Hybryda Opublikowano 10 Czerwca 2009 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Ostatnio złamałem antenę do nadajnika do modelu focus. Zasieg drastycznie sie obniżył. Już przy 30m odstępu wystepuja zakłucenia. Jak mógłbym naprawić ten problem. Próbowałem polutować antenę lecz i tak trudno się kieruje modelem. Chciałem kupić tą część przez internet lecz nie znalazłem tego. Jest jeszcze jeden problem. Silnik z zestawu ktury kupilem niezbyt działa. To znaczy... nawet gdy naładowłem akumulator na max'a i włączyłem pełne obroty model nie chce sie wzbijać i dla tego loty są krutkie nawet gdy startuje będąc na sporym wzniesieniu. Przypuszczam ze to tez sprawka anteny. Prosze o pomoc w tej sprawie i dziękuje za wszelkie porady.
madrian Opublikowano 10 Czerwca 2009 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Długość oryginalnej antenki i sposób jej mocowania. Prawdopodobnie wkręcana na gwint. Szukaj antenki o takiej samej długości i mocowaniu. Powinna pasować. Najlepiej od razu szukaj firmowych wyrobów. Nie są drogie, a jakość o wiele lepsza od "no name". Ja złamałem antenę w nadajniku od Lamy - 95cm i gwint M5. Kupiłem antenkę do Rangera o takich samych parametrach i różnica wobec oryginału E-sky'a jest kolosalna. Całe 10zł. Ważna jest natomiast długość antenki. Musi być dokładnie taka sama.
baxter12 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Mialem ten sam problem, z tym ze ja zlamalem antene w trzech miejscach. Szukalem w sklepach tanich anten, pasujacych i nie znalazlem, a na "orginal' za 75 zł (bo po tyle wtedy chodzily) bylem za skąpy. Jak peklo mi w jednym miejscu blisko konca to polutowalem wkladajac "wsad z drutu mosiezneho, a kiedy strzelila w drugim miejscu zalozylem wtyk bananowy, jak pekla w trzecim to wymieklem i kupilem nowa (stanialy w miedzyczasie). Ale zadnych problemow z zasiegiem nie zanotowalem.. Moze model nie chce latac poniewaz slabo sie wznosi, ma maly ciag, to moze powodowac ze przy niskiej predkosci, w przeciagnieciu, model jest slabo sterowny. Sprawdz moze czy nie zalozyles odwrotnie smigla, czy pakiety naladowane sa calkowicie. Mozesz zastosowac wieksze o cal smiglo niz w zestawie. Mam co prawda focusa, ale z silnikiem bezszczotkowym, moze pomysl o takim i pakiecie LiPol. Kultura lotow wzrosnie wyraznie. Baxter
pppd Opublikowano 10 Czerwca 2009 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Poszukaj na forum informacji o tym modelu. Pisane już było, że oryginalne mocowanie śmigła jest kiepskie i wał obraca się wewnątrz mocowania dlatego nie ma ciągu.
