Klej do szkła czarny
Major
Musze przykleic płytke laminatową do szyby w samochodzie, ktoś moze zna jakis odpowiedni klej?
Silkon odpada, nie trzyma za mocno, GlueGun nie wytrzymał wczorajszych upałów 30st na zewatrz, co prawda nie odpadła ta płyta ale klej nie był twardy.
Ew czym zabarwić zywicę na czarno by wszystko wyglądało jak fabrycznie?
Gość slawekmod
Tylko i wyłącznie żywica epoxydowa, szybę należy odtłuścić przed klejeniem a laminat lekko zmatowić.Po utwardzeniu zywicy nie ma możliwości oderwania.Distal zwykły powinien być ok ale daje białą spoinę no i schnie 24h.
Do klejenia szkła ,matalu ,laminatów,poliwęglanu używam kleju poliuretanowego Sikaflex o twardości min 50 Shora lub tańszego K+D f-my Wurth.Są to kleje używane do klejenia szyb samochodowych lub np.elementów karoserii autobusów.Dla lepszego trzymania dobrze jest użyć specjalny podkład ale nie jest to bezwzględnie konieczne .W swojej łodce przykleiłem okna z pilwęglanu i 10 lat trzymają bez problemu .Warunkiem jednak jest minimalna grubość warstwy kleju ok 1,5 mm lub więcej.
Można też użyć innych poliuretanowych elastycznych klejów konstrukcyjnych o które warto zapytać w warsztatach szkutniczych lub montujących szyby samochodowe.
Odpowiedni sikaflex dostaniesz w sklepach żeglarskich natomiast K+D u przedstawicieli Wurtha
Kleje te występują w kolorze czarnym
TooM, mnie uprzedził
Dodam że kleje te mają jedną wadę - utwardzają się w kontakcie z powietrzem nie da rady nałożyć trochę kleju do słoiczka i kleić za kilka dni bo zdąży się utwardzić.
Lepiej zabrać te elementy które chcesz pokleić do warsztatu gdzie wklejają szyby . Reszta powyżej
Silkon odpada, nie trzyma za mocno...
Najprawdopodobniej masz szyby zafajdane czyms tlustym lub nikotyna. Ja bym probowal silikonem do montazu akwarium (min. 1 mm grubosci) - polaczenie jest elastyczne i klej mozna kompletnie usunac z szyby.
BTW: co to za plytka?
Szyba była czysta bo ją czysciłem odłuszczaczami typu PCC i Kontak WL no i wycieranie do sucha. Silokonu nałozyłem chyba za mało, bo nie wiedziałem jak z tego wyjdzie, dociskając potem kazdy kawałek tego elementu by wypchnąc powietrze i żeby od zewnatrz była idealna czarna powłoka. Silikon był org VW do obsadzania szyb, a musze przykleić uchwyt czujnika deszczu, sam czujnik trzyma się na takiej żelowej podkładce, ale musi byc dociskany cały czas, a co za tym idzie odciaga własnie ten uchyt od szyby.
Tak czy owak, dziekuje za rady, postaram się dorobic ten uchty z anodowanego czarnego aluminium i przykleić na zywicę i zobacze co tego wyjdzie.
Ktoś orientuje się ew jak zabarwić żywicę na czarno?
Stosuje się jakiś pigment zapewne, ale czy to jej nie osłabia?
BTW: Nie palę w aucie jak i poza autem.
W akcie desperacji kupie nową szybe która ma fabrycznie taki czujnik zamontowany.
Pozdrawiam wszystkich
