Turnigy Li-po
Grzechu
cześć
użytkuje ktoś takie pakiety? Jeszcze nci tu o nich nie widziałem a kusi mnie 1800 3s 30C :D
firma jest porządna, przejrzałem kilka różnych lipoli turingy i w żadnym komentarzu nie było nic negatywnego...
  • 3 tygodnie później...
Testowałem ostatnio 5000mAh 6S 25C. Pobór prądu w granicach 42A. Pakiecik ledwo co się zrobił letni, czas działania też był całkiem spory( ok 20min). Pojutrze zrobię konkretne testy na 5000 15C WattMeterem.
mam pytanie czy jak kupie ten pakiet i odłoze go na jakis miesiąc(bo dopiero wtedy skompletuje wyposażenie do lotu, a chce ten pakiet kupic juz teraz) to nic mu sie nie stanie?? czy bedzie dobry do rwd-5?? pytam dla pewności
Witam posiadam dwa takie pakiety Turningy:
Spec.
Minimum Capacity: 2200mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 185g
Pack Size: 103 x 33 x 24mm
Charge Plug: JST-XH
Oraz dla porównania dwa takie :
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 176g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 100x34x27mm
Balance Plug: JST-XH
Turningy sprawiają wrażenie lepiej wykonanych - maja grubsze przewody prądowe, są zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym cel z przodu i tyłu pakietu - Flightmaxy tylko z przodu - i co najważniejsze moja ładowarka z balanserem Turningy ładuje dokładnie do napięcia 4.20V na cele (każda z 6 cel w tych dwóch pakietach ma tyle samo) Flightmaxy już inaczej 4,15 do 4,21 w zależności od celi i pakietu.
Turningy są gabarytowo minimalnie większe ale są to różnice rzędu 2-3 mm.
Flightmaxy ładowałem już po około 30 razy - pracują bez zarzutu - Turningy mam nowe - wypowiem się jak trochę polatam
A pakiety Tuningy jakie posiadają złączki do podłączenia regulatora ??
Jest to inny standard niżeli T??
Czy ewentualnie dostępne są przejściówki czy trzeba lutować
Turnigy mają inny standard (JST-XH). Musiałem przelutować na Deans T.
Niezupełnie. JST-HX to złącze balancera. Wtyki to zabezpieczone plastikiem coś na zasadzie goldów. Co nie zmienia faktu że też musiałem przelutować na Deansa.
Ja zaczynam właśnie testować wersję 2200mAh 25C 3s. Jak potestuję (a testuję z EagleTree) to dam znać o wynikach.
Witam.
Kupiłem Fullymax 3s 1300 mAh 25C i taki sam pakiet Turnigy, po kilkunastu ładowaniach i lotach tym samym modelem mam już jakieś porównanie. Regulator mam ustawiony na odcięcie pakietu przy 3V na celę, ładuję prądem 1C. Do Fullymax ładowarka niezmiennie „wbija” około 1420 mAh, Turnigy początkowo 1380 mAh, przy kolejnych ładowaniach pojemność nieznacznie, ale sukcesywnie spada, obecnie 1320 mAh. Po locie Fullymax jest ciepły, ale do momentu odcięcia latam średnio 25 min, natomiast Turnigy tylko letni, lecz czas lotu to maksymalnie 15 min w identycznych warunkach. Kolega , który też ma taki pakiet stwierdził to samo, krótszy czas lotu, ciekawe .... Ale za tą cenę chyba warto kupić.
Pozdrawiam, Marcin.
  • 4 tygodnie później...
