Cessna 480 Pelikan śmigło.
Luki17
na śmigle jest napisane 9x8
no to sądze ,że takiego musisz szukać - 9x8 nie widziałem ale są 9x7 - będzie prawie to samo
np
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=8449 - ma szerokie mocowanie dzięki czemu ciężko złamać
lub np
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=273 - łatwiej złamać i jest tańsze
proponuje abyś kupił sobie prop-saver ( piasta na śmigło gumką ) dzięki czemu przy kraksie śmigło się nie złamie tylko spadnie
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1180
musisz tylko zmierzyć grubość ośki i wziąć odpowiedni
http://modele.sklep.pl/advanced_search_result.php?keywords=piasta&manufacturers_id=&x=0&y=0
Dzisiaj specjalnie pojechałem po te śmigła do tego sklepu. Powiedzieli mi że na tych śmigłach GWS nie będzie latał, i sprzedali mi 9x4,5 APC no i dzisiaj sprawdziłem to model ładnie poszedł na 30m do góry i jakieś 150 metrów mi odleciał i poszedł w zboże. Na szczęście nic mu się nie stało, tylko długo go szukałem:)Obawiam się tylko żebym nie spalił silnika od tego śmigła, lub regulatora. Bo póki co jestem zielony w tym temacie i nie wiem jak to się przekłada w rzeczywistości.
