bzik4 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Witam! mam pytanie czy poza obudową różnią się czymś te dwa moduły pierwszy drugi no i ceną
madrian Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Ten duży, 702 to kontroler do Honey Bee CP2, Ten drugi jest od Lamy V3/4 i pochodnych. HB CP2 - to model 6-cio kanałowy o układzie klasycznym. Lama to Coaxial. Inne rodzaje mikserów wbudowane. Inna liczba kanałów.
bzik4 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2009 a czy cp-2 nie miał miksera w aparaturze od skoku łopat, a w module były tylko miksowane silniki jak w lamie? poza tym ten od lamy też ma wyjścia na 4 serwa a w lamie są przecież dwa - coś tu się kupy nie trzyma :roll:
MiQ27 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 ten od lamy też ma wyjścia na 4 serwaNawet 5. Odbiornik w 4in1 jest tak naprawdę 6 czy 7 kanałowy, ale część modułów nie ma połączeń i szpilek do kanałów >4.To jest EK2-0705B - wersja B. W stosunku do starej wersji EK2-0705 ma chyba jakieś różnice w elektronice, na RCGroups coś piszą o innym nadajniku do modułów EK2-0705B. Co ciekawe, na moim tez pisze EK2-0705B, a ma tylko szpilki na 4 kanały (2 do serw i 2 do drugiej płytki). EDIT -> http://www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=22_26&products_id=53 ESky 4 in 1 mixing controller (with gyro,mixer,ESC,receiver) 35Mhz NEW with 3 more connector sets for LED lights (Dauphin) Czyli tak naprawdę to nie wiadomo, czy to są wyjścia kanałowe...
zzradek Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Pierwsy faktycznie od HB CP2. Składa się z odbiornika 6-kanałowego, który można odłączyć i używać oddzielnie. Druga połówka to mikser/regulatory/żyroskop Mikser dotyczy tylko silnika ogonowego, bo miksery do sterowania tarczą są w nadajniku. Regulator zaszyty w tym pierwszym ma większą obciążalność dla silnika głównego. Fizycznie siedzą dwa takie same tranzystory, a w obwodzie silnika ogonowego - jeden. Ten drugi 4in1 to oczywiście sprzęt od Lamy. Żeby dostać się do odbiornika, trzeba go rozbebeszyć. Wyjścia regulatorów na pojedynczych tranzystorach (identycznych jak w poprzednim). Mikser zaszyty w tym 4in1 jest chyba identyczny jak w pierwszym - steruje tylko silnikiem od dolnych łopat.
bzik4 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2009 MiQ27, z tego co pamętam jak jeszcze miałem lamę to "ktoś" pisał że w nadajniku 4ch dorobił piaty kanał a w 4in1 dolutował szpilki podłączył włącznik oświetlenia dzięki temu mógł zapalić światła z aparatury w czasie lotu.
MiQ27 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 dorobił piaty kanał a w 4in1 dolutował szpilkiOwszem, przecież o tym pisałem, że można uzyskać chyba 6 czy 7 kanałów z tego odbiornika - przerabiając go samemu.Natomiast nie wiem, co tak naprawdę wychodzi na tych złączach w fabrycznych modułach, bo Dauphin ma chyba ten sam, 4-kanałowy nadajnik co inne ESky-owe "Lamy".
madrian Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 MiQ27, z tego co pamętam jak jeszcze miałem lamę to "ktoś" pisał że w nadajniku 4ch dorobił piaty kanał a w 4in1 dolutował szpilki podłączył włącznik oświetlenia dzięki temu mógł zapalić światła z aparatury w czasie lotu. Można uzyskać 5 kanałów, bo na tyle pozwala płyta elektroniki w nadajniku. Jest jeszcze kanał "6", ale jest on tylko rewersem kanału 1. Ale E-sky zmienia swoje produkty. Np. aparatura z literką "D" przy numerku już nie ma tych dodatkowych kanałów.
MiQ27 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Jest jeszcze kanał "6", ale jest on tylko rewersem kanału 1.Na RCGroups czytałem, że można z 0404 zrobić 0406, czyli w pełni 6-kanałową z mikserami CCPM - taką jak od Belta itp. Ale to chyba taka trochę sztuka dla sztuki, te nadajniki są strasznie plastikowe... mój miał "fabrycznie" zepsuty zaczep sprężynki centrowania jednego kanału.
