silnik do modelu toto-7
xks_de
zrobię tak jak na schemacie:
schemat
Ten schemat jest ZŁY.
Na 99.9% masz regulator z BECem, więc po grzyba Ci drugi BEC w modelu, poza tym jeśli już stosuje się osobny BEC, to regulator do odbiornika przypina sie tylko 2 żyłami, tzn. masę i sygnał.
Czemu nie chcesz zrobić tak jak tysiące innych modelarzy w swoich modelach.
Silnik podłączasz do regulatora (3 grube przewody), regulator do pakietu (2 grube przewody), odbiornik z regulatorem spinasz przewodem sygnałowym, 3-żyłowym. Tym przewodem w jedną stronę idzie zasilanie, a w drugą sterowanie regla.
schemat
nie kumam tylko jak podłączyć zasilanie odbiornika z regulatora
:roll:
jak chcesz podłączyć kable czarny i czerwony do zasilania, a trzeci biały pod trzeci kanał w odbiorniku...? Nic nie kombinuj podłączasz pod po prostu do odbiornika i ma działać!
:shock:
xks_de, nie wpadłeś na to, żeby po prostu wpiąć tę wtyczkę w odbiornik, bez kombinacji ? :roll:
Szyna masy i zasilania jest w odbiorniku jedna, wszystkie te piny "+" i "-" sa ze sobą połączone. Osobne gniazdo zasilania jest tylko w niektórych odbiornikach i stosowane jest sporadycznie. Jesli jest w modelu regulator z BEC, to jest w ogóle nieużywane.
czyli wszystkie kable wpiąć w jeden kanał i zasilanie będzie? a tam gdzie jest zasilanie nic nie wpinać?
Czy ty w ogóle coś czytasz? W regulatorze jest osobny układ BEC, niezależny od regulatora silnika. Tyle, że zintegrowany z płytką. On zasila odbiornik i przekazuje sygnał do regulatora. Wpinasz przewód pod kanał 3 w odbiorniku. Ale może być to dowolny kanał, jeżeli możesz to ustawić w swojej aparaturze. Odbiornik jest tak skonstruowany, że wszystkie kanały mają wspólną szynę zasilającą.
Zrób tak jak mówimy i nie kombinuj. To żadna filozofia. Jeden silnik, jeden regulator, jeden pakiet i odbiornik.
Tu nie ma co kombinować. Pakiet do regulatora, regulator do silnika, a przewód z BEC-a regulatora do odbiornika. Koniec. Jeżeli nie potrafisz się zorientować o co chodzi ze zdjęcia, to jedynym rozwiązaniem byłoby gdyby ktoś pojechał do ciebie do domu i podłaczył kable za ciebie. Jeżeli z taką drobnostką masz kłopot, to jak sobie poradzisz z zabudową serw, wykonaniem popychaczy czy wyważeniem modelu? :wink:
Zaczynasz lekko przeginać.
I oto zstąpiło na xks_de oświecenie, i ujrzał on jedynie słuszną ścieżkę wśród ciemności i zawieruchy... :lol:
wielkie dzięki oto mi chodziło
A jak myślisz, bo co zamontowali standardową wtyczkę na przewodzie? Żeby się ludzie męczyli i rozcinali ją na drobne? Czy po to, że po prostuy wcisnąć ją do gniazdka? :wink:
