Jaromir Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 Przedstawia to załączony filmik (mp4): Film jak serwo drga Nadajnik: Hitec Flash 5 X Odbiornik: Hitec HFS-05MJ Serwa: HXT900 Chodzi o to na filmie po prawej... Widać jak drga i jak przy wychyleniach wolniej (z opóźnieniem) reaguje. Nie sądzę aby to były sprawy zakłóceń „radiowych” (nie zależy od odległości nad. odb.). Naładowanie akku w modelu nie ma wpływu, praca silnika też nie (znaczy nie wiem czy drgają jak jest na pełnym pędzie, ale chyba tak, bo raz miałem opóźnienia w reakcji lewej sterolotki, na szczęście dość wysoko). W nadajniki prawie 12V (11,9-11,8). Czasem drugie też lekko zadrga ale bez sensacji (minimalnie, krótko i nie opóźnia). Zamiana serw nie doprowadza drugiego do takich drgań, a to „drgające” też mniej sobie pozwala (ale zdarzają się nadal drgania). Wszystkie serwa mają przedłużone o 10cm kabelki za pomocą drutu (linki wielożyłowej) ze skrętki sieciowej (średnica o oko taka sama). Wpięte zamiast niego (drgającego) inne serwo nie wykazuje drgań (taki sam typ ale nie przedłużane). Moja podejrzenia: Przedłużanie (jutro postaram się „skrócić”) Popsute? EDIT: Mam wrażenie, że kiedyś to nie występowało, albo zdarzało się rzadziej... Tak czy siak będę musiał mieć lekko przedłużone (ale nie o 10cm jednak). Co proponujecie na przewód? Może grubiej skrętek?
gładkilot Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 nie wiem czy to tylko u mnie tak jest ale nie widzę obrazu tylko leci sam dźwięk ;/
Jaromir Opublikowano 26 Maja 2009 Autor Opublikowano 26 Maja 2009 nie wiem czy to tylko u mnie tak jest ale nie widzę obrazu tylko leci sam dźwięk ;/ Może zgraj na dysk i jakimś odtwarzaczem... U mnie (Safari 4 beta i FireFox 3) działa w przeglądarce. Może dla tego, że mam QuickTime?
gładkilot Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 ok w QuickTime poszło ( winamp nie chciał odtwarzać ) Edit można jeszcze posprawdzać czy wszędzie na pewno jest ok połączone......może gdzieś wtyczka nie styka i przerywa ;/
Jaromir Opublikowano 26 Maja 2009 Autor Opublikowano 26 Maja 2009 można jeszcze posprawdzać czy wszędzie na pewno jest ok połączone......może gdzieś wtyczka nie styka i przerywa ;/ Wtyczka raczej OK, bo wyjmowałem, zamieniałem, dociskałem itp. Bardziej się martwię o to przedłużanie, a jeszcze bardziej, że mam slaby dostęp do łączenia (jedno się chowa w skrzydle). Łączenia oczywiście lutowane. Szukam też ferrytów - może to coś da. Jak nie to znowu będę musiał pruć poszycie.
Konrad Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 W jednym ze swoich serw(HXT 9g) mam dokładnie to samo,drga,reaguje czasem z opoźnieniem i zdarza się że nie wróci do neutrum-dałem sobie spokój-wyciagnąłem je z wysokości i włożyłem na gaz w innym modelu gdzie precyzja nie jest aż tak istotna.
Artemis3 Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Jaaa raczej nie laciałbym tutaj w jakieś wymienianie częsci itd. To beda grubsze pieniądze niz kupno nowego zapewne. Nie oszukujmy sie - serwo za niecałe 4$ albo bedzie działać albo nie, cudów nie ma;]
Jaromir Opublikowano 27 Maja 2009 Autor Opublikowano 27 Maja 2009 Jaaa raczej nie laciałbym tutaj w jakieś wymienianie częsci itd. To beda grubsze pieniądze niz kupno nowego zapewne. Nie oszukujmy sie - serwo za niecałe 4$ albo bedzie działać albo nie, cudów nie ma;] Dziś podłączyłem inne "takie same" po 18 zł bez przedłużaczy i nie drgają "na sucho". Generalnie chyba przeniosę serwa do "kadłuba". Niestety popychacze w takim układzie będę musiał przedłużyć z 4 cm i będą trochę pod kątem. A ferrytów nie znalazłem (znaczy znalazłem za małe lub za wielkie - kilka mi zostało po padniętych zasilaczach i access pointach) - nie chce mi się z tym eksperymentować
Gość slawekmod Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Jeżeli masz problem z centrowaniem i drganiami w neutrum to całkiem możliwe że ścieżka potencjometru uległa zabrudzeniu i może się to objawiać właśnie drganiami lub wolnym centrowaniem.WD-40 powinno załatwić sprawę.W tanich serwach zapewne są kiepskie potencjometry z badziewnymi ścieżkami.Przemyj wd-40 a jak nie masz to spirytusem.Powinno pomóc.Nigdy nie miałem problemów z serwami spowodowanych przedłużaczami a serwa i przedłużki miałem różne od 10cm do 60cm.Ferryty nie wiele dadzą a najprawdopodobniej nic.
utopia Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 slawekmod, - lepiej spirytem niech myją :wink: ( myją nie piją !) WD40 to bardzo agresywny środek który niestety żre wiele tworzyw sztucznych i znowu mówie że nie rozumiem dlaczego nie ma tej informacji na opakowaniach w jakich WD 40 jest sprzedawane w sklepach a ta informacja znajduje się na opakowaniach przemysłowych !
