Jeden regulator i 2 silniki 3F
ZiMi
ZiMi, MiQ27,
a jak fizycznie podlaczyc taka diode? Czy wystarczy podlutowac jakos do przewodow? Czy konieczna wieksza rzezba w elektronice? Wdzieczny bede za wskazowki...
Wiktor
Tu masz symbol i opis diody - Schottky to tylko odmiana.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dioda
Tak jak każdą diodę, daje się ją w przewód zgodnie z "kierunkiem przepływu prądu", tak jak pokazuje ostrze trójkąta. Czyli tam gdzie A jest BEC (czy inne źródło zasilania), a tam gdzie K jest odbiór prądu.
Powiedziałbym, że to jest podstawowa elektrotechnika, nawet nie elektronika :)
  • 1 rok później...
Cześć
Wiem , wiem ze to nie silniki 3F ale kwestia 2 regli taka sama (bo chce 2 regle)
To wprowadze troche nowy wątek do rozważań. Ponieważ buduje model 4 silnikowy zasilany 4 szczotkami (400) zamierzam mieć do tego 2 regulatory pracujace na dwie pary silników (wynika to z posiadanych już reglerów z innych modeli)
Jak sobie zacząłem mierzyć ten regulator omomierzem... to wychodzi ze ma wspólny "+" a nie wspólną mase
kopałem na stronie JETI model - ale tam nic nie było na temat potwierdzennia moich pomiarów
Stad pytania
1. Na logikę to rozumiem że przy wspólnym plusie z drugiego regla powinienem wyjąć kabelek "minus" (bo rozwiązanie z diodami jest uniwersalne)
2. W przypadku zastosowania oddzielnego zasilania chowanego podwozia to obydwa pakiety tez powinny chodzić na wspólnym "plusie" a nie na masie
Potwierdźcie please bo nie chce sobie chmurki dymu ze sprzetu:)
Pozdrawiam i z góry dzięki:)
glaptus
"Plus" BECa jest połączony z "plusem" zasilania? Czy "plus" silnika jest połączony z "plusem" zasilania?
Regulator jest sterowany z odbiornika sygnałem względem masy, czy tam "minusa". Więc jak odłączysz "minus", to może nie zadziałać.
Można to jednak przetestować, zasilając odbiornik z oddzielnego źródła i odłączając masę BECa.
odnośnie BEC jeśli regulatory są tej samej firmy to pewnie użyli tych samych elementów i rozwiązań, więc różnice napięć mogą być niewielkie . Z prawa Kirchoffa wynika ze jeden będzie bardziej obciążony. Dodanie diod najlepiej Schottky obnizy napiecie o okolo 0,3 V zasilania ale nie zmieni obciązeń BEC . W regulatorach spotkałem się z 4x 7805 smd ,czyli nic ciekawego
Dzięki za zainspirowanie - pomierzyłem wszystko jeszcze raz
Plus po stronie silnika na oko jest galwanicznie połączony z plusem po stronie zasilania
Natomiast minus po stronie zasilania jest połączony z minusem wyjścia na BEC
Czyli jednak układ BEC działa na wspólnej masie
No to juz wiadomo co dalej
Dzięki
  • 1 rok później...
Witam, odbrzewam kotleta, bo stanąłem przed koniecznością użycia 2 regulatorów a zasilanie tylko z jednego jest za słabe.
Michał, tak kategorycznie twierdzisz że nie można łączyć BEC (czyli w praktyce łączyć Y kablem identycznych regulatorów zasilanych z jednego źródła).
Bo mi się to ciągle jakoś udaje.
Rozumiem, że wejścia regulatorów od strony baterii miałeś połączone ze sobą równolegle, aby włączały się w takim samym czasie?
Nie zawsze :oops: , ale tak powinno być, co jest wytłumaczone kilka postów wyżej.
Za słaby jest ESC czy BEC w nim zawarty?
Jeżeli 1. - nie próbuj łączyć wyjść 3f dwóch ESC.
Jeżeli 2. - olej BEC w ESC (w obydwu ESC wypnij środkowe styki z wtyczki do odbiornika i je zaizoluj) i użyj zewnętrznego BEC (może być zasilony z tej samej baterii co obydwa ESC) - będzie nawet bezpieczniej.
