REX 5 MPD + Optic 6 + kwarce hiteca
KaliN
W specyfikacji odbiornika zostało napisane, że działa z kwarcami hitec'a.
Dziś poszedłem przetestować zasięg i ... ??
na złożonej antenie pod blokiem było ok 20 metrów a na rozłożonej 50 bez żadnych kopnięć
później zaczynały się zakłócenia ;/
To wina kwarcu czy odbiornika ??
Kwarc na ten sam kanał co aparatura i pojedyncza przemiana.
Też miałem poważne problemy w takiej konfiguracji jak podałeś z tym że ja używam Eclipsa. Na ziemi było wszystko ok, ale w powietrzu masakra, traciłem zasięg i odzyskiwałem na szczęście udało się model cało posadzić na ziemi. Skończyło się na wsadzeniu do odbiornika oryginalnego kwarcu JETI i wszystko jest ok.
czyli tak jak przypuszczałem to pewnie będzie kwarc ... no cóż 33 zł w plecy chyba ze ktoś kupi :)
Jutro może sprawdzę na kwarcu jeti kolegi .
To wcale nie musi być wina kwarcu. Ja w swoim odbiorniku co prawda Jeti Rex 7 mini miałem kwarc Hiteca, nie było żadnych problemów z zasięgiem.
Test pod blokiem nie jest wiele wart - podobnie miałem z pomiarem na garażach - 15 - 20m przy złożonej antenie ale za to z bardzo dobrym odbiornikiem podwójnej przemiany HFD 8 coś tam. Ten sam test ale na lotnisku to ponad 100m ze złożoną anteną.
