romanov Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Witam serdecznie Wlasnie dojechał do mnie nowiutki ! nadajnik JR XP9303 Nabyty na Ebay w USA w cenie 255 $ z modułem PCM 72 MHz, paczka doszła do mnie w rekordowym czasie ok 5 dni. to jest sam nadajnik W drodze jest juz moduł odbiornik Assan X8 2,4GHz Chiałem Szanowne Grono spytac czy mają juz jakieś doswiadczenia z tym modulem i odbiornikiem.
Rabor Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Ogólnie sprzęt ma dobrą opinię tu jest forum w tym temacie a tu forum PL
Major Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Ja mam to radyjko ale od MacGregora z UK. Ponad rok i zadnego problemu. odbiorniki RS777S jak i RS10DS. Nie mam potrzeby przestawiać się na 2,4 bo mam za duzo odbiorników na 35Mhz. A tu masz instrukcje obługi Pl do 9X http://www.wimarex..pl/download//manual_jr_pcm9x.pdf
romanov Opublikowano 23 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2009 Ja mam to radyjko ale od MacGregora z UK. Ponad rok i zadnego problemu. odbiorniki RS777S jak i RS10DS. Nie mam potrzeby przestawiać się na 2,4 bo mam za duzo odbiorników na 35Mhz. A tu masz instrukcje obługi Pl do 9X http://www.wimarex..pl/download//manual_jr_pcm9x.pdf Dzieki za wszelkie info i pomoc, na stronie Wimarexu link jest nieaktywny ale juz mam instrukcje po polsku W moim przypadku to bylo uzasadnione zeby nie brac odbiornika 72 MHz z 2 powodow pierwszy: za sam odbiornik chcial 55 $ drugi: Assan ten zestaw kombo czyli modul plus 2 odbiorniki w tym jeden 7 kanalów i drugi 6 kanałów kosztowal tylko 89 $ Aczkolwiek docelowo byc moze chetnie kupie modul na 35 MHz ale na razie moj portfel zrobił sie zbyt chudy aby udzwignąć taki koszt. A mam do Was jeszcze jedno pytanie. Jaki kabelek kupic aby mogł podpiąć moj nadajnik do symulatora ? PS. wlasnie jade na pocztę po paczuszkę jak pogoda dopisze dzisiaj pierwsze testy tego zestawu. Pozdrawiam
Rabor Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Kabel to kup dedykowany do aparatur JR serii X. Musi mieć wtykę mono jack. To czekam na relację jak sprawuje się ten zestaw combo assana bo kiedyś też go kupię do swojej aparatury.
Major Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 kabel tak jak kolega napisał, i nie zapomnij przełaczyc kodowania na PPM bo na PCM nie bedzie działac wcale, no i WCZ mozesz wyjąc na stale jak bedziesz na TV katował modele.
romanov Opublikowano 23 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2009 kabel tak jak kolega napisał, i nie zapomnij przełaczyc kodowania na PPM Tak doczytalem sie i juz odbiornik w modelu i teoretycznie wszystko przyszykowane do latania, tylko ta pogoda ......... ciagle leje i grzmi a wiatr wcale nie maly
kszczech Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Latam na Assanie włożonym do Futaby od roku. Już nigdy nie użyję 35 Mhz, polatasz na 2,4 GHz i pewnie potwierdzisz moją opinię. Pozdrawiam
romanov Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2009 Latam na Assanie włożonym do Futaby od roku. Już nigdy nie użyję 35 Mhz, polatasz na 2,4 GHz i pewnie potwierdzisz moją opinię.Pozdrawiam No wlasnie widze ze sporo pozytywnych opini slysze o tych modulach i odbiornikach dzisiaj robilem testy ale na ziemi bo wiaterek za duzy do latania na odleglosci ok 400m przy duuuzej wilgotnosci powietrza i gleby wszystko bylo w porzadku. Dalej juz nie lazlem nie chcialo mi sie ) zreszta nie wiem czy moja kataną polece dalej niz na 200 do 300 m male to i delikatne wiec szkoda zeby zgubic czy posuć ) Pozdrawiam
Major Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Wsadz telefon komórkowy do modelu, zadzwon na drugi i odejdz sobie na 500m czy ile tam chcesz, i ruszaj sterami, bedziesz słyszał czy i jak działaja.
