Jak543D Phoenix Model
Zakończyłem składanie nowego Jaka 54.o rozpiętości 1600mm .Przewidywana przewidywana przez producenta waga do lotu 3600g. Po zamontowaniu silnika OS75AX okazało się że do wyważenia muszę dołożyć na dziób ok.250g ołowiu.Myślę że tego balastu udało by się pozbyć przesuwając serwa z ogona do przodu. Nie wiem czy takie obciążenie w tej wielkości modelu może mieć duże znaczenie w lataniu 3D , i czy w związku z tym warto robić taką poprawkę w celu zmniejszenia wagi modelu. Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów.
Akumulator jest na maksa z przodu.Można by jeszcze wyrzucić lalkę pilota , też trochę waży ,a w tym modelu jest umieszczona dość daleko z tyłu.Ale to i tak nie załatwi całej sprawy.
Bez ołowiu środek ciężkości przesunie się do tyłu około piętnastu do dwudziestu milimetrów. Nie wiem czy takie przesunięcie jest dopuszczalne. Jeśli chodzi o serwo gazu to jest ono usytuowane bardzo blisko środka ciężkości modelu, więc jego zmiana nic tutaj nie pomoże. :wink:
Jest możliwość przesunięcia o kilkanaście centymetrów do przodu serwa kierunku(jest sterowany linkami )oraz serwa od gazu.Są umieszczone na jednej półce kilka centymetrów za środkiem ciężkości.Może dało by się w ten sposób zbić trochę wagi.
Zastosowałeś nie taki silnik, stąd problemy. Czterosów ASP albo OS 120 byłby tu dużo bardziej na miejscu bo w 3D lepiej się sprawdzi a przy okazji wybawi Cię z kłopotów z wyważeniem.
Niestety.Taki silnik posiadałem po ostatnim rozbitym modelu i szukałem do niego jakiegoś samolotu. DO tej pojemności silnika trudno coś dopasować.
Miałem taki sam problem z moim Diamantem.Wyliczyłem sobie w jakich granicach może byś ść.Dałem bardziej tylny ale i tak musiałem zmienić silnik na cięższy.Ale mnie brakowało 400g.Tobie przy 200g może wystarczy ść. bardziej do tyłu.
