Grzechu Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 cześć szukam ledów do Acromastera (czyli w puste miejsca w elaporze), modelu nie mam jeszcze, wiec z tej racji zlutuję oświetlenie sobie zasilanie planuję lipola, chyba 2s (bo więcej jak 2 szeregowo raczej nie planuję czyli ~6V) 300-500mah, czyli jakieś 20g wagi i szukam diód w kolorach czerwony, zielony, niebieski, biały. Wnioskuję iż lepiej brać te z szerokim kątem świecenia by świeciła cała powierzchnia niż punktowo wewnątrz. nie rozumiem tylko dlaczego jedne mają 2000mcd, inne 12000mcd przy tej samej cenie i prądzie? chłyt marketingowy? takie wpadły mi w oko: http://www.allegro.pl/item653810363_diody_led_niebieska_5mm_60stopni_5zl_10szt.html i inne kolory od tego samego sprzedawcy. jasność 1500-3000 wydaje się mała w porównaniu z innymi z innych aukcji o jasności >10000... p.s. spotkał się ktoś z cienszym kabelkiem niż 0,16mm^2? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam P. Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 nie rozumiem tylko dlaczego jedne mają 2000mcd, inne 12000mcd przy tej samej cenie i prądzie? chłyt marketingowy? Z jednej strony tak, z drugiej liczy się tez kolor i kąt świecenia Już napisałem na sb, ale powtórzę: Zamiast przewodu możesz użyć drutu emaliowanego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gładkilot Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 niebieskie są najdroższe bo najciężej uzyskać ten kolor i na początku w ogóle takich nie było ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek L Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Grzechu możesz wyjaśnic co znaczy" "puste miejsca w elaporze"? Czyli gdzie dokładniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 cześć szukam ledów do Acromastera (czyli w puste miejsca w elaporze), modelu nie mam jeszcze, wiec z tej racji zlutuję oświetlenie sobie zasilanie planuję lipola, chyba 2s (bo więcej jak 2 szeregowo raczej nie planuję czyli ~6V) 300-500mah, czyli jakieś 20g wagi i szukam diód w kolorach czerwony, zielony, niebieski, biały. Wnioskuję iż lepiej brać te z szerokim kątem świecenia by świeciła cała powierzchnia niż punktowo wewnątrz. nie rozumiem tylko dlaczego jedne mają 2000mcd, inne 12000mcd przy tej samej cenie i prądzie? chłyt marketingowy? takie wpadły mi w oko: http://www.allegro.pl/item653810363_diody_led_niebieska_5mm_60stopni_5zl_10szt.html i inne kolory od tego samego sprzedawcy. jasność 1500-3000 wydaje się mała w porównaniu z innymi z innych aukcji o jasności >10000... p.s. spotkał się ktoś z cienszym kabelkiem niż 0,16mm^2? Po pierwsze, parę nieprzyjemnych prawd. Tzw. jasność diód, podawana na wszelkich aukcjach i opisach z zapałem menela podążającego po klina do monopolowego, to jedna wielka ściema. Choćby dlatego, że podaje się gołe kandele, (często z przedrostkiem małe "m" - co znaczy mili ), bez informacji, w jakiej odległości od źródła światła i na jakiej powierzchni to zmierzono. Czyli można sobie wpisać dowolną wielkość, póki się sprzedawcy wbijanie zer nie znudzi. Po drugie - jak coś tanie, to złe. Na szczęście, na tej aukcji masz przedsmak sukcesu. Chodzi o przykład diody podanej w tej graficznej tabelce, o nazwie FLUX RGB i cenie 2zł/szt. Co prawda, tobie dioda RGB, się nie przyda, ale Fluxy są dostępne też w "czystych" kolorach - Biały, niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym. http://www.cyfronika.com.pl/VIIIark5p2.htm Tu masz jeden z przykładowych data sheet'ów. Fluxy to te kwadratowe, na samym dole. To bardzo jasne, bardzo sprawne diody o dużym zakresie sterowania prądem (jasność) i szerokim kącie świecenia. Choć 2-3zł/szt wydaje się drogo, to znacznie lepsze diody niż te malutkie "pchełki" o wydumanych właściwościach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Grzechu możesz wyjaśnic co znaczy" "puste miejsca w elaporze"? Czyli gdzie dokładniej? no przecież w skrzydłach czy kadłubie masz tego pełno, takie "komory" puste tam diody wsadzę madrian, widziałem te Fluxy, ale przeraziły mnie 4 nóżki. Zajrzałem do gogli, czyli 2 nóżki są tam wolne i nieużywane? jeśli wystarczy rezystor jak do zwykłych to je wezmę, i nawet tanie są, po 75 gr i akurta kolory jakie mi trzeba http://www.allegro.pl/item662614435_14_000_mcd_flux_led_rozne_kolory_po_0_75_zl.html w takim razie podobają mi się, jasne, duży kąt i dosyć tanie, tylko te 20mA to chyba za mało jest (na innych widziałem że biorą 60mA) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek L Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Ahaaa teraz wydaje mi się, że zorzumiałem;] Planujesz to wsadzić do środka, tak Ciekawy pomysł, u mnie już niestetu niewykonalny, bo mój jest gotowy. Walne na niego neony i będzię git :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camkey Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 