kefir Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 Panowie mam pytanie czy ktoś z was wie lub testował zasięg tej aparatury bo moja jak i mojego kolegi działa do 1000m czy to normalne ?
Andych Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 Ale te 1000m to na ziemi czy w powietrzu?
kefir Opublikowano 26 Lipca 2009 Autor Opublikowano 26 Lipca 2009 W powietrzu a pomiar odbywa się za pomocą gps bo latamy FPV a aparatury mamy przerobione tak że możemy wkręcać inne anteny zapomniał bym antena była 5dbi
Andych Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 Dla uściślenia, czy w modelu masz odbiornik z kompletu, tzn. AR6200? Czy masz możliwość powtórzenia testu aparaturą z firmową anteną? Jak masz dostęp do odbiornika AR7000 lub wyższego to zrób test przy pomocy logera, tu opisałem jego działanie http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=6812&postdays=0&postorder=asc&highlight=loger&start=45 W tych nadajnikach są bardzo przyzwoite antenki, nie wiem czy przez przeróbkę nie pogorszyliście parametrów wypromieniowania sygnału. Jak znam towar powszechnie dostępny na rynku to takie 5dBi można między bajki włożyć, poza tym zawężacie już wiązkę trzeba pilnować prawidłowego ustawienia anteny.
kefir Opublikowano 26 Lipca 2009 Autor Opublikowano 26 Lipca 2009 Tak mam AR 6200 z satelitką mam możliwość choć już sprawdzałem i były jeszcze większe problemy nie mam odbiornika AR7000 co do przyzwoitości standardowych antenek to nie wyglądają za dobrze ale mogę jeszcze podłączyć antenkę 3dbi od D-LINK A tak w ogólę robię jeszcze antenę BIQUAD na 2,4GHz jak mi doradził diem Co do testów zasięgu przez użytkowników latających standardowo to wiem że to problem bo przy 1000m już prawie nie widać modelu Takie pytanie jeszcze mi się nasuwa czy to nie nadajnik jest za słaby ? może jest rużnica między dx6+ar6200 a dx7 +ar7000
Andych Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 Dawno było jak rozbierałem DX6i, ale zdawało mi się, że sama końcówka nadawcza nie różniła się od tej w DX7. Trzeba by sfotografować dla porównania. Różnic w działaniu AR6200 i AR7000 bym się nie doszukiwał, satelity przecież są identyczne, a do działania wystarczy, że sygnał złapie tylko satelita. Wspomniałem o AR7000, bo to najniższy z odbiorników mogących współpracować z logerem. Rozumiem, że na wyjściu z nadajnika masz teraz RSMA?
kefir Opublikowano 26 Lipca 2009 Autor Opublikowano 26 Lipca 2009 Zrobiłem w ten sposób aby nie stracić gwarancji wytoczyłem tulejkę i zamocowałem to http://www.interprojekt.pl/katalogp.aspx?p=pigt-ufl-rsma.aspx&k=PIGT-UFL-RSMAM
Andych Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Nie pozostaje nic innego jak umówić się na testy, tylko czy chce mi się ryzykować utratę AR7000 z logerem to nie wiem. :rotfl:
kefir Opublikowano 27 Lipca 2009 Autor Opublikowano 27 Lipca 2009 Nie pozostaje nic innego jak umówić się na testy, tylko czy chce mi się ryzykować utratę AR7000 z logerem to nie wiem. :rotfl: Właśnie bo ryzyko przyznam jest spore
Andych Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 Dzisiaj na pływaniu Monssonem wnuk po raz kolejny rozebrał antenę w swoim nadajniku, dlatego mogłem wykonać tą fotkę w porównaniu z przyzwoicie wykonaną „gumką”, a tu zdarzają się różne gnioty. Jak widać konstrukcja obu anten jest jednakowa, więc przez dołożenie dodatkowego złącza pogarszasz parametry o wartość tłumienia tego złącza. Jedyne uzasadnienie to faktycznie zastosowanie tu anteny panelowej, ale nie bawiłbym się w samoróbki, a poszukał dobrej firmówki i to najlepiej z jak najkrótszym kablem. Pozostaje jeszcze celowanie w model, z tego względu, chociaż już raz naraziłem się na krytykę ciągle uważam, że do odległości rzędu 2 km lepsza jest dobra dookolna, wówczas problem może być tylko wysoko nad głową, ale to można pominąć, bo przecież wylatując lub lądując lecimy nisko.
