bezszczotka z dvd
ali1983
witam.
znalazłem temat o przeróbce silników, ale mam kilka pytań:
1) jak nawinąć uzwojenie, bo z opisu nie bardzo rozumiem http://fast-results.com/lnl/nawijanie.html
czy robić to od podstawy (piasty?) czy od szczytu zęba
2) ile zwojów na ząb, chodzi o to czy za pierwszą warstwą uzwojenia pokryć cały ząb, czy tak jak w opisie 2 zwitki?
3) czy oś od strony podstawy jest jakoś zabezpieczana przed wyciągnięciem, ba ja rotor wyciągam bez problemu, a skoro do tego ma być przymocowane śmigło?
wiem, że to może się nie opłacać, ale satysfakcja (jak z własnej roboty podwozia aluminiowego:
http://pdmrc.pl/viewtopic.php?t=2603&postdays=0&postorder=asc&start=0
...bezcenne
już znalazłem, że jak to pisał hubert-tata siła magnesów wystarczyła, by oś nie wyszła przodem
sławku wszędzie tu byłem
bezszczotka z dvd
Jaki to jest silniczek, tzn przydałyby się wymiary i zdjęcie statora.
Satysfakcja jest duża, ale czasami się nie udaje - przygotuj się na wielokrotne przewijanie.
Zależy od wielu rzeczy, między innymi od ilości "zębów" i magnesów
Najlepiej posłużyć się podobnym i już działającym rozwiązaniem.
W każdym razie najlepiej max wypełnić dostępne miejsce.
Ile to będzie zwojów zależy od średnicy drutu; więcej zwojów niższe kv.
Jak uruchomisz silnik na docelowym zestawie śmigło/pakiet i rotor będzie się wysuwał, to trzeba zabezpieczyć.
Edit
Silniczki to temat rzeka...
Przerobienie silniczka tak, aby po prostu działał jest bardzo proste, ale czasami trafiają się uparciuchy i trzeba się pomęczyć, aby uzyskać dobre parametry.
Uzwojenie ABC, magnesów 12szt (albo zostaw oryginalny), ilość zwojów od kilkunastu do dwudziestu paru drutem fi 0,3mm, podwójnym fi 0,3mm, podwójnym fi 0,2mm .....
Przykłady moich silniczków:
Magnes oryginalny, uzwojenie 22zw. podwójnym drutem fi 0,2mm, na 3 lipolach śmigło GWS 6030 prąd 3,2A obroty 11600 (ciąg szacunkowy wg MC 180g), na 2 lipolach śmigło GWS 6030 prąd 1,8A obroty 9700 (ciąg szacunkowy wg MC 120g).
Inny egzemplarz, też oryginalny magnes, uzwojenie 25zw. drutem fi 0,28mm na 2 lipolach:
GWS 6030 3A 136g; GWS 5043 2,9A 118g; GWS 4040 2,2A 64g; GWS 6050 4,3A 128g
Magnes oryginalny, uzwojenie 22zw. podwójnym drutem fi 0,2mm, na 2 lipolach śmigło GWS 6030 prąd 3,2A obroty 11600 (ciąg szacunkowy wg MC 180g), na 3 lipolach śmigło GWS 6030 prąd 1,8A obroty 9700 (ciąg szacunkowy wg MC 120g).
Chyba na odwrót :lol:
też tak myślałem
magnes oryginalny został wcześniej wydłubany
a czy do nawijania można użyć kabla 6-żyłowego (kolorowe, bardzo cienkie dostępne w sklepach elektronicznych, pokryte otuliną, można dzielić na pojedyncze żyły)?
i jeszcze sposób nawijania: od piasty czy od góry zęba?
Nie ma znaczenia, aby na wszystkich zębach jednakowo.
Na pewno można, tylko czy wykorzystanie przekroju nie będzie gorsze jak w przypadku zwykłego DNE (ewentualnie bifilarnie)?
przy magnesie 5x4x1 pokrycie wynosi 73% dla drutu 03 i 0,5mm
przy 5x5x1 pokrycie 91%.
który lepszy bo już zwariowałem... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Najlepszy to ten samodzielnie zrobiony.
Zrób, zmierz/sprawdź i będziesz coś wiedział.
Jak nie wyjdzie, to popraw :D
Bardzo dobra metoda: robić/realizować, oceniać/notować wyciągać wnioski i doskonalić :mrgreen:
Jest tak strasznie dużo parametrów wpływających na efekt końcowy przedsięwzięcia "silniczek z CD/DVD", że konkretna porada jest pomocna (a nawet poprawna ?) tylko w ograniczonym zakresie.
W każdym razie warto spróbować - powodzenia.
Ali 1983 poszukaj trzech identycznych silników najlepiej ze starych CD rom o średnicy statora ok 23-25 mm i sklej trzy razem z sobą żywicą a rotory polutuj z sobą i daj magnesy podłużne ,ale te na wyższą temperaturę zachowujac minimalna szczelinę między rotorem a statorem.drut daj o,6 mm średnicy i wejdzie ok.12-14 zwoi ale połącz uzwojenie w trójkat nie gwiazdę a zobaczysz co za monstrum z tego wyjdzie ile to da ciagu przy ok. 15 A.Druga propozycja to poszukaj silnika z głowicy wizyjnej o srednicy ok.42mm 12 nadbiegunników z tego tez wychodzi silnik o pieknych parametrach a jak dorwiesz dwa jednakowe takie i skleisz to dopiero jest odjazd za parę zł.
