Mój pierwszy model i pomoc.
ppompka
Cześć!
Zrobiłem sobie pierwszy model RC brakuje mu tylko 2 serw, bowdenów i przyklejenia pakietu, ale to jak będe miał serwa to będe wiedział gdzie przykleić żeby potem nie trzeba było ołowiu pakować . Mam pytanie dotyczące anteny. Czy może ona być poprowadzona jak na tych zdjęciach? Jeśli nie widać wyraźnie to ja opisze jej prowadzenie, antena jest poprowadzona od kabiny i owijana na kadłubie a na końcu wisi swobodnie jakieś 12 cm anteny.
Oto zdjęcie ogona z prowadzeniem anteny.
Jeszcze zdjęcie wnętrzności.
Oraz zdjęcie ogólne od dziobu.
Jak wam sie podoba mój modelik?? ;D
Antena może tak zostać nic nie powinno się dziać. Wyrzuć ten koszyczek i zlutuj sobie pakiet, akku z koszyczka "lubią" wyskakiwać. I takie pytanie, czy stateczniki i skrzydła trzymają się tylko na taśmie ?
Stateczniki są przyklejone na polimer ale okleiłem je jeszcze trochę taśmą, a modelik mi się podoba i go nie wyrzucę :P . Wszystkie toto są na silnik a ja chcem szybowca.
Nie wyrzucaj, wyrzuć jak nie będzie latał :D. Człowiek na błędach się uczy, szczerze mówiąc to ten model ma małe szanse powodzenia no ale od czegoś zacząć trzeba :D. A jak chcesz szybowca, to zbuduj go z balsy ze sprawdzonych planów (guppy, koliber i inne).
A czy to skrzydło sklejone z 2 płyt 3mm depronu to specjalnie ? hmmm ok może powstanie nowa kategoria : szybowce 3d :) chyba ,że jednak nie zauważyłem ( złudzenie ze zdjęcia )
Te skrzydło jest robione tak zamo jak w zefirku czyli 2 arkusze depronu a pomiędzy depronowy pasek. Skrzydło wyszło mi trochę zbyt wiotkie, ale dokupie listewki i wepchne je do środka. Zapomniałem podać jego wymiarów a oto one:
ROZPIĘTOŚĆ: 1200mm
DŁUGOŚĆ: 900mm
POW. NOŚNA: 18 dm2
WAGA: ok. 200g
OBCIĄŻENIE POW. NOŚNEJ: 12g/dm2
Gość slawekmod
Waga /pow.nośna i wychodzi obciążenie pow.Waga w g , powierzchnia w dcm2
Witam ponownie. Mam pytanie dot. zasilania serw. Czy 4 akku w koszyku ni-mh 1800mAh dadzą rade zasilić 2 micro serwa i mikser v-tail ? I jeszce jedno czy zwykły przewód z elektronicznego 2x0,35 nie spali sie po podłączeniu koszyka z akumulatorami do odbiornika ?
No No gratuluje młody człowieku samozaparcia.
Proponowąłbym jednak jak przedmówcy zrobić Zefira na początek.
Włożyłeś dużo pracy w ten model ale efekt będzie raczej inny od oczekiwanego.
Mój osąd na podstawie zdjęć jest następujący :
model poleci, ale raczej będzie to lot krótki. Powody ?
Abstrakcyjny profil, a własciwie jego brak,przy pierwszym "lądowaniu" przód modelu ulegnie zgnieceniu, natomiast cały tył się złamie u nasady stateczniow.
Mimo wszystko życzę powodzenia w oblocie i nie zrażaj się niepowodzeniami.
Sorka za post pod postem, ale chcę żeby ktoś to jeszcze zobaczył. Przed pół godziny odbył się oblot skrzydełka. odbyło się kilkanaście lotów w czasie od 1s do 7-8s. Niestety wiał spory wiatr(jak na złość jak przyjechałem do domu nie wieje :evil: ) i model znosiło z wiatrem. Model jest sterowalny bo nawet zrobiłem sobie raz małe kółeczko. Jednym słowem lata całkiem nieźle. Teraz musze poczekać na bezwietrzne dni to może wtedy polata trochę dłużej. I teraz najważniejsze chyba tata się wciągnął w modele bo rzucił kilka razy a potem było "jeszcze raz, jeszcze raz, uwaga rzucam" itp... :mrgreen: i z tego najbardziej się cieszę.
