Silnik z Seagate
Barlu
Witam właśnie wpadając do kolegi zauważyłem całkiem niezła rupieciarnie rzeczy ze starego PC, cd-rom był już wywalony i została obudowa ale znalazłem dysk HDD seagate i zasilacz 4A. Kolega dał mi to za darmo. Dziś wziąłem się za wyciąganie silniczka z dysku i mam problem. Doszedłem do środka bez śrubokręta [którego zabrakło mi tak małego rozmiaru], znalazłem silnik, rozłączyłem rotor od statora, ale za chiny nie mogę oderwać ich od starych mocowań. Stator próbowałem na ciepło ale nic, mocowanie rotora próbowałem rozwiercić potem podważyć i nic [mocowane na takie same śrubki jak obudowa HDD]. Oto zdjęcia, może ktoś mi coś poradzi:
Mocowanie rotora, widać próby rozwiercenia/spiłowania śrubek:
[silnik jest spory, myślę że do trenerka sporego będzie OK, tylko że od nowości jest uszczerbek na statorze, dam zdjęcie jeśli uda się to rozmontować]
Nie wiedziałem w jakim dziale to napisać
Barlu, a jak chcesz zrobić piastę na śmigło jeśli nawet z odkręceniem śróbek masz problem?
Natnij je dremelkiem i odkręć zwykłym śróbokrętem.
Z tego co widzę (mogę się mylić) ze twój stator osadzony jest na jakimś twardym materiale (stal?), więc może potraktowanie go zimnem bo coś pomogło (jak wiemy metal w niskiej temp się nieznacznie kurczy) wiec może udałoby ci się ściągnąć stator po wyjęciu z lodówki. Nie wiem czy to pomoże, ale warto spróbować :)
Ważne, że stator ma 12 zębów.
Nie liczyłbym jednak na dobra parametry silnika. Przede wszystkim ze względu na cienki stator. Poza tym wyjdzie dość niskie kv chyba, że nawiniesz np. AABBCC.
Dochodzi jeszcze stosunkowo dużo (w porównaniu do cd) zabawy mechanicznej. Musisz dorobić od początku łożyskowanie itp.
Im więcej nadbiegunników(zębów) tym silnik ma wiekszy moment obrotowy najlepiej jakbyś zdobył taki sam drugi lub trzeci i skleił statory z sobą i zlutował rotory wtedy zrobisz konkurencje dla produktów fabrycznych.Silnik o grubosci statora 5 mm z 36 nadbiegunnikami i średnicy 70 mm jest taki mocny ,że nadaje sie do bezposredniego napędu wirnika helikoptera z łopatami 900 mm.dajac ok .2 tyś obr/min.Praca takiego heli pozbawionego przekładni to bajka słychac tylko łopaty tnące powietrze nie ma szumu od pracujacej przekładni ,które nie należy do przyjemnych.Przy silnikach z 12 i wiecej nadbiegunników trzeba przewidziec łączenie uzwojenia w trójkąt bo może sie okazać że połaczenie w gwiazdę nie daje oczekiwanych efektów.Silnik o wadze ok. 40g na łozyskach kulkowych o ciągu 1000 g o poborze prądu 16 A można zrobic za cenę magnesów i własnej pracy.Najlepszy efekt to szukać dwóch jednakowych silników z napędu głowicy wizyjnej magnetowidu i zrobić z dwóch jeden uzyskany efekt naprawde wart pracy.
Wszystkie silniki w dyskach komputerowych są 3F. Innych nigdy nie było. Można je również sterować z regulatora RC, tylko trzeba odpowiednio połączyć uzwojenia (usunąć hallotrony). Bardzo ładnie się kręcą. Nie mając tokarni, raczej nic nie zrobisz (wszystkie swoje silniki robię z dysków HD, sklejając po kilka stojanów). Jeśli chcesz usunąć stojan (ten ze zdjęcia), to musisz go dobrze nagrzać. Wszystkie są wklejane w aluminiowy (zawsze aluminiowy, nie ma stalowych) korpus zywicą. Jak dobrze nagrzejesz, po odwróceniu sam wypadnie. Ja nagrzewam przez położenie na pleckach na kuchence gazowej lub elektrycznej. Nagrzać trzeba naprawdę mocno. Nie przejmuj się uzwojeniami. I tak się nie przydadzą. pozdr.