Gość slawekmod Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Generalnie masz rację, ewentualnie można przejść do jakiegoś serwisu RTV i niech przemyją jakimś odpowiednim środkiem.
Jaromir Opublikowano 27 Maja 2009 Autor Opublikowano 27 Maja 2009 Jeżeli masz problem z centrowaniem i drganiami w neutrum to całkiem możliwe że ścieżka potencjometru uległa zabrudzeniu [...] Przemyj wd-40 a jak nie masz to spirytusem.Powinno pomóc.Nigdy nie miałem problemów z serwami spowodowanych przedłużaczami a serwa i przedłużki miałem różne od 10cm do 60cm.Ferryty nie wiele dadzą a najprawdopodobniej nic. Na razie wymieniam (mam dwa zapasowe serwa). Wymieniam też kierunek bo ząbek stracił (zamienię go na jedno ze sterolotki to, które prawie nie drgało). Sterolotki wymieniam oba i instaluję w kadłubie (decyzja zapadła - już wymontowane i łoża ze skrzydeł usunięte). W tym podejrzanym zaraz skrócę kabelek do normalnych wymiarów. Jak oskubywałem je z izolacji na lutowaniu to się jeden w rękach "połamał" - jednak kiepskie były te moje "linki". Czyszczenie spirytem zostawiam na potem - jak mi się serwa skończą Edit: Skróciłem, sprawdziłem - drga nadal. To rzeczywiście musi być problem z potencjometrem... Takie te cholerstwa delikatne (rozkręciłem to z urwanym ząbkiem), że nie wiem jak się do tego potencjometru dobrać niedesktrukcujnie Poćwiczę czyszczenie na tym z ułamanym ząbkiem
Gość slawekmod Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 Załatw sobie strzykawkę i cienką igłę i poprostu wstrzyknij spirytus do potencjometru.Metoda praktycznie bezstykowa .Trzeba tą akcje przeprowadzić w kilku położeniach potencjometru .
utopia Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 Poćwiczę czyszczenie na tym z ułamanym ząbkiem obejzyj go dokładnie - potencjometry mają szczeliny najcześciej od strony wyprowadzeń do lutowania albo przy łapkach trzymających pokrywy-korpusu. środki do konserwacji potencjometrów mają w kompletach zawsze cienką plastikową rureczkę -pomaga w dozowaniu . jeden z najtańszych : http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=04281 warto pamiętać że najsłabsze mikro serwa mają delikatne zębatki i lepiej wyjąć potencjometr a nie kręcić go na siłę ręką orczykiem
Gość slawekmod Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 Krzysiek, mówiąc zmiana położenia potencjometru mam na myśli demontaż zębatki pośredniej między silnikiem a ośką potencjometru PS.Kuba naświetlił Ci pewną sprawę, cieszy mnie Twoja decyzja
Jaromir Opublikowano 28 Maja 2009 Autor Opublikowano 28 Maja 2009 jeden z najtańszych : http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=04281 O! Nawet chyba mam u nich ceny reselerskie, coś tam już kupowałem... Choć przy 3,5 rożnicy pewnie nie zauważę warto pamiętać że najsłabsze mikro serwa mają delikatne zębatki i lepiej wyjąć potencjometr a nie kręcić go na siłę ręką orczykiem Już się o tym przekonałem
Jaromir Opublikowano 28 Maja 2009 Autor Opublikowano 28 Maja 2009 PS.Kuba naświetlił Ci pewną sprawę, cieszy mnie Twoja decyzja Tak bardzo się nie ciesz - wymieniam na takie same modele "po 4$" Ale może dłużej wytrzymają... Dziś chcę je w nowych miejscach zamocować. Będzie łatwiejszy dostęp - jak by trzeba było wyjąć, rozebrać i "popsikać" lub wyrzucić. Hiteki 55 chyba mają takie same rozmiary (~9gram)?
Gość slawekmod Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 PS.Kuba naświetlił Ci pewną sprawę, cieszy mnie Twoja decyzja Hehehehe, to akurat było w innej sprawie nie zwiazanej z serwem do Utopi.
gładkilot Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 Hiteki 55 chyba mają takie same rozmiary (~9gram)? Serwo Hitec HS 55 typu "micro" Charakterystyka : * Moment : 1,1kg (4,8V) ; 1,3kg (6V) * Prędkość : 0,17sek. (4,8V) ; 0,14sek. (6V) * Wymiary : 21x11x22 mm * Waga : 6,1g * Zastosowanie : Lekkie samoloty, helikoptery el. HXT900, Size : 21x12x22 mm / 0.74x0.42x0.78 in Voltage : 3v ~ 6v Weight: 9g / 0.32oz Speed : 0.12 sec/60(4.8V) Torque : 1.6 kg-cm Working Temp : -30C~60C Teflon Bushing, 15cm wire, coreless motor Servo arms & screw included Wagowo hxt cięższe ale rozmiarami te same prawie