romanov Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2009 Mam do Was pytanie bo nie moge sobie poradzić z ustawieniem lotek w modelu na tym nadajniku :/ Tzn. mikser lotek ustawilem i lotki dzialalaja ale jak chce trymowac lotki to tylko jedna lotka zmienia polozenie a druga nie ale tak sie dzieje tylko przy prubie trymowania Wie ktoś co robie zle ?
Rabor Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Jak masz lotki zrobione na mikser to tak jest. Przestaw typ skrzydła "Wing Type" na klapolotki "flaperon" (teraz masz prawdopodobnie normalne). Jedna lotka kanał 2 AILE, a druga kanał 6 AUX1. Klapy można zrobić na mikser kanał 6 i 2 włączane przełącznikiem Landing i wyłączane jak drążek gazu jest wychylony ponad jakiś stan. Ja tak miałem i mam w swojej poprzedniej i obecnej aparaturze JR.
romanov Opublikowano 25 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2009 Po raz kolejny przekonuje sie ze internet to potezne narzedzie Wszystko juz jest ok, zrobilem jak pisaleś i teraz jest normalnie mozna trymować ) Jedynie pytanie to jak wyjmę od nadajnika baterie to moje ustawienia sie resetują. Tak ma byc czy coś zle robie ? Pozdrawiam
Ładziak Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Nie powinny się resetować. Może to być objaw padającej baterii podtrzymującej pamięć. Tę baterię powinno się wymieniać co 5 lat, najlepiej w serwisie. Można oczywiście zrobić to samemu, ale istnieje ryzyko utraty softu nadajnika. W necie są opisy jak to robić samemu, włącznie z przywróceniem oprogramowania.
MiQ27 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Ja wymieniałem i mój JR potem działał :-) W każdym razie zbuforowanie zasilania bateryjki i przelutowanie nowej to nie jest żaden wielki problem. Też myślę, że bateryjka litowa może już padać. Skoro to jest "nowy" XP9303 na 72MHz, to może się trochę przeleżał na magazynie, bo JR od dłuższego czasu robi je w 2.4GHz. Edit: Chociaż mam wrażenie, że nowe nadajniki powinny mieć flesza, bez bateryjki. Nie ma tam jakiejś opcji w menu albo czegoś takiego, związanego z resetowaniem nadajnika ?
Rabor Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Po raz kolejny przekonuje sie ze internet to potezne narzedzie Wszystko juz jest ok, zrobilem jak pisaleś i teraz jest normalnie mozna trymować ) Jedynie pytanie to jak wyjmę od nadajnika baterie to moje ustawienia sie resetują. Tak ma byc czy coś zle robie ? Pozdrawiam Fajnie że mogłem pomóc Ustawienia nie powinny się resetować! Nadajniki JR (x-347, x-388s, x-3810) maja baterię podtrzymującą ustawienia. Tak jak koledzy napisali wymienia się ją co 5 lat. Wymieniałem ją w x-347 sam bez zastępczego zasilania i aparatura działa. Mój ojciec ma x-3810 od 12 lat i nigdy jej nie wymieniał. Ostatnio sprawdzane było jej napięcie i miała 3,2V. Ja w swojej x-3810ADT też nie wymieniałem i jest ok. Ta bateria od podtrzymania pada jak w nadajniku nie ma pakietu zasilającego nadajnik. W xp9303 nie wiem czy jest bateria czy pamięć flash
romanov Opublikowano 27 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2009 zdaje sie ze wszystko jest juz ok. Kilkukrotne wyjecie baterii na czas dluzszy niz godzina i pamięć trzyma. Mam nadzieje ze nie bede musial nic z tym robic ) tak wiec wielkie dzieki za pomoc i fachowość ) Pozdrawiam
