problem z bateria w laptopie hp Pavilion dv9000 -benchmark?
mammuth
Jeśli to to... no to już wiesz co
No to wlasnie bylo to to ...
I pewnie mi podmienili baterie w serwisie - teraz w dodatku sie dran nie nie wylacza jak zamykam mu klape ....
Bede reklamowal ...
Dzieki Pawel :)
Z tego co rozmawiałem z kolegą serwisantem (sam mu dawałem 2 takie lapki do naprawy) możliwa jest dwukrotna naprawa. Za 3 razem naprawić się nie da.
jeżeli ktoś ma porządny sprzęt do lutowania BGA to nawet i 10 razy może Ci wymienić układ graficzny :)
Ty im tego w serwisie nie mow.... bo do konca zycia z tym zlomem zostane ;)
Może i tak - zakładał się nie bedę, opieram się na tym co usłyszałem od serwisanta. Jakieś podstawy do tego, żeby tak powiedzieć, musiał mieć.
Odnośnie tego licznika ładowań to w wielu przypadkach on jest odpowiedzialny za małą pojemność baterii.
Jako przykład podam sytuację gdzie koleś ma w miarę nowego laptopa, często go włącza i wyłącza i wierci się z nim podczas pracy. Pada mu kabel od ładowarki który raz łączy a raz nie. chwilkę ładuje zaraz przestaje i tak prze powiedzmy godzinę kilka razy mu ładuje.
sterownik zlicza to jako osobne cykle i okazuje się że ze miesiąc laptop twierdzi że bateria do bani bo zliczył np 300 cykli ładowania a ogniwa są jak nowe.
co się robi w takich przypadkach:
- rozbiera i sprawdza z osobna każde ogniwo
- jeśli są ok to resetuje się ustawienia sterownika
- jeśli nie to wymienia się uszkodzone ogniwa lub wszystkie i też resetuje sterownik
To są moje doświadczenia a nie zasłyszane gdzieś plotki
A zdradzisz jak to się robi - ten reset ??
rozbierasz baterię, sprawdzasz na jakim sterowniku, szukasz dokumentacji na necie, odczytujesz pamięć, modyfikujesz właściwe komórki i wgrywasz z powrotem do pamięci.
jak ktoś to często i zarobkowo robi to kupuje całe interfejsy do komunikacji z bateriami i odpowiednie oprogramowanie do edycji zawartości.
  • 3 tygodnie później...
No i kupiony, co prawda jakieś 250zł więcej niż na allegro, ale w razie problemów nie będę bawił się z odsyłaniem :)
EDIT: Paweł, powiedz mi, jak się ścisza te MSI ? chodzi o te systemowe dźwięki ładowania/wylogowywania windowsa, czy otwierania folderów bez ściszania głośności muzyki? Na laptopie pokręteł nie ma, a jedynie są 3 klawisze w F'ach głośniej/ciszej/wycisz, ale one działają tylko w odtwarzaczach. Nie chcę całkowicie eliminować systemowych dźwięków, ale są za głośne (a ściszanie w panelu sterowania powoduje cichsze filmy/muzykę)
start-> ustawienia->panel sterowania -> dzwięki i urządz. audio -> zakładka dzwięki i wybierasz z listy brak dzięków i problem raz na zawsze załatwiony.
