Catalina- powrót do przeszlosci
Ostatnio przy budowie Rwd-5 oraz lekturze zeszytu TBiU na temat Cataliny wrocil temat jej budowy. Poszukalem, znalalzem troche materiałow które kiedys pozbieralem , poomyslalem nad materialami i stworzylem taki oto szkic skrzydla. Oczywiscie jest on tyopow podgladowy. bez zbednych danych , które poki co sa ni istotne. Chodzi mi o sama podstawe konstrukcji. Samolot ma miec okolo 1,30 m rozpietosci i docelowo ma byc napedzany dwoma 400.
Prosze o wszystkie sugestie. Jezeli chodzi zas o sam kadlub to ma byc wykonany ze sklejki oraz balsy (elementy wzmocnien).
Zastrzegam (jak juz wczesniej mowilem) , że jest to material wylacznie pogladaowy i ma stanowicswoista pomoc przy ew. rozrysowywaniu planow.
Wstepny rysunek
Pozdrawiam Franek
Co do lotek - nie ma sensu wykonywać ich jako depron kryty balsą. Albo depron 6 mm spiłowany na końcu, albo balsa 3mm. Lotka depro - balsowa wcale nie będzie ani lepsza ani lżejsza.
Konstrukcja skrzydła - ok, dźwigar proponuję taki jak tato zmontował w Lazy Bee - depron 5mm z naklejonymi z góry i z dołu listewkami 5x2mm - sosnowymi. Pokrycie - zamiast folii papier i farba, albo po prostu farba (odpowiednia!!!!) prosto na depron.
Model jest cholernie trudny ze względu na kształt. Ale będę trzymał kciuki :)
Dzieki za rady. ;)
Jezli chodzi o skrzydlo. Po ostatniej rozmowie z Piotrem (dzieki wielkie za uwagi dotyczace projektu) zaczalem powazeniej myslec o skrzydle styropianowym. Mam co prawda problemy z wybraniem profilu (prosze o pomoc obraniem odpowiedniego ;) ) , ale to juz pewnie nie potrwa dlugo. ;)
Jezeli chodzi o konstrukcje kadluba, rzeczywiscie jest ona dosc zlozona i wykonac ja bedzie trudno.
F