kefir Opublikowano 29 Lipca 2009 Autor Opublikowano 29 Lipca 2009 Sprawdze jeszcze na panelu i jak nic sie nie zmieni wsadzę oryginalną antenę Ale co dziwne moj kolega robil test naziemny na dx7 i ar7000 i wynik 5,5km
Mareq Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 A jego antena też miała 5.5dBi? Im większy zysk anteny, tym bardziej różni się rozkład pola z anteny. Pozostaje dookólna ale główny listek promieniowania jest coraz węższy i trzeba celować aby na kierunku odbioru byl silny sygnał. Podejrzewam, że oryginalna antena ma około 2dBi. Często kluczem do sukcesu nie jest wypromieniowana moc ale zapewnienie prawidłowego łącza. Dorobiona przez ciebie przejściówka mogła pogorszyć dopasowanie anteny i mogła sporo pogorszyć sprawę.
kefir Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Opublikowano 30 Lipca 2009 Jedynie gdzie mogło pogorszyć to połączenie na gwincie bo przecież ten kabelek PIGT-UFL-RSMAM jest oryginalnie zarobiony z tego co widzę to sama końcówka anteny tuż za tą tulejką dopasowującą jest anteną reszta chyba się nie liczy Zastanawia mnie to że mówicie że nie sukcesem zasięgu jest moc a połączenie hmm to czemu futaba 7 ma zdecydowanie większy zasięg ? często na zagranicznych forach zasięg np.spektrum DX7 i odbiornik AR7000 jest maksymalny 1,4km Tak się zastanawiam nad przejściem na 35MHz Bardzo mnie męczy futaba 10cap
MironRC Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 czyli jeżeli mi pękła antenka, mimo że kabel cały to zasięg może być mniejszy?
Andych Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 Jeżeli uszkodzony jest tylko ten plastik to nic się nie zmienia.
kefir Opublikowano 31 Lipca 2009 Autor Opublikowano 31 Lipca 2009 czyli jeżeli mi pękła antenka, mimo że kabel cały to zasięg może być mniejszy? W jakim miejscu ci pękła czy końcówka kabelka uszkodzona ?
MironRC Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 nie mogę wyjąć końcówki kabelka, pękła jak na zdjęciu. Pytam o to bo wczoraj tuz po wymianie baterii Extrim z odległości ok 100 m spadł na ziemie. Zdarzyło mi się już to wcześniej ale jakoś wyszedłem z opresji. Jak mogę jeszcze sprawdzić zasięg? oprócz "przepisu" z instrukcji? Wiecie może gdzie można kupić taką antenę?
kefir Opublikowano 31 Lipca 2009 Autor Opublikowano 31 Lipca 2009 o ile nie przesunęła ci się tulejka dopasowująca to ok ale 100m to przegięcie gdzieś widziałem taką antenkę jak znajdę dam znać A zobacz czy czasami nie wyskoczyła wtyczka w aparaturze taka malutka trzeba ją bardzo dokładnie wsadzić i nie może być luźna (to ważne)
MironRC Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 wtyczka jest ok wydaje się ze łączy, obraca się ale jest założona. Musiałbym rozciąć górną część anteny żeby zobaczyć tą tuleje.
kefir Opublikowano 31 Lipca 2009 Autor Opublikowano 31 Lipca 2009 spróbuje zdjąć moją i zmierzę jaka jest odległość
