później...
Gość slawekmod
Jako że T-dacer odszedł do krainy wiecznych lotów kilka lat temu to postanowiłem zrobić następcę . Zamówiłem u Kakabe dwa bloczki żeberek SD7037 , jeden do platformy FPV a drugi do kadłuba który posiadam (od p.Przemka Guni) Rozpiętość około 1750mm a że wymyśliłem sobie elektro szybowiec z usterzeniem V to odciąłem przód pod kołpak 35mm oraz przekombinowałem koniec belki ogonowej. Wykonałem centropłat i jedno ucho. A że chcę poszaleć trochę to skrzydło będzie bez wzniosu . W odległości około 60% od natarcia będzie rurka węglowa fi 6 przechodząca przez centropłat i 50% każdego ucha. Skrzydło niedzielone. Napęd będzie stanowił Turnigy 2830 SK 750Kv i pakiet 4s. To co na zdjęciach powstało w ciągu kilku godzin.
Większość skrzydła powstała tradycyjne z odpadków balsy. Relację z moich wypocina dołączę do t-dancera żeby nie mnożyć tematów.
Gość slawekmod
Widzę, że będę musiał kupić wyposażenie i reaktywować zwłoki to może wspólnie polatamy :D
A korniki nie zjadły resztek t-dancera? :D
Gość slawekmod
A ja bym dał wznios. zawsze lepiej się lata jak bez a poza tym to nie akrobat :P
W dancerze dałem wznios to ciężko coś było nim pokręcić, chociaż SD7037 to nie do akrobacji ale jak coś to rozetnę skrzydło i zrobię :D
Szybowcem z natury ciężko cokolwiek pokręcić. Długie skrzydła nie sprzyjają akrobacji.
Gość slawekmod
Dlatego skróciłem z 2 m. Samostateczny szybowiec to nuda :mrgreen:
  • 3 lata później...
Gość slawekmod
Żeby mieć czym polatać w tym sezonie postanowiłem zrobić kolejne wcielenie T-dancera ale oryginalny projekt to jedynie inspiracja. Założenie jest takie że ma być to model cięty laserem, do złożenia w parę chwil,bez żadnych pierdół typu wytłoczki, tani, łatwy w lataniu. Profil SD7037, klap nie przewiduję. Mam jakiś tam silnik 3f 4s więc będzie to motoszybowiec. Rozpiętość została zwiększona do 2630mm, płaty zupełnie nowe, na natarciu eliptyczne, kadłub totalnie zmieniony w obrysie , wydłużyłem ramię statecznika. Pokrycia też narysuję bo nienawidzę wycinać ręcznie nakładek na żebra.
Edit: aktualizacja. Więcej na temat projektu pewnie będzie tutaj http://forum.aerodes....php?f=20&t=717
Gość slawekmod
Skrzydła prawie na ukończeniu. Wygląda na to że uda mi się wepchnąć serwo wielkości hs55 w obrys profilu w taki sposób żeby nie wystawała żadna klapka.
Gość slawekmod
Dzięki za info, poszedłem jednak w innym kierunku a mianowicie zrobiłem gniazdo dla serwa hs-55, okazuje się że wejdą tam też inne typu HXT, SG itp. Nie będzie trzeba ich przyklejać do klapki, wejdą na delikatny wcisk a klapka je dociśnie.
Gość slawekmod
Dla obserwujących temat: serwo mieści się bez problemu, spokojnie wejdą w to samo gniazdo tanie serwa innych producentów niż Hitec. W zasadzie to wszystko z elementów skrzydła już narysowane. Na lotkę pójdzie fabryczny spływ 8x1x30mm zeszlifowany do 7mm.
Gość slawekmod
Elementy skrzydła narysowane , zabrałem się za kadłub. Zastosowałem kołpak o średnicy 40mm, mniejszy nie wchodzi w grę bo nie zmieściłby się silnik w kadłubie ( należy pamiętać że kadłub jest konstrukcyjny) . Silnik docelowy to 28XX ale zmieści się inny o średnicy do 32mm. Symulacja wykazała że nie będzie problemu z przejściem z krzywizny narożnika kadłuba o promieniu 9mm na promień kołpaka 20mm, Zastosuję listwę narożną trójkątną o przekroju 12x12mm która spełni jednocześnie rolę podłużnicy.
Gość slawekmod
Kadłub i stat. pionowy prawie gotowy.
Gość slawekmod
Dla śledzących temat ( o ile są ehehehe) : zostało mi zrobić mocowanie kabinki, poukładać elementy na formatkach , zrobić offsety. Do końca tygodnia się uwinę i zamówię cięcie modelu.
