Złamałem antenę - co robić - Hitec Optic 6
lisartur
Złamałem antenę w moim hitecu tzn trzy górne elementy.
Co mam zrobić czy po prostu przylutować?
Czy kupić nową antenę?
Rozebrałem całego hiteca i odkręciłem antenę czy jak kupię nową i wkręcę to będzie ok czy trzeba to jakoś stroić?
Proszę o poradę bo nie wiem co robić
Nigdy, nie rób tego !!!
1. To jest nadajnik radiowy więc potrzebuje anteny o konkretnej długości. Każda inna antena będzie powodować wzrost ilości fali stojącej, tak jak w CB Radio pomiar SWR. Rezultatem będzie spalenie końcówki mocy nadajnika i remoncik.
2. W najlepszym wypadku spanie zasięg i to drastycznie.
3. Kup antenę od tego nadajnika i wkręć, każda inna będzie zła. Tylko Dany typ do danego nadajnika będzie dobry.
a czy mogęwłączać aparaturęna tym co mi zostało z tej anteny
i czy nic się nie uszkodzi
Tak długo jak nie zaczniesz latać nic się nie uszkodzi. Podczas lotu uszkodzi się model i aparatura.
W tym poście http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=14908
Długość anteny nadajnika i odbiornika musi mieć ścisły zwiazek z długością fali (wzór na długość fali to 300 000/częstotliwość w kHz) czyli dla częstotliwości 35 MHz długość fali to około 8,57 m. Możesz zastosować antenkę np. 1/4 długości fali czyli 213- 214 cm, przy założeniu że używasz aparatury na 35 MHz.
Mozna też do tematu podejść bardziej skrupulatnie i obliczyć dokładnie długość anteny na podstawie używanego kanału, czyli do obliczeń użyć dokładnej częstotliwości np. 300 000/35 150/4 = 2,133...m
W nadajnikach i odbiornikach modelarskich 35MHz stosuje się anteny o długości 1/8 długości fali.
W tym samym poście co podałem powyżej Swift wyjaśnia dlaczego antena nadajnika ma długość 1/8 długości fali
Teoretycznie rzezecz biorąc, antena 1/4 fali ma impedancję ok. 36 Om, antena 1/2 fali ok. 50 Om. Jednak zasadnicze znaczenie ma charakter tej impedancji. Nie wdając się w zawiłości teori, ważne jest aby antena, patrząc od strony wzmacniacza w.cz odbiornika, była widziana jako rezystancja (jak opornik w obwodzie prądu), a nie jak reaktancja pojenmościowa (jak kondensator w obwodzie prądu), i nie jak reaktancja indukcyjna (jak cewka w obwodzie prądu). Antena o długosci 1/4 fali zachowuje się własnie jak wspomniany opornik, antena krótsza (z konieczności w takie wyposażają odbiorniki producenci) wykazuje reaktancję pojemnościową (zachowuje się nieco jak kondensator), i aby to skompensować dołącza się do obwodu anteny cewkę tkzw. przedłużającą, która "elektrycznie przedłuża" antenę do 1/4 długości fali.
Nie kombinuj tylko kup nową antenę i będzie OK.
P.S. Dlatego anteny od aparatur 2,4Ghz mają długość 4,125cm, czyli 1/4 długości fali.
