Problem z elektroniką.
listek
Otóż niedawno stałem się "szczęśliwym" posiadaczem tego oto samolotu: Mustang p-51
Podczas moich pierwszych lotów w życiu zaliczył on kilka upadków i jeden porządny otóż uderzyłem prostopadle w mur.
Po tej kolizji samolot jakby stracił moc. Silnik się kręci na ucho z połową obrotów a akumulator nagrzewa się do takich temperatur że zaczął mi topić styropian dlatego uważam że jest to problem z elektroniką. Co może być tego przyczyną i jak to naprawić ?
Że silnik nie jest niezniszczalny to wiem :] Ale wykluczyłem uszkodzenie mechaniczne bo chodzi płynnie, nie ma luzów ani nic.
luzów to może nie ma ale ale jak pisał utopia może mieć krzywy wał a wtedy i tracie bedzię większe a co za tym idzie silnik będzie się strasznie grzał.
Mogła się wygiąć oś. W rezultacie silnik jest jak to się mówi" nie w polu" i nie ma mocy, za to się grzeje. Najlepiej załatw sobie drugi silnik do tego regulatora (sprawny) podłącz i zobacz różnicę. Jeżeli nic się złego nie dzieje, to regulator w porządku i wymiana silnika załatwi sprawę. To "szczotka" klasy 380. Kosztuje ok 30-40zł.
Sam mialem kiedys to latadlo do mustanga to mu co nieco brakuje,jezeli chcesz do niego kupic silnik to musisz wiedziec ze na twoim jest chyba metalowa zebatka a wszystko to dziala w nietypowej przekladni, więc jak kupisz silnik 380 to pomysl o nowej zebatce
Jeżeli oś silnika jest tej samej rednicy co w Twoim to będzie dobry. Zastanów się czy nie zamienić tego silnika na bezszczotkowca. Mniejsza masa, większa wydajność. Wybór należy do Ciebie.
Regulator na taki do silników szczotkowych (3f z trzema kablami do podłączenia silnika).
Oczywiście musisz dopasować jego amperaż do max. poboru prądu przez silnik.
Problem rozwiązany. Przy uderzeniu wygięła się oś na której była zębatka w przekładni i zębatka się przesunęła za blisko zębatki silnika i hamowała go.
