darek_op Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Nie mam w tej chwili dostępu do programu posteriza , ale z tego co pamiętam to chyba nie otwiera PDF-u
madrian Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Nie mam w tej chwili dostępu do programu posteriza , ale z tego co pamiętam to chyba nie otwiera PDF-u Niestety.
darek_op Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 I tu powstaje problem z którym sie czasami borykam, jak powiększyć PDF-a i wydrukowac go na klkunastu stronach A4
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Postaram się dziś naklepać jakiś poradnik i umieścić go gdzieś na forum.
jadek Opublikowano 10 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2009 pliku pdf nie czyta ale jago przerobiłem na JPEG i wtedy czyta podzieliłem na kilka stron ale nie jestem pewien czy wydrukuje to w takiej skali
Qbatus Opublikowano 11 Grudnia 2009 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Jeśli ktoś chciał by przerobić plik DXF, DWG albo jakiekolwiek pochodne CAD-owskie na PDF JPG lub inne graficzne, to służę pomocą. Dobrze orientuję się w AutoCad-ie (moje narzędzie pracy) więc mogę poprzerabiać i przeskalowywać jak tylko chcecie. Dawajcie znać tu albo na PW. Aha i żeby nie było wątpliwości to oprogramowanie mam oryginalne
jadek Opublikowano 11 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2009 Qbats a czy mógłbyś mi przerobić plany samolotu tak żebym wydrukował to na kartkach A4 i poskładał potem do kupy. plany to Cesna Agwagon ze stronki www.modelarz.com
Qbatus Opublikowano 11 Grudnia 2009 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Powinno się udać. Przerobie je do PDF. Jutro najdalej w poniedziałek powinno być gotowe, jeśli nie będzie problemów. Jak skończę dam znać to podasz maila.
jadek Opublikowano 11 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2009 dzięki bardzo podaje emaila jadek_p@interia.pl
Qbatus Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Do jadek No i niestety jest problem. Projekt samolotu zrobiony jest w calach. Rozpiętość samolotu to 59.69 cala. Domyślam się, że nie bardzo ci się uśmiecha siedzieć z kalkulatorem i przeliczać wszystko na milimetry, więc przerobie to. W milimetrach wychodzi rozpiętość 1516. W pliku pozmieniałem wymiary ale wszelkie opisy pozostają w calach np średnica kółka podana jest 3" więc takie rzeczy będziesz sobie musiał przeliczać. Daj znać czy odpowiada Ci taka rozpiętość i czy potrzebujesz wymiarów na planach - mogą przeszkadzać przy wycinaniu, ale moim zdaniem są potrzebne. Na wszelki wypadek zrobię dwie wersje: z wymiarami i bez. Aha no i przy tej rozpiętości to plany samego skrzydła zajmą ok 20 kartek A4 :devil: w sumie nie wiem czy się zmieścimy w 40. Może wygodniej by Ci było po prostu zanieść to do miejca gdzie wydrukują Ci to z Cada. Nie masz gdzieś w pobliżu punktu gdzie mają plotter ? Sprawdziłem i cały projekt zmieści się na 4 planszach A1. Koszt jednej takiej planszy to ok 5-7 zł a będziesz miał problem z głowy i pewność że nic Ci się nie poprzesuwa podczas klejenia
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Już te plany wczoraj koledze przerobiłem na A4 PDF i wysłałem, całość zajęła 5 minut Myślę że kolega sobie poradzi zarówno z wydrukowanie planów jak i odczytaniem i przeliczeniem cali na mm.
tom000 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Projekty w calach wypadało by nie tylko wyskalować ale pozmieniać wszystkie wymiary na "polskie"(np grubości listewek itp) Szczególnie jeśli mają one posłużyć do zrobienia plików pod laser
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Gdyby kolega chciał przygotowywać plany pod laser, to nie prosiłby o przerobienie ich na kartki A4 tom000, jest dokładnie tak jak mówisz, przerabiałem raz plany pod laser z calowych na metryczne, nie tylko trzeba zwrócić uwagę na grubość materiałów, ale poprzerabiać i poprzesuwać wszystkie wpusty i wypusty w elementach, aby to miało ręce i nogi Sprawą normalną jest, że wysłałem plany koledze w skali 1:1 czyli o rozpiętości prawie 1600 mm, nie pamiętam dokładnie. Myślę też, bez obrazy oczywiście, że 30 letni chłop ( to tu to bez obrazy) poradzi sobie z zamianą cali na mm i odpowiednim doborem materiałów budując model ręcznie.
Qbatus Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Sokoro tak to nic tu po mnie. Ja właśnie też skończyłem i mam to w plikach PDF w formatach A1 i A4 wyskalowane do milimetrów i z pozmienianymi wymiarami. Jeśli ktoś by chciał skorzystać chętnie udostępnię.
jadek Opublikowano 12 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2009 strejlau dzieki wielkie za plany a cale na mm to jeszcze potrafię przeliczyć , Qubatus jak już przerobiłeś te plany to możesz mi je przesłać na pewno się przydadzą
