DjJaseb Opublikowano 4 Lipca 2009 Autor Opublikowano 4 Lipca 2009 Oto foto z obecnego stanu konstrukcji : Najgorsze będzie sklejenie kadłuba do formy "rury" :| Wracając do dolnopłatów...Nie rozumiem, jak mniejsza stabilność w jakiejkolwiek sytuacji może być zaletą?? :? :| ?? A, i mam pytanie co do serw.. Jaką maksymalnie optymalną długość przedłużaczy mogę zastosować na każdym z 4 serw tak aby ich napięcie/wydajność nie spadła zbyt gwałtownie?? Czy przedłużacz wogóle ma jakiś wpływ na pracę serwa??
zzradek Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Wracając do dolnopłatów...Nie rozumiem, jak mniejsza stabilność w jakiejkolwiek sytuacji może być zaletą?? ?? Łatwiej (szybciej) się wyprowadza model z równowagi. Ale wracając do dolnopłatów - one mają inną wadę. Powierzchnia skrzydeł, powierzchnia statecznika i oś silnika nie są w jednej płaszczyźnie. To rodzi problemy podobne jak przy górnopłatach. Koniecznośc regulacji skłonu silnika, rożne zachowanie modelu przy różnych mocach silnika i różnych prędkościach itp. A, i mam pytanie co do serw.. Jaką maksymalnie optymalną długość przedłużaczy mogę zastosować na każdym z 4 serw tak aby ich napięcie/wydajność nie spadła zbyt gwałtownie?? Czy przedłużacz wogóle ma jakiś wpływ na pracę serwa?? Przedłużacze generują tylko zakłócenia elektryczne. Nie należy ich plątać z anteną. Poza tym są nieszkodliwe.
DjJaseb Opublikowano 17 Lipca 2009 Autor Opublikowano 17 Lipca 2009 Mam jeszcze kilka pytań odnośnie zaprogramowania regulatora EMAX ESC 18A. Jakie ustawienia powinienem wybrać na karcie programowania (patrz; foto1 i foto2 poniżej) dla przystosowania sprzętu do nauki akrobacji 3D, oraz do zaawansowanych akrobacji 3D?? Dysponuję przy tym silnikiem AXI 2212/26 Silver Line, akumulatorem Kokam 3S 11,1V 910mAh 15C oraz modelem z EPP Yak 55. Czy podczas programowania kartą, powinienem mieć podłączony silnik?? foto1: foto2: I co to jest ten GOVERNOR MODE ??
zzradek Opublikowano 17 Lipca 2009 Opublikowano 17 Lipca 2009 1. OFF 2. High ewentualnie Middle 3. Soft Cut 4. Fast 5 Off - Governor to funkcja dla helikopterów, ewentualnie dla śmigieł ze zmiennym skokiem. Reulator bada jak obciążony jest silnik i przy wzroście obciążenia daje więcej prądu żeby utrzymać obroty. Mam wrażenie że tą funkcją ustawia się krzywą gazu a nie governor (po przeczytaniu instrukcji) 6. nie wiem - tu się wybiera ilość cel pakietu, ale co oznaczają literki (?) 7 High Silnik lepiej mieć podłączony - będzie pikał informując że został zaprogramowany.
DjJaseb Opublikowano 17 Lipca 2009 Autor Opublikowano 17 Lipca 2009 Z punktem 6. sobie poradzę, jest do tego tabelka w dalszej części instrukcji :wink: Dzięki ci bardzo A mógłbyś mi jeszcze wytłumaczyć czym dokładnie jest TIMING MODE ??
zzradek Opublikowano 17 Lipca 2009 Opublikowano 17 Lipca 2009 Timing Mode: Jest to kąt wyprzedzenia wirującego pola magnetycznego względem rotora. Regulator bada położenie rotora silnika i w zależności od tego przełącza w odpowiednim momencie fazy. Jeżeli kąt wyprzedzenia będzie większy, to wzrośnie moc silnika i maksymalne obroty. Ale tylko do pewnego stopnia zaleznego od konstukcji silnika (największe znaczenie ma ilość zębów statora). Regulator sam sobie dobiera TIMING, a za pomocą karty można ustawić ten parametr zgrubnie. Dlatego w zależności od oprogramowania regulatora i silnika, można nawet nie zauważyć różnicy, albo spowodować, że silnik wręcz będzie gubił synchronizację. Dla takich silników jak Twój, stosuje się TIMING High jesli do wyboru jest Low i High, a jeżeli jest też do wyboru średni, to można zacząć próby od średniego.
