Hobby King 2.4Ghz
eoker
Dwa, dla kazdego oddzielnego kanału, chyba ze burty mają się otwierać równolegle na jednym potencjometrze, wtedy na jednym.
Edit:
Czy ktoś podłączał może bezpośrednio li-pol 2s pod odbiornik ?
  • Odpowiedzi 393
Nie wiem czy dobrze kumam ale jak zrobimy dwa miksy na 2 silniki zgodnie z tym co pisał kris76 np. kanał 1-2 i kanał 2-1 to zostaje nam tylko jeden wolny miks na jeden potencjometr bo musiała by być możliwość ustawienia 4 miksów by burty ( czy zsypy jak w moim przypadku) można było otwierać niezależnie każdy na swoim potencjometrze a nie równolegle.
Dwa mixy, dwie burty niezależne, dwa oddzielne serwa, dwa oddzielne potencjometry. Aby dobrze działy silniki potrzeba wlasnie dwa mixery [tak jak do delty która z resztą działa bardzo podobnie od strony programowania - w kazdym razie ja tak to na sucho widze] a wiec bury muszą działać na jednym równolegle. Chyba że ustawisz gaz i skręt na jednym mikserze.
Witam.
Wie ktoś może jak zamienić ster serw? Chodzi mi że jak daje na aparaturze drążek od lotek w skrzydłach w prawo to samolot leci wtedy w lewo jak to zmenić żeby było odwrotnie ? Trzeba grzebać w komputerze ?
Czyli jednak zakup tej apki nie był dobrym pomysłem?
Chciałem ją używać w Multiplex EasyCub zestaw bezszczotkowy.
Już zamówiłem w przyszłym tyg już na pewno dojedzie.
W razie co to chyba kupić Spektrum DX6i, ehhh ale teraz znowu tyle kaski odkładać?
Sądzicie, że ta aparatura na moje wymagania będzie lipna?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam Mlego
METEOR; czyli mogę bez satelity kożystać z odbiornika?
- w takim razie po co ona jest i co to jest to DIVERSITY?
EDIT: Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODP I POMOC na moje pytania.
Możesz, latam tak w szybowcu.
Odbiornik ma jakby 2 głowice odbiorcze i korzysta z tej z której odbiera lepszy sygnał.
Całe szczęście, bo dzis uciałem antene od odbiornika i musiałem przelutować ta z satelitki. Po otwarciu odbiornika okazało śie że przylutowany jest tylko ten "rdzeń" w antenie, ale i tak przylutowany w rwd dawał rade bez satelitki. A i jeszcze jedno. W odbiorniku jest taka sama płytka jak w satelicie więc można by ją przełożyć gdyby np. ta w odbiorniu padła.
Mam jeszcze jedno pytanie co do anteny. Czy mogę dolutować przewód antenowy od odbiornika 35 Mhz, oczywiście o długosci fabrycznej anteny 2,4Ghz. Ew o jaki kabel mogę zapytać w sklepie elektronicznym aby kupić kabelek antenowy taki jak od telewizora, czyli rdzeń w środku i oplot z zewnatrz, oczywiście cieńszy niżeli w telewizorze.
Witam!.
Jak większość, to ja też:) stałem się posiadaczem aparatury z HK 2.4 Ghz.
Radio już "zbindowałem", teraz będę walczył z podłączeniem tego ustrojstwa do komputera:).
Ale chciałem zadać inne pytanie: Jak w modelu powinny być rozmieszczone odbiornik i ten "moduł" nie wiem jak sie to nazywa - który jest połączony z odbiornikiem?. Mogą leżeć jakoś blisko siebie, czy muszą być maksymalnie oddalone?. Jak to powinno być
Z góry dziękuje za pomoc!:)
Jak dobrze pamietam w dx6i jak i Hk 2.4 to jest podobnie, odbiornik powinnien być poziomo i satelita obojetnie gdzie, tzn nie za blisko bez przesady ale ona ma być umiejscowiona pionowo do odbornika. zrozumiales? :)
czyli jedno na drugim? albo naD?:D
Próbuje podłączyć to do komputera, i zatrzymałem się na tym, że kabel mi się "źle" zainstalował i teraz jak go wtykam to windows wydaje dzwięk takiego stukania (3 szybkie razy) A kabla jak nie widziało tak nie widzi
Posiadam apkę hoby kinga 6ch w łódce do wywózki , otóż po wypłynięciu na odległość trochę ponad 100m łódka przestaje reagować na aparaturę , serwa wariują , otwierają się luki zanętowe , po chwili odnajduje się i płynie ale jeśli chcę odpływać dalej to się powtarza sytuacja ,mam w modelu dwie anteny , teraz moje pytanie dlaczego tak się dzieje , może muszę jakoś konkretnie ustawić anteny?jak powinny być montowane prawidłowo? proszę o pomoc
1) Anteny pod kątem 90 stopni, w miarę daleko od siebie, z dala od metalowych elementów.
2) Ważne jest stabilne zasilanie. Dodaj kondensatory filtrujące przy silniku/silnikach. Możesz też dodać kondensator przy odbiorniku.
3) Jedna z anten powinna wystawać jak najwyżej ponad pokład (można ją np włożyć w słomkę do napojów).
Przy takim podejściu zasięg na wodzie (sprawdzony) to minimum 300 metrów (dalej nie testowałem).
