kris76 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 rafit czyli chodzi o to by jedna antena była w pionie a druga w poziomie i tą w pionie wystawić ponad pokład, dobrze rozumiem? kondensatory na silniku mam , a na odbiornik nie wiem jak by to wyglądało by je wpiąć , i jeszcze jedno bo może to jest istotne w miejscu gdzie mam odbiornik mam trochę plontaniny z kablami , czy ma to wpływ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elvis696 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Ta plątanina może mieć wpływ, też mam ten sprzęt w mojej łódce i płynie tak daleko że ledwo ją widzę i nic złego się nie dzieje a silnika nie mam odkłócone kondesatorami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris76 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 elvis696, a jak masz ustawione antenki w modelu ? masz je schowane czy wypuszczone nad model? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elvis696 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 odbiornik poziomo a satelita jest 90° do odbiornika to wszystko znajduje się na dziobie , daj email to wyślę Ci fotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris76 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Byłem dziś popływać po przeróbce anten tzn. antena od odbiornika nad pokład i na sztorc , druga antena od satelitki pod pokładem prostopadle do pierwszej , zasięg poprawił się nie ziemsko , łódka wypłyneła na moje oko 300 m , prawie nie było jej widać , tylko światełka mrugające widziałem , podsumowując jestem bardzo zadowolony z zasięgu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 Stałem się właścicielem takiej aparatury i po bojach z kabelkiem stwierdziłem ze jest prawdopodobnie uszkodzony . Na szybko polepiłem kabelek na scalaku RT232L i uzyskałem połączenie . Stwierdziłem ze jednak oprogramowanie jest ubożuchne brakuje mi expo i wielu inych do ktorych jestem przyzwyczajony z Futaby . Ale do obsługi prostego szybowca czy deproniaka wystarczy . Na RCgroups jest ciekawy opis używania palmtopa do programowania , zamierzam poeksperymenować . Koszt takiego palmtopa to ok 30 zł ,kabelek pewnie jakieś 5 zł. Dzięki temu można zabrać parę modeli na lotnisko i szybko przeprogramować lub zrobić korektę. link do dyskusji http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=967207 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 Mi czasem kabel sam się wyłacza. Nie łączy coś w tej wtyce USB;/ moge to jakoś naprawic? podlutować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 możliwe, że to mechaniczne ale te typy kabelków tak maja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIZON Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Planuje zakup tej aparatury do wersji ARF motoszybowca ASW-28 firmy Pelikan. Jako, że to moje początki - proszę o wyrozumiałość. Czy jest możliwość zaprogramowania aparatury tak, żeby przy lądowaniu lotki pełniły rolę klap, i czy w tym celu należy dodatkowo zakupić 2 przewody Y które podłączymy do 5 i 6 kanału ? Odbiornik zasilany jest prądem w zakresie od 4.5 do 7 V czy podłączając zasilanie z pakietu Li-Po o wartości 7,4V można uszkodzić odbiornik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 [..]Czy jest możliwość zaprogramowania aparatury tak, żeby przy lądowaniu lotki pełniły rolę klap, i czy w tym celu należy dodatkowo zakupić 2 przewody Y które podłączymy do 5 i 6 kanału ?[...] Tak, można. Używasz do tego miksera w nadajniku. Konfigurujesz wszystko z poziomu programu t6config (oczywiście musisz mieć kabel aparatura <---> PC a aparatura musi być podłączona do komputera). Kabel Y jest Ci potrzebny jeśli nie używasz miksera w nadajniku tylko podłączasz lotki pod jeden kanał odbiornika (spróbuj sobie wyobrazić jakbyś niby miał podłączyć dwa kable Y do serw lotek i odbiornika? Trzyma się kupy? nie sądzę). Jeśli używasz miksera to podłączasz każde z serw lotek na inny kanał. Ustawiasz mikser tak, że na drążku masz lotki a na potencjometrze klapolotki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 wersja testowa programatora lotniskowego już działa. Za kilka dni opublikuje jak to zrobić , zainteresowanych proszę na PW . Koszt wykonania samodzielnego jest niewysoki . Programator oparty jest na PALM III który kupiłem na allegro . Trochę roboty było z opanowaniem komunikacji w normie TTL i RS i dorobienie kabelków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
