wojcio69 Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Witam Zeszły sezon latałem Juniorem S z aparaturą Zebra PRO i było fajnie. W tym roku wiosną zdemontowałem Zebre i zainstalowałem Sanwa RDS8000. Zebra poszła na szafę zapakowana w fabryczne pudełki i kartron. Dzisiaj postanowiłem ponownie Juniora S wyposażyć w aparaturę Zebra PRO a Sanwę przełożyć do Ventusa. Po włożeniu zasilania do aparatury (Zebra) i zamontowaniu odbiornika w Juniorze, podpięciu serw i zasilania z 4szt. akumulatorków AA serwo wysokości ściągnęło ster w dół, serwo kierunku skręciło ster kierunku w lewo i... zero reakcji na machanie drążkami. Obróciłem wtyczki w odbiorniku o 180 stopni i wogóle zero reakcji (myślałem, że odwrotnie wsadziłem wtyczki i dlatewgo taka reakcja). Myślę sobie zrobię tak: włączyłem aparaturę podpiąłem regulator serwa pod odbiornik, podpinam pakiet zasilający do regulatora i... cisza, a przy odbiorniku sanwy było słychac najpier trzy szybkie bip a po chwili pięć wolnych bip, a tu cichutko jak w kościele. Wyciągnąłem odbiornik z modelu odłączyłem od niego wszystkie serwa, podpiąłem jedno wolne serwo (Tower Pro SG91R) i w momencie podłączania lekko się przesunęło ale nie reaguje na poruszanie drążkami. Nie mam drugiego odbiornika na 35MHz aby sprawdzić z innym. Co jest powodem takiego zachowania.
qbacz Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 moze kwarce nie dociśnięte, lub w okresie nie używania ktoryś został uderzony itp.
wojcio69 Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Opublikowano 1 Lipca 2009 Witam Kwarce cały czas były jeden w nadajniku a drugi w odbiorniku i od nowości nie były tykane. Wyjąłem obydwa kwarce i włożyłem ponownie. Bez zmian.
Barlu Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 A antena się nie urwała bądź odlutowała? Sprawdź czy kabel nie jest gdzieś pęknięty pod izolacją. ps. Oczywiście za pomocą miernika
zzradek Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 Efekt taki, jakby całkowicie nie działał nadajnik lub odbiornik. To nie sprawa anteny. Prawdopodobnie serwa zachowują się w ten sam sposób niezależnie czy masz włączony czy wyłączony nadajnik? Nadajnik można spróbować zdiagnozować w pośredni sposób, np sprawdzając (porównując) pobierany prąd z pakietu przy włożonym i wyjętym kwarcu.
markac Opublikowano 11 Lipca 2009 Opublikowano 11 Lipca 2009 Mam to samo, ale nie z Zebrą. Jednego dnia działało, a drugiego po naładowaniu akumulatora i podepnięciu pod odbiornik skręciły się tylko serwa a dalej kaplica. Nie zdążył nawet wyschnąć klej :/ Stało się to po formowaniu baterii, ale napięcie na akumulatorze sprawdzałem i jest niby dobre... Przed formowaniem jak wyjąłem akumulator z opakowania i podłączyłem, wszystko działało. Znalazł Pan przyczynę i rozwiązanie?
wojcio69 Opublikowano 11 Lipca 2009 Autor Opublikowano 11 Lipca 2009 Witam Jeszcze się za Zebrę nie zabrałem. dopiero pod koniec miesiąca.
