Waga Depronu / IzooFlooru
krzylas
Czy wiecie może ile waży 1 arkusz IzooFloor'u lub Depronu o grubości 5-6 mm ?
Jest mi to bardzo potrzebne - może także innym się przyda.
Zrodlo: http://www.arbiton.com
IzooFloor: 3mm -> 40kg/m? 6mm-> 32kg/m?
przy 3mm wychodzi 0,15kg/m?, przy 6mm 0,20kg/m?
Deprom podobnie (40/33 kg/m?)
Ciekawe... Pytanie, czy większa masa "trójki" przekłada się na sztywność i wytrzymałość. :>
Raczej nie - po prostu srodek jest mniej sprasowany niz warstwa na powierzchni. W 6mm stosunek "srodka" do "powierzchni" jest inny, stad inna masa. Ale - idac za twoim tokiem myslenia, laminat 2x3mm powinien byc bardziej wytrzymaly niz 1x6mm