niebieskie są najdroższe bo najciężej uzyskać ten kolor i na początku w ogóle takich nie było ;] No nie do konca. Proces polprzewodnikowy jak kazdy inny, roznica jest tylko w uzywanych materialach. Z "na poczatku" to masz racje - gdy ja studiowalem, to w egzaminie z materialoznastwa modne bylo pytanie "dlaczego nie mozna zrobic niebieskiej diody". Wtedy nikt nie myslal o InGaN Ciekawostka jest, ze na dzien dzisiaj czesto "kolorowe" LED robione sa na bazie niebieskich + fosfor. Do rozpoznania po Vf - jesli jest w granicy 3V, to mamy do czynienia z niebieska dioda. Po pierwsze, parę nieprzyjemnych prawd. Polprawd. Sprzedajacy odpisuja zazwyczaj maksymalna wartosc z Datasheet, pomijajac ze diody sa grupowane w.g. Vf, jasnosci, koloru. Jeden typ diody moze roznic sie jasnoscia nawet o faktor 10 - w zaleznosci od grupy. Kupujac na sztuki, nigdy nie mozesz byc pewny, co dostaniesz. Co najwyzej mozesz poprosic o kopie naklejki z rolki i wtedy decydowac. Te Fluxy sa o tyle fajne, ze maja wszystkie ten sam Vf - nie bedziesz sie bawic z dobieraniem opornikow i rozna charakterystyka. Jesli chcesz zeby bylo calkiem fajnie, zrob sobie zrodla pradowe do zasilania - wtedy diody nie beda przygasaly gdy akku bedzie slabl: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Grzechu - elektrod jest tylko dwie. Nóżki są połączone parami. :wink: W zamyśle konstruktorów, te diody są przeznaczone do łączenia równoległego w listwach oświetleniowych. Nie ma się czego bać. Wyjątkiem są tylko RGB, które mają wspólną masę i trzy zasilenia emiterów. Pozwala to sterować nimi, tak by uzyskać dowolny kolor, ale tobie to chyba nie potrzebne :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 A posiada ktoś taką diodę Flux i wagę elektroniczną by zważyć? zwykła 5mm waży 0,3g... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel4090 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Moja dioda Flux waży 2 gramy na elektronicznej wadze kuchennej. 2 diody Flux ważą 4 gramy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 ee to "kiepa", 30 diodek to 60g + kabel ze 15-20g + pakiet 20-25g i ponad 100g mamy chyba zostanę przy zwyklych diodkach edit: a mówisz o 5mm? tej 20mA czy 60mA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel4090 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Tzn. 5mm standardowo 20mA, będzie długo, długo świeciła lub mrugała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 A na co ci tak dużo diód? Zielona, czerwona na boki, biała na światło lądowania. trzy żółte jako tylne i 2 antykolizyjne. 6 diód - 12g. Zasilanie z ogniwa 1S ok 300mAh. Nawet oporniczków nie będziesz za bardzo potrzebować. :wink: Przewód nawojowy, albo rozbrojona skrętka telefoniczna. Wyjdzie pewnie ze 30-40g. :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obara Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Choćby dlatego, że podaje się gołe kandele, (często z przedrostkiem małe "m" - co znaczy mili ), bez informacji, w jakiej odległości od źródła światła i na jakiej powierzchni to zmierzono. Hmmm... masz chyba na mysli inna jednostke niz kandela. W kandeli z zalozenia kat jest minimalny, wiec sprzedawca podaje wartosc dla kierunku w ktorym swieci najmocniej. Jako ciekawostke moge podac wyniki badan diod, ktore kiedys kupilem wspolnie z kumplem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu Opublikowano 19 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 A na co ci tak dużo diód? Zielona, czerwona na boki, biała na światło lądowania.trzy żółte jako tylne i 2 antykolizyjne. 6 diód - 12g. Zasilanie z ogniwa 1S ok 300mAh. Nawet oporniczków nie będziesz za bardzo potrzebować. :wink: Przewód nawojowy, albo rozbrojona skrętka telefoniczna. Wyjdzie pewnie ze 30-40g. :wink: jedna czerwona/zielona nie wystarczy w elapor, diody będą wewnątrz i muszą przebić się przez wartswę elaporu. Sprawdzałem te zwykłę diody 5mm (przezroczyste) z pobliskiego elektronicznego, jedna zbyt słabo wygląda (no chyba że flux dużo lepsza będzie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Najlepiej zamów kilka diód w różnych rodzajach i zrób probę. Choć na twoim miejscu, umieściłby diody na zewnątrz. Nie muszą przecież mocno wystawać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu Opublikowano 19 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Mi się właśnie podoba jak świeci cała powierzchnia, taki urok oświetlonego acromastera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Parę razy na filmach widziałem modele z diodami w kadłubie, oświetlające powierzchnię modelu od góry (i spodu), tak, że nie oślepiały obserwatora, a podświetlały powierzchnię modelu. Dawało to bardzo fajny efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
