Monitor pakietów
Andych
Kupiłem monitor pakietów, z że potrzebowałem do LiFe to wybór padł na ten: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8927&Product_Name=BM-6_Cell_Voltage_Monitor_2-6S_Lipo . Jak widać w opisie i w instrukcji ustawienie sygnalizacji napięcia jest w przedziale 2V do 4V, a mi w żaden sposób nie chce zaskoczyć poniżej 3V. Czy do mniejszych napięć jest jakiś myk, czy komuś udało się zaprogramować napięcie sygnalizacji poniżej 3V?
Piszę o sygnalizacji spadku poziomu napięcia dla pojedynczej celi.
Sygnał dźwiękowy włącza się, gdy napięcie którejkolwiek z cel spadnie poniżej zdefiniowanego, właśnie nie można zaprogramować tego niżej jak 3V, a moim zdaniem, ponieważ urządzenie jest do obsługi wszelkich pakietów to powinno się dać zaprogramować do 2V.
Tak, bez problemu. Przed chwilą sprawdziłem.
Podłączasz monitor do pakietu. Wciskasz przycisk na 3 sek., aż monitor "bipnie" dwa razy i na chwilę pojawi się napięcie sygnalizacji - domyślnie 3,00 V. Teraz każde krótkie wciśnięcie przycisku zwiększa napięcie sygnalizacji o 0,05 V, a po osiągnięciu 4,20 V spada do 2,00 V ponownie rosnąc - i tak w kółko. Po ustawieniu żądanego napięcia wciskasz przycisk na 3 sek., do podwójnego "bipnięcia" celem zatwierdzenia. Voila :D .
Mój jest identyczny w seteczkę. Mam go od niecałych 3 tyg. i jestem bardzo zadowolony.
Jeżeli twój sprawia problemy, to wypełniaj RMA na stronie HC i odsyłaj łajzę poleconym - mimo wszystko będzie taniej, niż zakup nowego monitora.
EDIT: znalazłem różnicę! Ale nie sądzę, żeby była odpowiedzialna za ustawienia. Na drugiej fotografii w górnym rzędzie masz 10 nóżek od LCD, ja mam 9... :shock:
O i jeszcze na niektórych układach scalonych mam inne cyferki, np. na Amtedze, choć pewnie to nie ma znaczenia.
Andrzej, a może Ty to podłączasz do jednej celi ? Wtedy być może nie chce się ustawić 2V bo układ i tak działa np. od 3V i poniżej i tak wszystko by zdechło bez żadnej sygnalizacji. Nie mam tego monitorka ale coś takiego przyszło mi o głowy. Spróbuj podłączyć do pakietu 2S lub większego.
czy ten kontroler jest porownywalny do tego
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=5309
Tak. Jest mniejszy, teoretycznie dokładniejszy (3 miejsca po przecinku), ma mniejszy, ale bardzo czytelny wyświetlacz pokazujący w cyklu kolejne parametry: napięcie pakietu, wielkość rozbalansowania czyli różnicę między najwyższym i najniższym napięciem na celach oraz napięcia na kolejnych celach. Jednocześnie mały znaczek wyświetla się przy symbolu danego parametru, więc na pierwszy rzut oka wiadomo, co się wyświetla.
O tym, co piszesz jakoś słuch zaginął, link niby do zamówień prowadzi w pole. A zapowiadało się dobre rozwiązanie.
Na pewno nie można porównać tych rozwiązań, to, o czym piszę to prosty sygnalizator, a tamto współpracowało z regulatorem, więc spełniało więcej funkcji, czy to w końcu można normalnie kupić i obsługuje LiFe?
