programowanie ROYAL EVO 9 ????
chiboogi
Witam.
Mam prosbe do uzytkownikow aparatury multiplex royal evo 9.
Kolega potrzebuje skorzystac z funkcji "klapo-lotki" i nie bardzo wiemy jak to zaprogramowac i gdzie.... Mnie na razie ta funkcja jest niepotrzebna ale fajnie byloby wiedziec gdyz to przydatna funkcja....
Dziekuje za wyjasnienia. Pozdrawiam /TOMEK.
Jutro wrzucę zdjęcia co i jak ustawić.
Generalnie zasada jest tak że najpierw definiuje się mixer potem ustawia się zakresy a potem wstawi go w odpowiednie kanały.
Tomek....
bardzo bylbym wdzieczny :)
inne ustawienia typu wykladnicze wychylenie lotek wiem co i jak, a tutaj nie mam pojecia, gdzie sie ustawia zakres wychylen tych lotek do gory, czy np jak zaprogramowac to pod jeden z pstryczkow (on-off) :)
Możesz dać to pod on/of albo przełącznik 1,2,3 albo pod pokrętło .
Co żywnie dusza zapragnie.
Napisz jak chcesz mieć a ja to wrzucę na kolejnych zdjęciach ,ale dziś nie chce mi się iść po radio.
Oraz czy coś chcesz do miksować w jakim czasie z jakim opóźnieniem czy tylko tak standardowo ,same klapolotki.
chcialbym miec np pod tym co sa 3 przejscia, tzn jako on-off. (L)
Lotki mam standardowo, prawa kanal 1, lewa kanal 5
Czekam z niecierpliwoscia :)
Trochę to trwało ale dopiero dziś w końcu poskładałem w domu meble i dostałem"wolne"
Ja poradziłem sobie tworząc nowy mikser.
1.Klikasz na"kluczyk"
-wybierasz "mixer def."
-wybierasz wolny mixer (mix7,8,9 itd.)
-wchodzisz i wpisujesz jego nazwę (ja napisałem "Klapolot")
-ustawiasz na pierwszym polu Alieron
-na drugim miejscu AUX2 i zatwierdzasz
-na trzecim miejscu możesz wrzucić cokolwiek co ma jeszcze z tym wszystkim zadziałać
-dotyczy to także 4 miejsca
(nie zmieniasz ani tych kreseczek obok ani strzałek
2.Klikasz na klawisz serwo
-wybierasz "Asigment"
-dla kanałów na których mają być lotki(klapolotki) wstawiasz zamiast Alierona nasz mikser Klapolot
-Np Klapolot ustawiasz na kanale 1 i 5 ,z czego w opcji Calibrate dla kednego z nich ustawiasz rewers
3.Klikasz na Klawisz SUMY (ghi3)
-wybierasz Klapolot
-ustawiasz procentowe wychylenia sie klapolotek.Dla testów miałem 70 dla ALierona
i 15 dla AUX2
4.Ponownie klikasz na kluczyk
-wybierasz Asigment
-wybierasz Controls
-szukasz AUX2
-zatwierdzasz enterem
-przechodzisz na---- i poruszając wajchą ta która ma włączać/wyłączać klapolotki zatwierdzasz enterem. W miedzy czasie --- zamienią sie na literę wajchy.
I tyle.
To jeden z wielu możliwości.
Nie brałem instrukcji bo pewnie można to zrobić z domyślnych mikserów.
Ale ten sposób daje Ci prosty sposób na dołożenie (do miksowanie) wysokości po włączeniu klapolotek .
Wystarczy że przy definiowaniu mixera Klapolot na 3 miejsce wrzucisz wysokość , a w Sumie podasz ile procent.
Sprawdziłem Tomkową instrukcję i działa :)
Nie mogłem tylko zrobic opóźnienia ruchu klap (drugie zdjęcie).
Zamieniłem "AUX2" na "Flap" i jest ok.
Tylko ważne są te strzałki pod napisem "Klaplot"( w mojej wersji akurat dobrze jest tak, jak na pierwszym zdjęciu):
Tochę problemów miałem tutaj (nie wiem, co Tomek tu chciał osiągnąć):
-wybierasz Klapolot
i 15 dla AUX2
U mnie ustawiłem tak:
Te procenciki to zakresy działania.
Przy takim ustawieniu klapy /klapolotki wychylą się na max -a .
A przecież nie muszą :D
Można ustawić na jakąś konkretną wartość.
Zresztą jak wszystko (chyba) w tym radiu.
Klapy można ustawić tak jak u Huberta albo dać jako 3 pole i mieć klapy osobno ,a klapolotki osobno pod jednym włącznikiem.
Ale to do bardziej zaawansowanych modeli.
Cieszę się że mogłem pomóc. :mrgreen:
W ten sposób można programować oczywiście całą resztę.
Zmieniając tylko to co się wkłada do mixerów i nadając inne nazwy .
Możliwości programowania Re 9 coraz bardziej mnie zaskakują.Wczoraj w modelarni przy dużej pomocy Tomka (Chiboogie)ustawiliśmy moją ,ale w jeszcze inny sposób ,którego nie umiem opisać .
Tomek (Moderator) Twoja "łopatologia" sięgła ideału ,przynajmniej dla mnie.
Wesołych Świąt Koledzy
Witam…
Dziękuje za pokazanie „kolejnej możliwości” ustawienia klapolotek.
Postanowiłem posiedzieć troszkę nad aparaturą i oto moje rezultaty.
Skorzystałem z domyślnych ustawień mikserów dla szablonu szybowca.
Aby ustawić funkcję klapolotek ustawienia dokonałem w „SPOILER”.
1 – wchodzimy do menu MIXER:
a) wybieramy AILERON+, w opcji „spoiler” ustawiamy w procentach wychylenie klapolotek.
B) wybieramy ELEVATR+, w opcji „spoiler” ustawiamy w procentach wychylenie wysokości. (opcja dla kompensacji )
2 - teraz ustawiamy na jakim przełączniku funkcja będzie uruchamiana:
a) wchodzimy do menu SETUP, następnie „Assignment”, potem „Controls” i wybieramy „Spoiler”. Ustawiamy przełącznik który chcemy użyć do uruchomienia funkcji klapolotek.
- można wybrać przełącznik 3-poziomowy (np. L). Wtedy mamy możliwość wysuwania klapolotek na 2 poziomy, połowę wysokości i całość.
- można wybrać przełącznik 2-poziomowy (np. N). Wtedy klapolotki są włączane i wyłączane. ON-OFF
- można wybrać suwak (np. E). Wtedy możemy wysuwać klapolotki proporcjonalnie w zależności od potrzeb.
- można tez wybrać przyciski na drążku (długi drążek). Ja osobiście wybrałem tą opcję. W łatwy sposób włącza się bez potrzeby ściągania dłoni z drążków.
3 – można też ustawić szybkość wysuwania i chowania się klapolotek. Ustawienia dokonuje się w menu CONTROL:
a) wybieramy „Spoiler” i w „Run time” ustawiamy w sekundach opóźnienie otwarcia się klapolotek. (0s-4s)
USTAWIENIA W MIXERACH:
Pozdrawiam :)
Pomyślałem że warto byłoby przetłumaczyć 6 tabelek które są bardzo ważne w programowaniu mikserków… Wstawiam pierwszą z nich. Tłumaczenie pozostawiam komuś kto zna bardziej język niż ja… nie wszystko rozumiem. Miejmy nadzieje ze mamy na naszym forum wybitnych amerykano-polako :)
