tomo24 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Witam Ostatnio postanowiłem zbudować model RWD. Wybór padł na RWD-5 (według planów Schiera). Teraz trochę o modelu: -skala 1:6 -rozpiętość 1800mm, -długość 1117mm, -silnik to prawdopodobnie OS Max 25 LA, -pokrycie to folia. Prace zacząłem wczoraj a oto efekty: wycięte kawałki sklejki na żeberka: i trzy wręgi: a to widok całego planu: PS. Mam nadzieje, że temat jest w odpowiednim dziale
PAWEL-RC Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 bede kibicowa bo tey chce zrobic taki model tylko o rozpietoscy 3m
Gość Kamyczek_RC Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Widzę że masz troszkę problemów z przenoszeniem wręg na sklejkę . Proponuje zrobić ksero i położyć drukiem do sklejki następnie żelazko na len i poprasować papier . Część toneru zostaie na sklejce
kirow Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Siadam do kibicowania, pamiętaj, że dwie główne wręgi kadłuba mają na planie zły wymiar są za krótkie.
Slawek_9000 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 te plany w ogóle nie przypominają pierwowzoru tak w gabarytach, jak i rozwiązaniach, ale za to z tych planów modele bardzo ładnie latały
WZ Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 4 cm3 to chyba zamało do tej rozpiętości , moim zdaniem powinien być OS MAX 46 FX ,lub MVVS 6,5 cmm3
tomo24 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2009 Ze względu na remont w pokoju budowa została chwilowo wstrzymana , ale za parę dni postaram się wrzucić kilka nowych zdjęć z postępów prac.
krzysiek.riese Opublikowano 27 Czerwca 2009 Opublikowano 27 Czerwca 2009 4 cm silnika to aż nadto dla tego modelu, takie modele latały z silnikami 2,5 cm, wiec szanowny WZ jak nie wiesz to nie pisz, jest jeszcze jedna zecz, mianowicie wedłóg tych planów stateczniki zarówno poziomy jak i pionowy jest niewymiarowy w porównaniu do orginału, proponuje zaopatrzyc sie w NAJSŁYNNIEJSZE POLSKIE SPORTOWE SAMOLOTY WYCZYNOWE, jest bardzo fajnie opracowany, tez buduję ten model tylko jako pełna makieta, wedłóg tej książki tymi planami sie tylko posiłkuję Pozdrawiam i zyczę powodzenia przy budowie.
WZ Opublikowano 27 Czerwca 2009 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Szanowny krysiek kolega pisze że model ma mić rozpiętość 1,8 m czyli nie jest to skala 1:6 , jak pamiętam w modelarzu były obliczenia dla tej makiety wykonywane przez pana SHIERA autora tych planów - proponuje tam silnik 7 cmm3 , na podstawie tego napisałem że 4 cmm3 może być za mały - to była tylko moja sugestia , a kolega budujący tą makiete może dać 2,5 cmm3
tomo24 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2009 Nie wiem czy te wiadomości są poprawne, ale według informacji na stronie alehart (tu cytat): "Model może być jako swobodnie latający z silnikiem 2 do 2,5 cm3, zdalnie sterowany – jednoczynnościowy - amatorski (ster kierunku) z silnikiem 2,5 cm3, zawodniczy z silnikiem 3,5 do 6 cm3, wieloczynnościowy do nauki i treningu z silnikiem 5 cm3. Do napędu można użyć silnika samozapłonowego lub żarowego." WZ (nie żebym był złośliwy )- kolega pisze że model ma mić rozpiętość 1,8 m czyli nie jest to skala 1:6 dokładnie to powinno być 1700mm. Również dziekuje wszystki za zainteresowanie się tematem. :rotfl:
kirow Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Plany pana Schiera są z 1967r. o ile dobrze pamiętam. Wtedy modelarstwo RC dopiero stawiało pierwsze kroki dostępność silników też miała wiele do życzenia, dlatego model był zaprojektowany na każdy silnik i na każdą dostępną wersję sterowania. Myślę że na silniku 2,5 poleci jak motoszybowiec , a na 5 poleci w obecnym rozumieniu tego słowa. W jakimś poście dotyczącym RWD 5 kolega Olo pisał o silniku jaki zastosował w tym modelu, trzeba poszukać lub poprosić Olo o podzielenie się doświadczeniem. Pozdrawiam
tomo24 Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Opublikowano 1 Lipca 2009 kirow - Dzięki za info. na pewno się przyda :jupi:
Irek M Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Nie wiem czy te wiadomości są poprawne, ale według informacji na stronie alehart (tu cytat): "Model może być jako swobodnie latający z silnikiem 2 do 2,5 cm3, zdalnie sterowany – jednoczynnościowy - amatorski (ster kierunku) z silnikiem 2,5 cm3, zawodniczy z silnikiem 3,5 do 6 cm3, wieloczynnościowy do nauki i treningu z silnikiem 5 cm3. Do napędu można użyć silnika samozapłonowego lub żarowego." WZ (nie żebym był złośliwy )- Ja też nie żebym był złośliwy ale kolego wiesz, że dzwonią ale nie wiesz gdzie :!: Wielkości silników cytowane przez ciebie oraz przeznaczenie modelu wiążą sie z jego różną masą. Tak więc wszystko sie zgadza ale... wersja swobodnie latająca będzie dużo lżejsza niż wersja wieloczynnosciowa RC, zatem rożnica w silnikach tez będzie. Chcesz to zeskanuję ci pełne zestawienie masowe i wielkości tego modelu w zależności od wersji, ktorą zechcesz zbudować.
tomo24 Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Opublikowano 2 Lipca 2009 Fokker - nie żebym był złośliwy tyczy się tego: Cytat: kolega pisze że model ma mić rozpiętość 1,8 m czyli nie jest to skala 1:6 dokładnie to powinno być 1700mm. Chcesz to zeskanuję ci pełne zestawienie masowe i wielkości tego modelu w zależności od wersji, ktorą zechcesz zbudować. - a to bardzo poproszę.
Irek M Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 Może więc przyda się; Jak widać pewne wielkości musza być pow. w stosunku do oryginału. Jesli tu słabo widać to mogę przesłać na maila. Są też tu opracowania masowe co do wersji RC ale dalekodystansowej. chyba jednak nie będziesz bił rekordów długotrwałości lotu :rotfl:
tomo24 Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Opublikowano 2 Lipca 2009 Wielkie dzięki na pewno sie przyda chyba jednak nie będziesz bił rekordów długotrwałości lotu raczej nie fokker dotałes "pomógł" :jupi:
Irek M Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 W sumie ja nie tylko ochrzaniam jak twierdzą inni :rotfl:, jeśli mogę to chętnie pomagam. Z powyższego widzisz, iż im bardziej Twój model będzie makietowy - tym więcej uwagi powinieneś poswięcić odpowiedniemu napędowi - ( duże śmigło - większa pojemność silnika).
Danielstol Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 W tabeli są podane rozmiary śmigieł odpowiednich do tego modelu ( 10/4 ,11/6) ,które są odpowiednie dla silników klasy 40-46 ,więc OS Max 25 LA skłaniał bym zastąpić 46 LA lub innej marki z tego przedziału pojemności
Irek M Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 W moich modelach - ale nie RWD - OS 46 LA pracował ze śmigłem nawet 12 calowym APC.
Boogie Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 U kolegi OS MAX 46 LA swietnie sie sprawuje ze smiglem fun flyowym 12,25x3,75 w 2m piperku.
