Jerry 400 gleba
Dziegiel
Witam!
Po ostatniej kraksie moim elektroszybowcem jerry 400 mam z nim ogromny problem! Otóż wymieniłem całą przednią część kadłuba, zostawiłem tylko ogon i latał, nawet spoko. Następnie po kolejnym krecie złamało się miejsce łączenia przedniej części kadłuba z ogonem, po sklejeniu model latał prosto w glebę nawet przy maks. wychyleniu SW.
Zauważyłem, że statecznik poziomy nie leży w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny skrzydła(ogon po doklejeniu był trochę niżej niż powinien), więc naprawiłem to jednocześnie podnosząc oś śmigła w górę, ale na nic się to nie zdało, gdyż kiedy startuję z ręki model trochę poleci, a następnie pada na ziemię jak kamień i nie reaguje w ogóle na stery.
Myślałem, że to może być wina pakietu, bo miał niewielkie zwarcie podczas odłączania (słabe gniazdo), ale nawet jeśli silnik kręci na 3/4 mocy po tym wydarzeniu, to model i tak powinien latać ;/
Teraz w ogóle nie wiem co mam myśleć, chciałem już zmieniać pakiet, ale na razie się powstrzymam.
Proszę o pomoc!
może najzwyczajniej go przeciągasz ? dużo było takich przypadków że modelarz myślał że coś sie dzieje nie tak z modelem, po głębszym zastanowieniu okazało się że po wypuszczeniu modelu z ręki dawał na full SW. Kiedy puszczasz model puść go przed siebie mocniejszym, zdecydowanym ruchem... Poziomo w przód! Kiedy będzie leciał daj mu gazu i nie ruszaj bardzo sterem wysokości niech model nabierze prędkości. Kiedy widzisz że model zdecydowanie leci to możesz już ciągnąć go w górę.
Możliwe też jest to że zmieniło ci się wyważenie modelu. Sprawdź je :wink:
Może jakimś cudem zmienił ci się wykłon silnika ;d to raczej nie możliwe ale sprawdź też :wink:
Dziś znów, po wyważeniu, zmierzeniu kątów i odległości próbowałem wystartować jerrym i znów spadł prosto na ziemię.... Czy może to być spowodowane za małym skłonem silnika?
W planach podany skłon to 3 stopnie, u mnie raczej 3 stopni nie ma...
Jeszcze dodam trochę o wyposażeniu:
silnik speed 400 7,2 V (wiem, wiem, bezszczotkowe są lepsze :P)
Regulator Jeti Jes 012
Pakiet 1600 mAh 25 C
śmigło GWS 7x3,5 zamiennie GWS 6x4
A próbowałeś oblatać najpierw bez silnika?? W ten sposób będziesz mógł wykluczyć skłon i wykłon, oblataj najpierw model i ustaw bez silnika i zobacz jak reaguje na stery, czy leci proso, jeśli nie to coś musi być źle ustawione, Sc albo kąty, jeśli dobrze leci bez silnika to zajmij się skłonem i wykłonem
Dziegiel, widzę że z Bemowa jesteś. Ja na Bemowie spędzam 9 miesięcy w roku - studia na WAT. Gdzie latasz?
Hehe też studiuję na WAT, latałem trochę po poligonie (próbowałem w sumie) a teraz na wakacje na podlasiu;-) Może się jakoś zgadamy już w roku akademickim?