DjJaseb Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Opublikowano 19 Lipca 2009 Obecny stan konstrukcji Jeszcze tylko wkleić elektronikę, i w górę Planuję też przemalowanie na barwy Żelaznych, ale zastanawiam się czy pokrycie go całego farbą nieobciąży go zbyt mocno :| :?: :?
Kwasiu Opublikowano 20 Lipca 2009 Opublikowano 20 Lipca 2009 Malowanie narazie niema sensu, zbędna waga a i tak nie będzie pięknie wyglądał jeśli ma służyć do treningu akrobacji, zostaw tak jak jest a jak się podszkolisz to sobie zmontujesz coś w barwach żelaznych nie koniecznie z EPP
DjJaseb Opublikowano 27 Lipca 2009 Autor Opublikowano 27 Lipca 2009 Niecały tydzień temu skończyłem go całkowicie 8) 8) Teraz poluję na wmiarę bezwietrzną pogodę, miejscówkę na oblot, i jakiegoś wideooperatora :wink:
radek872 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Dzis przyszedł do mnie ten sam Yaczek kurierem martwi mnie ta sklejkowa wręga dosyć ciężka.W pudle brakowało instrukcji, ale znalazłem na stronie producenta.Z wstępnych oględzin wynika, że modeli jest ok trzeba tylko podciąć statecznik, bo ster wysokości w dół mało się wychyla do reszty nie mam zastrzeżeń.Pytanie czy mogę sklejać wszystko na klej CA czy nie wygryzie mi dziur w piance ? i drugie pytanie czy na łączenie pianki ster-skrzydło trzeba dawać jakieś taśmy żeby sterów nie pogubić ? Moje wyposażenie to 4 pakiety 1000mah 25C z prądem ładowania 2C Silniki Chinczyk 740g ciągu na 10x5 APC 12A poboru Odbiornik micro Corona Serwa 1,6kg mocy 9g wagi Regielek Turnigy 25A troche za duży ale wagowo tak samo jak 18tka Wagowo walczę maksymalnie jak zawsze lekkie pakiety silnik itd mam nadzieje że zmieszcze się w 450g
Grzechu Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 CA jest świetny do EPP wydaje się że ten model ma mała powierzchnię skrzydeł, a może to tylko złudzenie optyczne...
radek872 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Powierzchnia jest mała to typowe dla modeli tej wielkosci, lata dobrze
DjJaseb Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Mam jeszcze pytanie odnośnie wyważenia modelu... Jaki punkt powinienem obrać za środek ciężkości??
DjJaseb Opublikowano 4 Października 2009 Autor Opublikowano 4 Października 2009 [...]...widzę, że mój temat wygasł..xD Pozwolę więc sobie trochę go "ożywić" Opisywanego wcześniej Yak'a-55 sprzedałem...był zupełnie nie taki, jakiego sobie go wyobrażałem :? W sumie doszedłem do wniosku, że "pełnokadłubowe" modele z EPP są totalną porażką (przynajmniej dla mnie :P ). A może za szybko się zniechęciłem :roll: ...a oto mój nowy kumpel ze stajni GreatPlanes - U-Can-Do 3D EP : [na tej fotce bez lotek ] Póki co, oficjalnie zaskoczyła mnie prostota, a za razem pomysłowość jego konstrukcji Opiszę dokładniej jak złożę go w całości
jary14 Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 Opiszę dokładniej jak złożę go w całości Ale do tego już proponuję nowy temat założyć. A co do modelu, to jestem bardzo ciekaw, jak będzie latał
DjJaseb Opublikowano 4 Października 2009 Autor Opublikowano 4 Października 2009 Ale do tego już proponuję nowy temat założyć. Tak właśnie zamierzałem zrobić Ten model zasłużył sobie na to xDxD
