jary14 Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Witam, Takiego tematu chyba jeszcze nie było, albo jak był to dawno... No więc tak: W niedalekiej przyszłości - od września mam zamiar wejść na halę i tam spróbować swoich sił. I tu mam takie pytanie: robić, czy kupować ?? Ile powinna mieć rozpiętości/wagi taka halóweczka ?? Jakieś porady na początek ?? Słyszałem, że praktyki na zewnątrz większymi modelami mają się do latania wewnątrz nijak - tyle tylko, że trzeba już umieć latać... Jeśli robić to co ?? Jeśli kupować to gdzie ?? (Tu jest super lista, ale troche stara - chyba aktualna) Podsumowując: Chcę wiedzieć wszystko co niezbędne, żeby wejść na halę i nie zrobić tam od razu nie zrobić sieczki ??
mammuth Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Jako, ze wlasnie zaczynam halowanie pozwole sobie cos napisac z punktu widzenia poczatkujacego Rozpietosc - 800mm-1000mm Waga - jak najlzej - 150 gram to max material do budowy - EPP - depron na poczatek to tragedia - 1 lot = 3 krety (sufit - sciana-podloga ) - zas epp jak to epp - nie do ubicia. Naped ja latam na HACKER A10-9L smiglo 8X4.3 regulator 10A phoenix pakiety 300mah oraz 400mah flight power - jednak przesiadam sie na 250 mah http://overlander.co.uk/product.asp?cid=2&scid=56&pid=3105 swietne opinie - 16 gram wagi !!! swietne parametry i wydajnosc. - 5 minut latania agresywnego jak tylko sie dalo :twisted: serwa - latam na hxt500, oraz jakies 4.7 gram z HC. Cytat Podsumowując: Chcę wiedzieć wszystko co niezbędne, żeby wejść na halę i nie zrobić tam od razu nie zrobić sieczki ?? Jak to powiedziala mama do pilota - synku - lataj nisko i powoli. ps. Sprawdz ten link - masz porownania baterii http://www.f3p-uk.org.uk/wp/?page_id=398
jary14 Opublikowano 28 Lipca 2009 Autor Opublikowano 28 Lipca 2009 Model robiłeś sam czy kupowałeś ?? Jakieś plany ?? Ja mam pakiet 2S 300mAh - teraz nie pamiętam ale wartości C ani wagi - jutro napisze... Może jakieś dacie wyposażenie właśnie z HC ?? :wink:
mammuth Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Cytat Model robiłeś sam czy kupowałeś ?? Najpierw "latalem" Ikarusem F3a - pomylka - ciezki jak diabli - teraz latam Afrielem http://www.youtube.com/watch?v=4gfWrz8LB0c - dostepny na razie spod lady - ale ma wejsc do szerokiej sprzedazy. Strona producenta http://www.angelwingdesigns.org.uk/ - kolega moj Poszukaj planow i na poczatek sam cos zbuduj - polatasz pare razy i dopiero zbuduj z depronu - graty przerzucisz i po problemie.
MacFlyer Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 jary14 plany masz tu http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=550372 co do epp to ja bym dał ewentualnie tylko na dziób wyposazenie z uh silnik: TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6547 regiel TowerPro 9g w12A http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=659 serwa w/w hxt 500 i smigasz a z miło
jary14 Opublikowano 28 Lipca 2009 Autor Opublikowano 28 Lipca 2009 No mniej-wiecej ogarniam wasze rady i dziękuje Tylko jedno mnie przeraża - budowa z EPP i mam zejść z wagą poniżej 150g ?? A i jeszcze jedno -taki OT- czemu tak rzadko się widzi na hali dwupłaty ?? To ze względu na wagę, czy tylko ja miałem takie szczęście w oglądaniu ??
mammuth Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 6mm epp - nie szalej ze wzmocnieniami i sie da Kolega lata na 450mah i waga jest nieco powyzej 150 gram.
Ładziak Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Cytat czemu tak rzadko się widzi na hali dwupłaty ?? Np. ze względu na kłopotliwą konstrukcję, bardziej narażoną na uszkodzenia i trudniejszą w naprawie oraz masę. W hali każdy gram czuć. Co do EPP, to ja jednak polecam biały, klasyczny depron 3 mm (extrupor, czy jak to się tam nazywa). Z EPP wystarczy zrobić przednią część kadłuba. Mały tip: w hali skręca się głównie kierunkiem - wtedy da się latać nisko i powoli
tuti Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Dla pokrzepienia mogę powiedzieć, że latałem na hali 400 g modelem ale oczywiście bez akrobacji. I na pewno im mniejsza waga tym przyjemniejszy będzie lot więc walcz o te gramy Apropo dwupłatów, jest i to sporo halowych sam jednym latałem i naprawdę fajnie latał
mammuth Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Sluchaj Ladziaka bo sie zna Jedna uwaga tylko - znajomy rozbija sie tak czesto jak ja i jeszcze w swoim skrzydla nie zlamal epp - a mnie sie udalo - o natarciu z wegla- peknietym w kilku juz miejscach nie wspominajac
Ładziak Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Cytat a mnie sie udalo - o natarciu z wegla- peknietym w kilku juz miejscach nie wspominajac No tak, wszystko zależy od techniki rozbijania. Jeżeli nawet natarcia z węgla pękają, to zdecydowanie EPP
mammuth Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Cytat No tak, wszystko zależy od techniki rozbijania. Trening, trening i jeszcze raz trening
