Jak ustwić klapolotki w mx-16s
Oskkar
Witam!
Znowu mam problem z mx-16s. Przeczytałem instrukcje ale nadal mam problem z odnalezieniem mikseru klapolotek. Najlepiej byloby gdyby ktoś mógłby to tak opisać żeby klapy działały razem ze steram wysokości. Mam 2 serwa od lotek i nie wiem jak to zrobić proszę o pomoc
Wszystko jest tam opisane. W instrukcji w sensie.
W base settings wybierasz aile/flap = 2 aile (w ang. menu). To uaktywnia miksery brake - flap i brake - aileron w menu wing mixer. Ten drugi mikser to to, czego potrzebujesz. Bedziesz miał lotkę jako lotkę, a klapę pod drążkiem gazu. Dodatkowo masz też mikser brak-elev - to mikser wychylenia drążka gazu z wysokością.
Dlaczego brake? Bo domyślnie, jeśli wybierzesz w base settings motor on C1 = no, to aparatura domyślnie przerzuci na drążek kanału 1 hamulce aerodynamiczne. A miksy brak - aile i brak - elev to miksy hamulca z lotką i wysokością.
Amen :)
EDIT: Serwa lotek wpięte oczywiście w kanały 2 i 5.
No to nie rozumiem. Może masz wyłączony mikser brak-aile, może masz wartość 0? Co chcesz osiągnąć przede wszystkim? Chcesz mieć klapy, lotki czy klapolotki?
bo chodzi o to że lotik żeby działały jako lotki zrobiłem tak: "basic settings" "recived out" i tam jest 2 outpunt 5 i nie da się tego dać na jakiś kanał i klapolotki ustawiają mi się jak do zakrętu
Chodzi mi o klapolotki
Nadal nie rozumiem. W wyjściu (receiver out) nie zmieniasz nic, tylko musisz ustawić jak pisałem: base settings wybierasz aile/flap = 2 aile. Wpinasz serwa w kanały 2 i 5, bo tak jest domyślnie. Jeśli ustawisz wszystko tak jak pisałem, pod drążkiem gazu będziesz miał klapy, a pod drążkiem lotek - lotki. Czyli jeszcze raz:
Podpinasz serwa lotek w kanały 2 i 5. Potem ustawiasz:
base settings aile/flap = 2 aile
W tym momencie w wing mixer masz aktywny mikser brake - aileron. Ustawiając wartość procentową tego miksera zmieniasz wielkość miksu drążka gazu do lotek, czyli wielkość wychylenia klap w klapolotkach przy ruchu drążkiem gazu. Powinno być jak w definicji klapolotki - lotka = wychylenie w różne strony, drążek gazu czyli klapa = wychylenie w tę samą stronę. Jeśli dajesz klapy a serwa wychylają ci się jak do zakrętu, to musisz zmienić rewers na którymś kanale (2 lub 5, żeby było w dobrą stronę).
I - na litość Boską - używaj interpunkcji! Tłumaczę krok po kroku, bo za cholerę nie umiem zrozumieć, co piszesz!
A zanegowałeś (odwróciłeś) jeden kanał? Same lotki działają Ci poprawnie? Konfigurujesz na wskaźnikach wychyleń w aparaturze, czy w modelu? Nie zapomnij też o mikserze redukującym lotki przy wypuszczonym hamulcu, bo stracisz sterowność.
Dla pewności: hamulec/klapy są na dźwigni gazu (kanał 1).
