modernizacja kanału w futabie
robloz
Witam.
Mam następujące pytanie: czy można zamiast przełącznika kanału np. klap zamontować potencjometr? Chodzi mi o uzyskanie płynnej regulacji serwa. Dodam, że do przełącznika dochodzą dwa przewody (jeżeli można to jakiej wartości potencjometr?).
Nie wiadomo. Obstawiam, że raczej nie. Jeżeli aparatura ma procesor, to zapewne to wejście do procesora jest konstrukcyjnie przewidziane jako dwustanowe.
Jesli masz 2 piny tylko to radio nie rozpozna Ci neutrum gdy dasz potencjometr na środku, bedzie powiedzmy działalo od 0 do - 10 a jak dasz na drugi pin potencjometru to bedzie działalo od 0 do + 10. Nie sadze by mikropocesor to złapał, bo przeciez skrajne połozenie ponecjometru jest = 0 oporności, czyli tyle co switch. Ale bez modyfikacji się nie dowiemy. Przerabiaja radia na Throttle CUT OFF a przeciez kazdy ma potencjometr w drązku gazu a switch wyłaczania silnika (zamknięcia przepustnicy) ma wyeliminowac jaką kolwiek rezystancje z potencjometru dlatego zamyka obwód całkowicie i serwo odrazu daje do konca, wiec na tym przykładzie widac ze nie ma związku pomiedzy potencjometrem a switchem.
Obywatelu Major, nie mieszajcie mi tu :-)
Jeżeli wejście kodera jest analogowe - przewidziane na potencjometr, to można tam dać przełącznik, który będzie przełączał oporności, ze zwarciem włącznie. I może nawet mieć tylko 2 piny, jeśli np. mierzy oporność z suwaka potencjometru - ale wątpię, żeby któryś producent stosował taki układ. Zwykle chyba jednak mierzy się napięcie.
Ale jeżeli wejście jest dwustanowe, to rozpozna tylko stan niski i wysoki, czyli albo nie zadziała wcale, albo kręcenie potencjometrem da tylko 2 skrajne położenia serwa.
Przerabiałem ten temat w Multiplexie Pico. Standardowo 4 kanały, rozbudowałem go do 7, bo producent przewidział takie wejścia. Ale jeden z kanałów był po prostu dedykowany pod przełącznik i potencjometr tam - choć próbowałem - nie zadziałał.
