LQ Opublikowano 5 Czerwca 2009 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Witam. Mam model minimaga z mulitlexa: potrzebuje wyraźnie zwiększyć ciąg tego modelu i prędkość aktualnie latałem na śmigle GWS 10x4,7 ale ciąg jaki generuje z moim zestawem napędowym już mi nie wystarcza - poradźcie proszę jakie śmigło zastosować - posiadam regulator 30 A i AKUMULATORY LI-PO 2170mah 11,1V 25/50C FlightPower - silnik nie pamiętam jaki ale coś około 1000 rpm na Volt. Samolot ma wymontowane podwozie - ląduje na trawie na brzuchu wiec rozmiar nie będzie mi specjalnie przeszkadzał Czy warto kupić śmigło składane ?? - bo czasem się zdarza ze takie sztywne lamie się o trawę przy gorszym podejściu - jeśli tak to jakie??
Leda_g Opublikowano 5 Czerwca 2009 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Masz super pakiet, fajny regulator ale do doboru śmigła musisz znać dokładne dane silnika, bo śmigło dobiera się do silnika. Bez tego trudno doradzać. Zwiększenie skoku lub rozmiaru śmigła pomoże ale może spowodować przegrzanie się silnika. No i ważna jest waga całości, bo może się okazać że ten napęd już więcej nie wydoli.
LQ Opublikowano 5 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2009 Brushless motor(Out runner) Motor model: C4038-15 (Old Product NO:301302B) Dimensions (mm) ?40×38 Shaft diameter (mm) 4 Weight (g/oz) 80/2.8 Output Power (W) 110 No load KV (rpm/V) 700 Batteries 3 cell Li-Po Maximum sustained current (A) 13 No load current (A) 1.7A Internal resistance (mΩ) 85 Thrust (oz) 24.5 Suitable propeller 1047 Use for model Aerobatics airplane Powiem tak silnik jest już stary wie jak sie spali płakał nie będę - będzie mobilizacja zęby kupić coś lepszego - wiec można go spokojnie dociążyć na maxa wiec pytanie do fachowców czym ??
Leda_g Opublikowano 5 Czerwca 2009 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Z tego co widzę to masz dobrze dobrane śmigło i raczej nie licz na zwiększenie ciągu przez jego zmianę. Ale jak piszesz że ci na nim nie zależy to daj mu śmigło 11/4,7, tylko sprawdzaj jego temperaturę. Choć ta zmiana wcale nie musi zwiększyć ciągu silnika. Raczej musisz się liczyć ze zmianą silnika na jakiegoś o mocy 150-200W i około 1000KV
LQ Opublikowano 5 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2009 jeśli już zmieniać silnik to na jaki: http://www.nastik.pl/ray-c353608-p-1574.html a może taki?? http://allegro.pl/item645465759_silnik_bezszczotkowy_wa28_14_08_od_1000_1700g.html czy może coś jeszcze innego 'chce by model miał niezłego kopa - chce ztuningowac maga i troche nim poszalec zanim niedługo przerzucę się na akrobaty - Extra 300 - wiec silnik moze miec spory zapas mocy zeby nadal sie potem do extry : Dane techniczne modelu Extra 300: Rozpiętość – 1100mm Długość – 950 mm Waga gotowego modelu bez wyposażenia RC i napędu – 400g.
Leda_g Opublikowano 5 Czerwca 2009 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Wystarczy ci ten http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=304 albo taniej tu http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewitem.asp?idproduct=5354 Ma ponad 650g ciągu - sprawdzone Dane z pomiaru statycznego na modelu dla silnika EMAX CF2822 dla śmigła GWS 10/6 – obroty 7100 – pobór prądu 16A – moc 162W – ciąg 710g dla śmigła GWS 10/4,7(SL) – obroty 6200 – pobór prądu 17A – moc 180W – ciąg 745g pomiar na tym modelu http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=10772 Te co podałeś są trochę za duże i ta cena
jary14 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Właśnie sprzedaję MM, wcześniej przerobiłem go na 3f, bo chciałem uzyskać efekt podobny do tego co ty chcesz osiągnąć. zamontowałem taki silniczek (tylko ze zwykłej serii - nie SK) i na śmigle 10x5 ten model zamieniał się w szatana :twisted: - przy twoich pakietach to naprawdę dostaniesz to czego chcesz Silniczek: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7075&Product_Name=TGY_AerodriveXp_SK_Series_35-30_1100Kv_/_345w
borek Opublikowano 8 Czerwca 2009 Opublikowano 8 Czerwca 2009 siema latałem tym minimag iem na silniku tym co polecał Ci ktoś wyżej tj Silnik 3f EMAX 2822 i powiem tak jak chcesz szybciej i "mocniej" to go nie kupuj trochę wolne mnie się to wydaje i nie utrzymasz modelu w pionie - silnik jest na to za słaby. Ja właśnie przesiadam się na coś w stylu co podał "jary14" ok 340W zobaczymy jaka różnica
jary14 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Ja właśnie przesiadam się na coś w stylu co podał "jary14" ok 340W zobaczymy jaka różnica Zapewniam, że duuuża. Przy czym od razu mówię: Nie róbmy z MM akrobata, tylko szybko latającego trenera... :P
borek Opublikowano 8 Czerwca 2009 Opublikowano 8 Czerwca 2009 zgadzam sie akrobatem to on nigdy nie będzie, zresztą malutki ma ster
borek Opublikowano 8 Czerwca 2009 Opublikowano 8 Czerwca 2009 jary a słyszales moze cos o akumulatorach hyperion?? dobre są?
jary14 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Nie, nie znam takich aku. JA latam na Zippy/Rhino. P.S JAk wchodzicie do tego tematu to mi avast szaleje... u was też tak jest ??
ahaweto Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Witam. Zajrzyj do ,,moje modele,, ,,hangar adama,, tam opisałem swoje początkowe perypetie z MM. Opisuję też zastosowane silniki i wyposażenie. Silnik 35xx jest duży i mogą być problemy z umieszczeniem go w modelu. A mój MM jest ciągle w pierwszej linii czyli na chodzie. Pozdrawiam Adam.
jary14 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Wiem że 35 jest za duży - u mnie tak to wygląda --> http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=17126 Zawsze można skorzystać z seri 28xx SK. Ja mówiłem o swoich doświadczeniach
baxter12 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Brushless motor(Out runner) Obrazek Motor model: C4038-15 (Old Product NO:301302B) Dimensions (mm) ?40×38 Shaft diameter (mm) 4 Weight (g/oz) 80/2.8 Output Power (W) 110 No load KV (rpm/V) 700 Batteries 3 cell Li-Po Maximum sustained current (A) 13 No load current (A) 1.7A Internal resistance (mΩ) 85 Thrust (oz) 24.5 Suitable propeller 1047 Use for model Aerobatics airplane Powiem tak silnik jest już stary wie jak sie spali płakał nie będę - będzie mobilizacja zęby kupić coś lepszego - wiec można go spokojnie dociążyć na maxa wiec pytanie do fachowców czym ?? Przy probie wczytania tego obrazka Avast alarmuje o obecnosci wirusa na stronie art-techu. Wam tez? Baxter
jary14 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Przy probie wczytania tego obrazka Avast alarmuje o obecnosci wirusa na stronie art-techu.Wam tez? No właśnie o tym mówiłem :wink:
