regulator- czy wytrzyma napięcie ?
piotr1982r
witam zakupiłem regulator napięcia GT 14.4V wymontowany z modelu samochodu e-savage
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=505&lang=pl i chciał bym za adaptować go do mojego modelu wędkarskiej łódki zdalnie sterowanej, łódka będzie napędzana dwoma silnikami klasy550 i chciałem zastosować akumulatory żelowe 6v 4,5 Ah czy moge podłączyć do nich regulator bez obaw o jego zniszczenie i czy będzie współpracował z aparaturą (nadajnik E-sky 0406A odbiornik EK2-0420A ) prosze o pomoc i pozdrawiam
a jaki czas pracy moge osiągnąć bo osoba ktura mi sprzedawała ten regulator mówiła że jezdziła swoim modelem 20 godz. a czy ja osiągne chociasz 3-4 godz.pracy nie na pełnym gazie
podejrzewam że koleś chciał ci powiedzieć że regulator ma 20g pracy za sobą.
nigdy nie miałem łodzi ale 2 silniki 550 to wezmą trochę prądu więc podejrzewam że 30min ci to może popływa
mam jeszcze problem z dobraniem kanałów do sterowania modelem otóż chciał bym mieć gaz w lewym drążku (ustawienie gazu na dowolnym poziomie bez konieczności trzymania drążka przód -tył z regulacją obrotów ) a ster w prawym (pierwsze serwo i skręt prawo -lewo) mam jeszcze drugie serwo kture chętnie ustawił bym na dodatkowym przełączniku z prawej strony (tu potrzeba tylko niewielki ruch pozwalający wysypać zanete)
1-teraz regulator mam podpięty pod wejście B regulacja obrotów w prawym drążku (przy ruchu prawo -lewo )
2-serwo odpowiadające za sterowanie jest w lewym drążku podpięte pod 4
3-serwo wysypu zanęty mam w prawym drążku (ruch góra dół)podpięte pod 2
czy moge podpiąć BEC regulatora pod inne wejście czy lepiej nie bo może coś sie spalić
jeśli chodzi o gaz to trzeba zmienić MOD aparatury i przestawić "grzechotkę". BEC można podpinać na dowolny kanał ale zregóły regulatory mają BEC wbudowany i nie potrzeba dodatkowego zasilania
....chciałem zastosować akumulatory żelowe 6v 4,5 Ah czy moge podłączyć do nich regulator bez obaw o jego zniszczenie i czy będzie współpracował z aparaturą (nadajnik E-sky 0406A odbiornik EK2-0420A ) prosze o pomoc i pozdrawiam
Jeżeli regulator ma BEC to może bardzo wcześnie odciąć napięcie do silników lub w ogóle przestać działać. Minimalne napięcie pakietów samochodowych to 7.2V i do 5.5V (przeciętne napięcie zasilania z BEC'a) ma trochę spadku napiecia na pakiecie i czasu na pracę. Przy zasilaniu 6V nie ma takiego marginesu. Miej to na uwadze podczas prób, abyś nie stracił kontroli nad modelem na środku jeziora....
jak zmienic mod w mojej aparaturze :shock: ? a regulator ma wbudowany BEC chodzi mi tylko czy moge podpiąć go w inne miejsce bez obawy o uszkodzenie odbiornika
! MOD zmieniasz w ten sposob ze ze trza aparature rozebrac i potencjometry z grzechotkami pozamieniac.
A w temacie podlaczenia BEC-a z regulatora to tutaj nie masz wybotu, podlaczasz go do kanalu trzeciego, bo ten sam kabel dostarcza napiecia do odbiornika i, w druga strone sygnal sterujacy do regulatora.
baxter
witam dawno nie zaglądałem ale mam pytanie bo nie oriętuje sie w temacie ale regulator oryginalnie był zasilany dwoma pakietami 3300mAh 7.2V(na dwa silniki 500) a ja chce zastąpić je dwoma aku. żelowymi 6v 4,5ah czy akumulatory są słabsze od pakietów?, czy czas pracy będzie krutszy? http://www.allegro.pl/item638340598_regulator_e_savage_2_silniki_2_pakiery.html
czy mógł bym też podpiąc to wszysyko pod jeden akumulator
  • 3 tygodnie później...
Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego bo też chodzi o napięcie. Otóż chcę zastosować 12V 7Ah aku żelowy i regler E-Sky http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5826 . Pytanie jest takie: czy ten regulator wytrzyma napięcie z aku? Pisze że do 12V ale aku ma trochę więcej dlatego pytam...
Podpinałem go pod pakiet 3S lipol, nie było problemów tzn. 12.6v.