As357 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Chyba znalazłem rozwiązanie dla nas , na drągu są zmiksowane silniki , na potencjometrach mam pełen zakres serw , na SW ( pstryczek ) ustawiłem ograniczenie mocy silników 50% , dobre wykorzystanie SW gdy nie potrzebuje mocy ( bezwietrzny dzień) włączam 50% mocy silników , dłużej wytrzyma bateria , gdy potrzebuje moc przełączam i mam 100% mocy . Teraz zostało tylko coś zrobić z drugim drągiem ponieważ gdy ruszam drągiem reagują silniki , można by było to zostawić ale myślę też na odłączeniu kabli od drąga , jak pamiętam jest tam w środku złącze które chyba tylko by należało wypiąć i po sprawie Chciałbym na drążku na którym reagują silniki bez konieczności trzymania drążka - ( cała naprzód lub cała wstecz - bo teraz mam na obu drążkach sterowanie silnikami - nie wiem dlaczego??? ) zrobić włączanie oświetlenia przy wykorzystaniu switcha. Ruch drąga który zostaje w tej pozycji i nie odbija w dół włącza oświetlenie nawigacyjne- ruch draga w górę włącza szperacz a wyłącza w tym momencie oświetlenie nawigacyjne. Czy ktoś mógłby mi pomóc tutaj lub na gg albo podesłać odpowiedni plik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karambolis8 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Rc-switche mają zazwyczaj potencjometr do ustawienia momentu włączenia. Jednak może być problem z typowymi konstrukcjami. Jeden z nich musiałby działać odwrotnie. Łatwiejszy do uzyskania będzie taki efekt: drążek na dole - światła wyłączone drążek w neutrun - światła pozycyjne drążek na górze - światła pozycyjne + szperacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
As357 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Ustawiłem tak jak chciałem tzn. po lewej mam gaz i jest mix na 2 silniki ( kanał 1 i kanał 2) i jest ok. Po prawej na drążku na kanale 3 mam bez opcji powrotu możliwość włączania oświetlenia nawigacyjnego i szperacza ale teraz nie wiem znowu jak do tego co mam teraz - ustawić na pozostałych 3 - kanałach - 2 serwomechanizmy na potencjometrach. Jeżeli ktoś by chciał pomóc i przerobić ten plik wsadowy jaki mam - będę wdzięczny. karambolis8 - wszystko to fajnie co piszesz ale nie wiem jak to trzeba by ustawić .... Idea jest oki chodzi o sposób takiego ustawienia. Mogła by to być alternatywa do tego co już mam .Z momentem włączania na potencjometrze ( podkówce ) na switchu nie mam problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karambolis8 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Jeśli chodzi o wsad do aparatury i jej konfigurację, to nie potrafię pomóc. Nie wiem czy dobrze się rozumiemy, ale ja nie widzę tu żadnej konieczności do programowania nadajnika. Podłączam kabelkiem Y dwa RC-switche do odpowiedniego kanału w odbiorniku, ustawiam potencjometrami momenty włączania poszczególnych rc-switchów i koniec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
As357 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Chyba się nie rozumiemy jednak ....Hobby Kinga nie da się nie zaprogramować do celów jakie ma spełniać bo przy ustawieniach dafaultowych nie będę miał funkcji jakie chcę mieć, a potrzebuję jak pisałem 2 mixy + 2 serwa+ 1 kanał minimum na oświetlenie. Dzięki za chęć pomocy ale ty mi piszesz tylko o oświetleniu a to dla mnie za mało... Będę próbował dalej sam. Na teraz brakuje mi tylko jednego kanału na drugi zsyp ale jak się uprzeć to może tak zostać i będzie na jednym kanale otwieranie dwóch komór zanętowych przez kabel Y właśnie jednocześnie tylko nie bardzo wiem jak to zrobić żeby serwa pracowały obydwa w jednym kierunku. Ustawiam rewers ale nie bardzo to pomaga.... Zostaje chyba tylko serwo revers lub przelutowywanie kabelków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin29 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 czy ktos podpowiedzialby mi gdzie i za ile mozna kupic ladowarke do HK 6ch v2. dzieki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol656 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Z tego co wiem. to aparatura ta wyposażona jest w koszyk na baterię, lub akumulatorki. Jeżeli zaopatrzysz się w akumulatorki to kupno ładowarki nie będzie problemem. Można też zasilać np pakietem RHINO 2620. Ja takiego używałem i ładowałem go Acuellem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 nie ma koszyka , tam wkłada się zwyczajne baterie lub akumulatory . Jest gniazdo do ładowania więc dowolna ładowarka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol656 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Ja posiadam hk 7x v2 i wizualnie ta aparatura się nie różni. I mam koszyk na batarie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
